Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
4402
Fiches travaux plomberie : Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
J'ai acheté un chauffe-eau Sauter 150 litres horizontal, anode titane et résistance stéatite.
Il fonctionne a priori correctement puisque j'ai de l'eau chaude, mais après une douche le matin, j'arrive à prendre une douche le soir, mais l'eau est plutôt tiède et devient rapidement froide.
On m'a expliqué que le thermostat est probablement trop bas mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Merci pour votre aide !
25 septembre 2009 à 22:47
Réponses 1 forum plomberie
Essayer de démonter le capot où arrive le câble d'alimentation et normalement le thermostat est dedans.
26 septembre 2009 à 18:40
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, sur votre ballon il y a un cache en plastique tenu par 2 ou 3 vis, enlevez-le, vous allez trouver un rond avec au centre la place pour mettre un tournevis, c'est le thermostat.
Vous remarquez les symboles plus et moins, tournez au maximum vers le plus et augmentez la température.
Pensez à couper le courant avant votre intervention pour ne pas risquer de s'électrocuter.
Amicalement. Éric
26 septembre 2009 à 14:51
Proposer une réponse à Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
    N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 10. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01probleme demontage mitigeur douche 03mur de la douche
