Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
Conseils plomberie écologique : Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des autres points de l'appartement (baignoire et cuisine). Le débit est si faible qu'il ne déclenche pas la chaudière gaz qui fonctionne en ECS instantanée. Ce n'est pas un problème de pincement du flexible d'arrivée d'eau chaude ; problème d'entartrage ? Si oui, merci aussi de m'indiquer comment procéder pour résoudre le problème. Les autres pistes (et solutions !) pour expliquer ce problème sont les bienvenues !
12 avril 2008 à 13:01
Post 1 forum plomberie
Peut être que le brise jet est bouché par des débrits de calcaire ou autres, avec une pince multiprise dévisser l'embout doucement vers la gauche et nettoyage du brise jet avec du vinaigre blanc, "le brise jet est le bout du robinet où sort l'eau", remontage à la main, vissage juste ce qu'il faut, pas à la pince mais avec la main.
19 avril 2008 à 12:33
Post 2 forum plomberie
Merci pour votre réponse. Malheureusement, le problème ne vient pas de là : j'ai déjà nettoyé le brise-jet. Je pense que cela vient du tuyau en amont du robinet (ou du robinet lui-même ? ce n'est pas un mitigeur) mais je ne sais pas comment le vérifier, ni comment intervenir. Le flexible sous le lavabo n'est pas plié et la chaudière se met normalement en marche quand on ouvre les robinets d'eau chaude de la douche ou de l'évier de la cuisine ; elle ne se met pas en marche avec le robinet du lavabo, le débit étant trop faible. D'avance merci de l'aide qu'on pourra m'apporter.
10 mai 2008 à 02:23
Post 3 forum plomberie
Même problème. Si quelqu'un à une solution, merci d'avance.
Post 4 forum plomberie
Bonjour, avez-vous trouvé une solution, car j'ai le même problème. Merci d'avance si un internaute bricoleur avait une réponse.
05 octobre 2008 à 23:32
Post 5 forum plomberie
Si je comprends bien votre problème je pense que cela vient soit du flexible du robinet ou alors du robinet lui-même en interne. Ce que vous pouvez faire c'est d'inverser les flexibles froid / chaud pour voir si ça vient du flexible. Ou sinon cela vient du conduit d'eau chaude en amont du robinet.
J'ai fait un dépannage sur ce genre de problème et j'ai refait le conduit et changé le robinet et depuis plus de problème jespère que cela pourra vous aider. Cordialement. NL
02 janvier 2012 à 22:49
