Comment fixer une culasse double Henco
10579
: Comment fixer une culasse double Henco
GD2552
GD2552
Quelqu’un pourra me dire comment fixer cette culasse double de la marque Henco dans un mur en béton svp ?
Est-ce que la partie central (en rouge) doit venir à fleur du mur final (avant carrelage) et donc la colle de carrelage sera poser directement dessus?
Ou elle doit plutôt être en profondeur dans le mur avant de refermer la saignée?
Merci
fixer culasse double Henco
29 juin 2025 à 23:37
Personnellement, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que les filetages laiton doivent se trouver à fleur des faïences une fois tout terminé, sous peine de problèmes pour fixer la robinetterie.
À vous de trouver la solution.
30 juin 2025 à 11:11
Proposer une réponse à Comment fixer une culasse double Henco
  • 1. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 2. Problème WC Porcher double bouton poussoir enfoncé
    N°1747 : Bonjour, le double bouton poussoir de mes WC s'est enfoncé dans le réservoir. J'ai déjà réussi à dévisser le couvercle (grâce à votre site !). Je cherche maintenant à fixer le bouton à quelque chose pour le maintenir et...
  • 3. Fixer paroi de douche dans du WEDI
    N°5525 : Bonjour, Je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, avec un receveur céramique 80 x 120. Aux murs intérieurs douche je double de WEDI 50 mm, je ferme par des portes coulissantes, comment fixer la paroi de ma...
  • 4. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 5. Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double
    N°7162 : Bonjour, Le plombier de la résidence où j’habite n’ayant jamais daigné m’amener le bouchon qui manquait sur le siphon actuel, j’ai décidé de m’en charger moi-même. Je vais à LeroyMalin, ils ne font pas les...
  • 6. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 7. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 8. Installation lavabo que fixer en premier ?
    N°9928 : Bonjour. Je voudrais fixer le tuyau d'évacuation horizontal du lavabo qui bat la breloque. Mais en même temps, je dois fixer le lavabo plus haut qu'il n'est ! Ce tuyau qui court sur 37 cm environ en bas, disparait sous le...
  • 9. Fixer abattant WC qui bouge
    N°9840 : Bonjour. J'ai l'abattant des toilettes qui est mal fixé, mais je n'arrive pas à trouver comment le resserrer. (voir photo) Je vous serais reconnaissant de votre aide.
  • 10. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 11. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
>>> Résultats suivants pour : Comment fixer une culasse double Henco >>>
