Remplacement baignoire par receveur douche
10580
Questions Réponses Plomberie : Remplacement baignoire par receveur douche
Cramoisi2
Cramoisi2
Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous.
Nous avons décidé de mettre un receveur à la place de la baignoire pour maintes raisons.
J'ai déjà changé mon évier, mon lavabo, les WC, carrelé complètement toute la douche, donc ça ne me fait pas peur.
Mais comme tout néophyte je me pose beaucoup de questions, je vais voir sur internet des vidéos, tout ça, mais il me semble que je trouve beaucoup de résultats contradictoires.
Ou peut-être certaines nuances dans les explications m'échappent-elles ?
Donc voilà mon projet :
Virer la baignoire et la remplacer par un receveur surélevé sur plots.
Tout simplement (là, j'exagère un peu).
Premier problème : J'habite une maison phénix, la largeur de la baignoire est de 68cm et j'ai collé le lavabo et son meuble tout contre, pour cause de salle de bain exiguë.
Il va donc falloir dans un premier temps le décaler pour avoir les z'aises smile
Deuxième problème, et là j'ai besoin de vos conseils : il va falloir que j'enlève la première rangée de carrelage au dessus de la baignoire pour recarreler jusqu'à la hauteur du receveur (j'ai gardé pour ça une vingtaine de carreaux.
Donc question, comment m'y prendre sans tout casser, les carreaux adjacents et la cloison en placo ?
J'ai vu des vidéos qui font peur : genre le gars donne un coup sur un carreau et celui du dessus se fend aussi. Gloup.
Question subsidiaire : Est-il possible de "nettoyer" des carreaux d'occase, d'enlever proprement le ciment-colle qui est resté dessus sans les casser ?
Voilà, au plaisir de vous lire smile !
30 juin 2025 à 14:10
32 184 messages
Bonjour Cramoisi2,
Sauf qu'il vaut mieux éviter.
Si les carreaux sont collés sur du placo, il faudra essayer de décoller doucement avec une spatule rigide. Ce qui n'empêchera pas, à certains endroits, que le placo vienne avec. Il faudra alors faire des rustines avec du placo bleu.
Peut-être faudra t-il couper les joints avec une disqueuse fine.
On ne pratique pas les carreaux d'occasion. On préfère le neuf, et dans votre cas, nous referions tout l'ensemble, quitte à utiliser quelques euros qui seront bien dépensés.
Pour surélever un bac en faïence on utilise des briquettes de béton cellulaire, et on ne lésine pas sur le nombre de plots de contact non collés, mais auto-ajustés pour que les forces d'appui soit réparties sans contraindre la faïence.
Voir ici : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
30 juin 2025 à 15:27
Cramoisi2
Cramoisi2
Merci d'avoir répondu si rapidement !
Pour ce qui est de tout refaire, cela sera vraiment le dernier recours. Avec 20 m² (car le carrelage va jusqu'au plafond), je ne me sens pas capable d'installer un receveur de douche. De plus, si cela implique de refaire du placo sur les 4 faces, n'étant pas spécialiste, j'ai peur que ce soit ein groß galéreu...
Pour la petite histoire, nous avons dû refaire le carrelage à cause d'infiltrations d'eau sournoises au niveau du was-ist-das. Après avoir enlevé tous les carreaux plus ou moins décollés, nous avons décidé de tout refaire. En dessous, le placo avait été endommagé et après avoir pris conseil auprès d'un spécialiste, j'ai tout ragréé au ciment colle avec une large spatule. Une fois sec, nous avons posé le nouveau carrelage. Comme je ne voulais pas enlever la baignoire, certains carreaux ont dû être découpés (ceux juste au-dessus) et j'ai gardé les chutes pour les remplacer.
Une fois la salle de bain terminée, nous avons également refait la crédence de la cuisine sur 2 murs et demi. Je ne me souviens pas d'avoir eu des problèmes avec le placo qui se serait arraché. Mais peut-être que la colle à carreaux utilisée par Phénix n'était pas de bonne qualité et qu'elle a cédé facilement... Au pire, j'ai envisagé une autre solution pour cacher les défauts : remplacer les morceaux de carreaux manquants et utiliser n'importe quoi pour combler les joints (par exemple, un "fer" plat en alu) collé avec du silicone pour éviter les infiltrations.
Après pour la faïence sur les briquettes en béton cellulaire, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire moi-même. De plus, j'avais envisagé d'installer un receveur en résine ou autre sur des plots en plastique réglables.
Est-ce que vous le déconseillez et pourquoi ?
A+
30 juin 2025 à 20:09
32 184 messages
Bonjour Cramoisi2.
un "fer" plat en alu collé avec du silicone pour éviter les infiltrations.
On ne voit pas à quoi cela peut ressembler.
Un receveur en résine a une durée de vie inférieure à de la faïence, il se raye, peut jaunir, n'est pas très rigide, et la pose n'est pas plus simple.
Sur le lien proposé vous avez pu voir comment on peut mettre en œuvre des briquettes de béton cellulaire.
Quant à coller du carrelage dessus, il n'y a pas plus simple.
Vous faites au mieux, sans bricoler avec de l'aluminium et du silicone.
Et en soignant l'assise, le risque étant de passer à travers le bac.
On soigne aussi le vidage en choisissant une bonde Turboflow par exemple, et en envisageant le débouchage éventuel en mettant des tampons de visite où il faut.
bac a douche 1bac a douche 2
01 juillet 2025 à 07:52
Deux simples pistes....
- Les plots pour supporter les receveurs sont plus économiques et plus faciles à poser que le béton cellulaire, et c'est sans risque...
- À l'heure actuelle, avec une colle appropriée, rien ne s'oppose à coller des faïences sur d'autres faïences...
Mais les choix vous appartiennent smile
01 juillet 2025 à 19:51
Proposer une réponse à Remplacement baignoire par receveur douche
  • 1. Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse
    N°6382 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis car je veux remplacer ma baignoire par un receveur extra-plat en résine de marbre de synthèse dimensions : 140 x 80 sur schéma A Je prévois de casser le muret "D" de 300 x 560 x 70, mais...
  • 2. Idée de prix remplacement baignoire par douche
    N°1715 : Bonjour, J'aimerais remplacer ma vieille baignoire en fonte par une douche. Quelle est à peu près, s'il vous plait, la fourchette de prix pour la dépose de la baignoire, la pose du receveur et la robinetterie. Les raccords...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Complément d'information remplacement receveur de douche
    N°5994 : Bonjour. Je suis entrain de faire ma salle de bain et je vais suivre les conseils de GL dans la question 5397. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser Et j'ai besoin que l'on m'éclaire sur une chose. A...
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Remplacement d'un receveur de douche
    N°7065 : Bonjour. Pouvez-vous me conseiller sur le remplacement d'un receveur de douche ? En effet actuellement je possède un receveur carré de 80x80x17cm, je désirerais installer un receveur beaucoup moins haut. Pouvez-vous me dire...
  • 8. Pose bonde receveur de douche
  • 9. Visite receveur de douche
  • 10. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 11. Avis devis création douche en dur
    N°6170 : Bonjour, Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle. J'aimerais votre avis sur le devis. Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement baignoire par receveur douche >>>
