Conseils rénovation chauffage problématique
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
10525
Question, travaux plomberie : Conseils rénovation chauffage problématique
Nidecker
Nidecker
8 messages
Je vais faire l'acquisition d'une maison des années 70 et le circuit de chauffage me pose problème concernant sa rénovation.
En quelques mots : Chaudière gaz de 15 ans en bon état (pas de soucis à ce niveau là visiblement) , mais les radiateurs sont plus qu'obsolètes, et donc tous à changer, mais surtout la tuyauterie est d'un type que je n'avais jamais vu, visiblement en acier je pense et de gros diamètre !
Est-il possible de raccorder un réseau cuivre ou multicouches sur ces tuyaux d'un autre âge ?
Je sais qu'il peut y avoir des problèmes de compatibilité entre métaux...
Est-il préférable de tout enlever et de tout remplacer par de l'électrique ?
Merci beaucoup d'avance de vos avis sur la question.
Laurent.
07 mai 2025 à 12:09
Réponse 1 d’un contributeurs du forum
Quelle est votre définition d'un "radiateur obsolète" ?.... smile
07 mai 2025 à 14:02
Proposer une réponse à Conseils rénovation chauffage problématique
  • 2. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 3. Conseils rénovation cuisine
    N°6176 : Bonjour, J'ai un projet de rénovation cuisine et j'ai quelques questions sur la plomberie. Déplacer un radiateur de 2/3 mètres nécessite-t-il la création d'une nouvelle arrivée d'eau ? Autre question, peut-on utiliser...
  • 4. percer un trou avec chauffage au sol
    N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
  • 5. Mise hors gel par circulation et chauffage
    N°4911 : Bonjour Pour éviter le gel dans les abreuvoirs d'une écurie non chauffée (25 mètres d'installation), j'envisage de mettre l'installation en circuit fermé avec une circulation d'eau et de chauffer l'ensemble. Pour chauffer, je...
  • 6. Rénovation salle de bain on casse tout et on recommence
    N°10021 : Bonjour à tous/toutes :smile: Je suis nouveau sur ce forum et comme beaucoup je viens chercher quelques conseils pour la mise rénovation d'une salle de bain. Je me suis séparé (non sans mal à coup de merlin :)) de mon...
  • 7. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 8. Raccorder machine à laver avec un chauffage
    N°2323 : Bonsoir, je voudrais savoir si cela est possible de relier l'eau d'un chauffage à un tuyau d'une machine à laver le linge ? Merci.
  • 9. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 10. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 11. Rénovation du système d'évacuation des eaux
    N°5062 : Bonjour à tous, je suis en train de rénover une maison qui a une vingtaine d'années et dans laquelle je suis en train de modifier complètement l'emplacement des points d'eau... Aujourd'hui, j'ai 2 sorties pour les eaux usées :...
>>> Résultats suivants pour : Conseils rénovation chauffage problématique >>>
installer manchette canalisation wc suspenduprobleme refoulement siphon evierrearmement ballon electriqueemplace serpentin
