Problème pression robinet eau froide
Actuellement 10 529 questions dans le forum plomberie
3828
Plomberie humidité maison : Problème pression robinet eau froide
Bonjour. Depuis quelques jours, le robinet d'eau froide de ma cuisine ne donne plus qu'un mince filet d'eau. Aucun problème avec l'eau chaude, encore moins avec les autres robinets de l'appartement. Connaîtriez-vous une solution à mon problème ? Merci par avance.
02 avril 2009 à 01:29
Conseils 1 forum plomberie
Deux possibilités, calcaire dans le tuyau ou flexible côté eau froide (j'ai déjà eu le cas) ou calcaire dans la tête de robinet côté eau froide. xt
Conseils 2 forum plomberie
Bonsoir, pour ma part j’habite dans une maison avec une chaudière électrique (1997) avec un groupe de sécurité qui a été changé en 2010.
Le problème est que lorsque l'eau coule de n'importe quel robinet, j'ai toujours une petite baisse de pression d'eau froide qui dure environ 1 à 2 secondes à intervalle presque régulier... Ça ne me gêne pas trop s'il n'y a que l'eau froide qui coule mais s'il y a l'eau chaude avec l'eau froide, lors de la baisse de pression l'eau est bouillante ! Avez-vous une idée ? Merci d'avance pour vos réponses ! :)
17 août 2011 à 02:19
Proposer une réponse à Problème pression robinet eau froide
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 8. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 9. Baisse de pression robinet eau froide
    N°2031 : Bonjour, depuis quelques semaines la pression au niveau de l'arrivée d'eau froide dans ma cuisine (alimentant le robinet de l'évier et la machine à laver) a baissé et depuis hier la pression a encore fortement chuté et du coup...
  • 10. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression robinet eau froide >>>
raccord plomberie bricolagepied a coulisse bricolagequestions installation plomberiebricovideo installation robinet ef
