Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
Forum plomberie maison : Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer.
Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais à nouveau l'écrou s'est déformé.
Je ne puis changer le robinet comme beaucoup le conseillent car il me faudrait faire de la soudure pour raccorder les tuyaux. En parcourant le forum j'ai constaté que certains chauffaient la tête de robinet dans pareil cas avec un chalumeau ou une lampe à souder pour faire jouer le pas de vis : or je n'en ai pas, le pourrais-je avec un réchaud ? Deuxième question : je pensais percer la tête de robinet perpendiculairement à son axe et y laisser la mèche pour en faire une poignée, l'écrou étant désormais lisse ; qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils.
01 avril 2009 à 01:54
Forum plomberie Maison 1
C'est chaud, votre opération de sauvetage !
Si vous avez un minimum de passage pour couper vos tubes d'arrivée avant la jonction avec vos tubes de robinet, je vous conseillerais d'utiliser des raccords d'alimentation sans soudure, et si en plus vous prenez un nouveau robinet équipé de flexibles de raccordement, vous ne galèrerez pas et c'est fiable dans le temps. Surtout que vous faites ça dans un endroit qui reste accessible.
Il y a différents modèles, tapez "raccords d'alimentation sans soudure" dans Google. Toutes les GSB se valent quasiment (sauf au niveau compétence technique et conseil, où c'est plus aléatoire). Bon bricolage ! JF
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, remplacez votre robinet et mettez des raccords rapides, vous n'aurez pas besoin de souder.
G. B.
G. B.
Forum plomberie Maison 3
J'ai fait un peu de découpe et posé des raccords sans soudure sur lesquels j'ai adapté des flexibles : tout fonctionne parfaitement.
Finalement le plus laborieux fut de retirer l'ancienne robinetterie.
Merci à vous deux pour vos conseils et plus généralement à ceux qui font vivre le site !
Bricovideo rules !
Bricovideo rules !
Forum plomberie Maison 4
Merci à vous pour ce retour gagnant ! Comme quoi, au terme de certaines prises de risques bien encadrées, on se découvre parfois des talents insoupçonnés ! A une autre fois pour d'autres aventures. Cordialement.
04 avril 2009 à 02:25
