Comment faire pour vider un ballon d'eau chaude
3687
Travaux réparation plomberie : Comment faire pour vider un ballon d'eau chaude
Je vais changer mon ballon d'eau chaude. Comment faire pour le vider, est-ce que je peux poser le prochain au sol (200 litres) et le brancher avec des flexibles ? Merci.
21 janvier 2009 à 02:44
Astuces 1 dépannage plomberie
Pour vider le cumulus il suffit de dévisser les deux raccords, dévisser le groupe de sécurité et mettre un seau en dessous (même deux pour pouvoir changer).
Attention, bien fermer l'arrivée générale au compteur avant !
Pour la deuxième question, il est possible de mettre un cumulus posé au sol avec des flexibles (seulement c'est pas très joli esthétiquement). olive 71.
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, mise hors tension du ballon (soyez en sur), coupez l'eau, ouvrez la vidange, démontez le départ d'eau chaude. 200 litres ce n'est pas que vous pouvez... c'est que vous devez le mettre au sol. Des flexibles oui, tout autant que vous pouvez, et n'oubliez pas, l'évacuation doit être plus basse, si l'ancien ballon était au mur.
Astuces 3 dépannage plomberie
Vous parlez bien d'un cumulus électrique ? Il existe des supports pour certains modèles.
Si vous fermez l'eau, vous pouvez le vidanger par le groupe de sécurité. Changez-le par un neuf. Vous pouvez le raccorder avec des flexibles. Un conseil si possible : mettez des vannes quart de tour à l'arrivée et à la sortie, ça vous évitera de couper l'eau la prochaine fois, vue la durée de vie des chauffe-eau. Cordialement.
22 janvier 2009 à 02:28
Astuces 4 dépannage plomberie
Surtout, ne pas mettre de vannes après le groupe de sécurité car, si quelqu'un la ferme par erreur et ne la rouvre pas tout de suite, le groupe ne sert plus à rien et là, il y a un risque d'explosion pour le chauffe-eau.
18 février 2011 à 14:47
Proposer une réponse à Comment faire pour vider un ballon d'eau chaude
  • 1. Vider un ballon d'eau chaude
    N°132 : Bonjour, j'aimerais savoir comment vider un ballon d'eau chaude ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 4. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 5. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Choix capacité ballon eau chaude
  • 10. Impossible de vider ballon d'eau chaude
    N°711 : Ayant eu un problème sur mon groupe de sécurité j'ai été contraint de changer ce dernier. Lors du démontage je m'attendais à voir l'eau couler par le groupe, j'avais prévu un tuyau au cas où l'écoulement du groupe ne...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire pour vider un ballon d'eau chaude >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat ballonbricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eauraccord isolant dielectrique
