Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
Actuellement 10 529 questions dans le forum plomberie
3827
Forum plomberie maison : Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer.
Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais à nouveau l'écrou s'est déformé.
Je ne puis changer le robinet comme beaucoup le conseillent car il me faudrait faire de la soudure pour raccorder les tuyaux. En parcourant le forum j'ai constaté que certains chauffaient la tête de robinet dans pareil cas avec un chalumeau ou une lampe à souder pour faire jouer le pas de vis : or je n'en ai pas, le pourrais-je avec un réchaud ? Deuxième question : je pensais percer la tête de robinet perpendiculairement à son axe et y laisser la mèche pour en faire une poignée, l'écrou étant désormais lisse ; qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils.
01 avril 2009 à 01:54
Forum plomberie Maison 1
C'est chaud, votre opération de sauvetage !
Si vous avez un minimum de passage pour couper vos tubes d'arrivée avant la jonction avec vos tubes de robinet, je vous conseillerais d'utiliser des raccords d'alimentation sans soudure, et si en plus vous prenez un nouveau robinet équipé de flexibles de raccordement, vous ne galèrerez pas et c'est fiable dans le temps. Surtout que vous faites ça dans un endroit qui reste accessible.
Il y a différents modèles, tapez "raccords d'alimentation sans soudure" dans Google. Toutes les GSB se valent quasiment (sauf au niveau compétence technique et conseil, où c'est plus aléatoire). Bon bricolage ! JF
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, remplacez votre robinet et mettez des raccords rapides, vous n'aurez pas besoin de souder.
G. B.
Forum plomberie Maison 3
J'ai fait un peu de découpe et posé des raccords sans soudure sur lesquels j'ai adapté des flexibles : tout fonctionne parfaitement.
Finalement le plus laborieux fut de retirer l'ancienne robinetterie.
Merci à vous deux pour vos conseils et plus généralement à ceux qui font vivre le site !
Bricovideo rules !
Forum plomberie Maison 4
JF
JF
2 768 messages
Merci à vous pour ce retour gagnant ! Comme quoi, au terme de certaines prises de risques bien encadrées, on se découvre parfois des talents insoupçonnés ! A une autre fois pour d'autres aventures. Cordialement.
04 avril 2009 à 02:25
Proposer une réponse à Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
  • 1. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 2. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 3. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 4. Changer joints robinets mitigeur d'évier
    N°6878 : Bonjour. Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier. Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours). Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant...
  • 5. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 6. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 7. Tête robinet baignoire grippée à remplacer
    N°7374 : Bonjour, Je me tourne vers vous car je ne parviens pas à résoudre ce problème sur lequel je butte depuis plusieurs jours. Voici les explications : Le robinet de la baignoire fuit, je pense que ça vient de la tête vieille...
  • 8. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 9. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 10. Problème remplacement tête à clapet robinet
>>> Résultats suivants pour : Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée >>>
debouche evierdeboucher evierdeboucher evierforum des halles travaux
