Purger ballon d'eau chaude électrique
Actuellement 10 892 questions dans le forum plomberie
2670
Fiches travaux plomberie : Purger ballon d'eau chaude électrique
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude électrique vertical de 150 litres fixé au mur avec 4 écrous et posé sur un pied. Je voudrais le purger pour pouvoir enlever le pied car je dois poser du carrelage en dessous, comment faire ? Merci
25 février 2008 à 01:06
Forum plomberie maison 1
Bonjour, les problèmes de purge de ballon d'eau chaude ayant déjà été traités dans notre forum Plomberie, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI : vider ballon d'eau chaude
Forum plomberie maison 2
Bonjour, c'est pas toujours très clair, donc fermez l'eau au compteur, mettez le CE hors tension, actionnez la vidange du groupe de sécurité du CE, ouvrez un robinet d'eau chaude, pour que ça vidange plus vite, démontez l'écrou du départ de l'eau chaude du CE. Prévoyez que vous n'aurez plus d'eau tant que vous n'aurez pas re-rempli votre CE, je ne sais pas combien de temps il faudra pour que la colle ait séché (vous pouvez mettre un flexible de l'arrivée d eau froide du CE au départ d'eau chaude vous aurez au moins de l'eau froide, si vous en avez besoin pour le nettoyage).
26 février 2008 à 02:18
Proposer une réponse à Purger ballon d'eau chaude électrique
  • 1. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 3. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 4. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 5. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 6. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Purger ballon d'eau chaude électrique >>>
plomberie bricolagefuret plomberiebricovideo reparation chasse d eaudrole de montage plomberie 1
