Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
Problèmes Plomberie : Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
Je viens d'acheter un mitigeur Focus E de marque Hansgrohe et je rencontre des difficultés pour connecter les flexibles à l'arrivée d'eau.
L'arrivée d'eau a un diamètre de 12 et comporte un "renflement" (olive ?) à environ 1 cm de l'extrémité.
L'écrou (diamètre extérieur 21), situé sous le "renflement" repose sur le collier de descente lorsqu'il est dévissé.
Dans l'ancienne installation, le flexible était pourvu d'un filetage à son extrémité et venait se loger sur le tuyau d'arrivée d'eau. L'écrou sur ce tuyau permettait la connexion par simple vissage.
Dans la nouvelle installation, le flexible n'est pas pourvu d'un filetage.
Son extrémité se retrouve face à face avec le tuyau d'arrivée d'eau et son diamètre ne permet pas de l'emboîter sur le tuyau d'arrivée d'eau.
J'ai essayé d'insérer un mamelon mâle-mâle 12/17 : connexion au flexible correcte, mais problème pour le connecter au tuyau d'arrivée d'eau : la partie filetée est en face à face avec le tuyau et l'écrou sur le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas remonter suffisamment (à cause de l'olive) pour le vissage.
J'ai également essayé un mamelon mâle 12/17 - mâle 15/21 : connexion au flexible via le M 12/17 correcte, mais problème pour connecter le M 15/21 au tuyau d'arrivée d'eau : la partie filetée s'emboîte sur le tuyau d'arrivée d'eau mais l'écrou sur le tuyau n'est pas assez grand pour le vissage sur la partie filetée du mamelon.
La grande surface de bricolage qui m'a vendu ces deux types de mamelons prétend qu'il n'y a pas d'autres solutions. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
09 février 2010 à 12:38
Réponses FAQ Plomberie 1
Il faut vous procurer des raccords olives 12 d'un côté et mâle 12 x 17 de l'autre.
Supprimez les anciennes olives et mettez les neuves fournies avec les nouveaux raccords.
Vous trouverez ces raccords olives chez les grossistes en sanitaire Cédéo ou autre.
Cordialement,
Cordialement,
10 février 2010 à 15:39
Réponses FAQ Plomberie 2
JM, après avoir suivi vos conseils, l'installation est à présent opérationnelle.
Un grand merci à vous.
11 février 2010 à 22:57
