Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
4562
Conseils forum plomberie : Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
J'espère que vous pourrez me conseiller.
Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide.
1- J'ai vérifié que mes flexibles n'étaient pas vrillés.
2- A priori, il ne devrait pas y avoir d'obstruction de saletés dans le mousseur (j'ai fait couler de l'eau dans les deux flexibles pré-existants reliés à la plomberie avant de les visser aux nouveaux flexibles rattachés au robinet). J'ai tout de même démonté le mousseur et le débit est aussi faible sans.
Bizarrement, l'arrivée d'eau principale cuisine en cuivre est en format diamètre 12 (! ?).
C'est le seul branchement de plomberie en cuivre en 12... !
Les flexibles qui vont du mur aux flexibles du robinet sont plus épais (mais avec un vissage en 12/17) que ceux qui vont au robinet (qui eux ont un diamètre de vissage de 15/21).
C'est la seule raison que j'ai pu trouver... ! ?
Qu'en pensez-vous ? Sachant qu'avant le débit était bon et que c'était aussi un mitigeur que j'avais installé et que le flexible rattaché au mitigeur précédent était également plus petit que le flexible ramenant l'eau près de l'endroit où se trouve le robinet.
J'espère avoir été assez claire.
Merci pour vos réponses (je précise que je ne suis pas une bricoleuse du dimanche et que j'ai monté des salles de bains et des cuisine de A à Z... mais là je cale !).
16 novembre 2009 à 12:26
Bonsoir
Je démonterais le mitigeur et je passerais un coup de soufflette (air comprimé) par le bec de celui-ci, car il se peut que des limailles restent bloquées. Ou alors, il faut l'ouvrir, à vous de voir, j'ai eu ce cas il y a 2 mois.
16 novembre 2009 à 23:56
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, un des joints est peut-être placé de travers sur l'un des raccords à la conduite d'eau (obstruant ainsi une partie du conduit, et limitant le débit).
21 septembre 2011 à 10:10
Fiches 3 travaux plomberie maison
Le problème vient des flexibles, votre alimentation en 12 est correct pour la cuisine mais le fait d'arriver en diamètre 12 et changement de diamètre ( plus gros ) avant sortie en robinet fait chuter le débit.
Solution mettre des flexibles en 3/8' (12/17).
Cordialement. SaniParis.fr
07 octobre 2012 à 11:51
Proposer une réponse à Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
  • 1. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 2. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 3. Perte de débit après rénovation de la plomberie
    N°9159 : Bonjour. Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison. Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la...
  • 4. Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
    N°5348 : Bonjour, Depuis longtemps nous n'avons plus de débit dans la douche ni dans la cuisine de notre maison (3 niveaux). Il y a 4 ans environ, j'avais procédé au détartrage de notre chaudière (Hydromotrix) qui avait arrangé la...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine >>>
thermostat chauffe eauvideo robinet mitigeurinstallation lave main 01validation schema installation plomberie
