Remplacer mitigeur par un mitigeur thermostatique pas la place ?
10788
Question Forum Plomberie : Remplacer mitigeur par un mitigeur thermostatique pas la place ?
Scoubidouille
Scoubidouille
10 messages
J'ai une douche équipée d'un mitigeur classique, non thermostatique, monté dans l'angle gauche de la douche.
Je voudrais remplacer ce dernier par un mitigeur thermostatique.
Mais, le mitigeur actuel, à robinet, est beaucoup moins large que les thermostatiques.
En effet, l'axe d'arrivée d'eau chaude actuelle est à 55 mm du carrelage sur le coté gauche du mitigeur actuel.
J'ai regardé rapidement et en moyenne, je vois des mitigeurs qui font pas loin de 300 mm de large, ce qui veut dire que le robinet gauche serait à 75mm à gauche de l'arrivée d'eau chaude, bref, je suis dans le carrelage.sad
Ma question:
Existe-t-il des marques de mitigeurs proposant des modèles beaucoup moins large que les 300 mm moyen ?
Ou alors, existe t'il des "excentreurs" qui me permettrait de monter plus vers la droite le nouveau mitigeur thermostatique, quitte à avoir ce dernier un peu plus avancé vers l'intérieur de la douche ?
Il me faudrait gagner idéalement 40 à 50mm...
Merci de vos conseils et expérience !
11 février 2026 à 00:41
Réponse 1 du forum-plomberie
La réponse se trouve chez les revendeurs pro.
À mon avis ce genre d'excentriques existe.
12 février 2026 à 07:58
Réponse 2 du forum-plomberie
32 190 messages
Bonjour Scoubidouille,
Vous pouvez essayer de trouver des excentriques plus longs que le tout venant, que vous pourrez monter à l'horizontale.
Pas d'idée sur des mitigeurs peu larges.
Mots clés pour la recherche : excentrique mitigeur
Il y a beaucoup d'images sur le net. Évaluez l'entraxe nécessaire pour déporter suffisamment le mitigeur.
12 février 2026 à 09:35
Réponse 3 du forum-plomberie
Scoubidouille
Scoubidouille
10 messages
Merci à tous deux pour vos réponses !
Je vais me rapprocher de magasins pro effectivement, ils doivent être plus au fait des possibilités, c'est certainement un cas, sinon courant, du moins possible en rénovation.
J'ai déjà pas mal fait le tour du Net avant de poser ma question mais n'y ai trouvé que des excentriques standard, ceux qu l'on trouve avec le mitigeur.
Le problème est que ces excentriques n'ont pas le même filetage (ils sont, je crois, en 15/21 mâle côté arrivée eau et 20/27 mâle côté mitigeur.
Il me faudrait donc un femelle 20/27 avec écrou libre du côté arrivée eau et un mâle 20/27 pour connecter le mitigeur qui lui possède les écrous libres sur ses entrées...
Je vais contacter des pros ...
Bonne soirée.
13 février 2026 à 00:18
Proposer une réponse à Remplacer mitigeur par un mitigeur thermostatique pas la place ?
  • 1. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 2. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 8. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 9. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 10. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 11. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer mitigeur par un mitigeur thermostatique pas la place ? >>>
gaine thermoretractablejoie d un supporterdemonter mecanisme de chasse d eau alliasans abris
