Juste de l'eau chaude dans ma douche
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
3107
Questions plomberie maison : Juste de l'eau chaude dans ma douche
Nouvellement propriétaire et pas très bricoleur, j'ai une douche à l'étage qui a un seul robinet qui gère l'eau chaude et l'eau froide, mais l'eau froide est inexistante depuis notre arrivée ! À peine le levier levé vers le haut, que c'est déjà de l'eau extrêmement bouillante qui coule du pommeau... Quelqu'un pourrait me donner un petit conseil là-dessus ? Merci à l'avance...
17 juin 2008 à 02:22
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, il y a bien deux tuyaux (eau froide + eau chaude) qui sont raccordés à votre douche ? Sinon lorsque vous parlez de levier... c'est celui d'un mitigeur ! ? Si c'est le cas regardez si vous avez la possibilité de le tourner vers la droite ou la gauche !
17 juin 2008 à 23:54
Dépannage 2 plomberie
Vérifier si cartouche encore bonne.
21 juin 2008 à 15:57
Dépannage 3 plomberie
Bonjour à tous, j'ai le même problème... je n'ai plus d'eau froide dans ma douche.
Je possède un inverseur limiteur de débit et un limiteur de température et quand je tourne le limiteur de température vers le froid, je n'ai que du chaud. En plus de cela, j'entends un bruit qui m'indique un problème de pression.
J'ai vérifié avec le lavabo à côté et surprise, j'ai de l'eau froide, donc le problème n'est qu'au niveau de la douche.
Comment résoudre ce problème, et me laisser reprendre des douches à températures normales ?
09 octobre 2009 à 18:49
Proposer une réponse à Juste de l'eau chaude dans ma douche
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 6. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 7. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 9. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 10. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
>>> Résultats suivants pour : Juste de l'eau chaude dans ma douche >>>
bricovideo robinet 3dpanne chauffe eau 02probleme remplacement robinet 02 bricovideoballon deau chaude avec bonbonne 02
