Est-il possible de transformer un chauffe-eau
4803
Plomberie humidité maison : Est-il possible de transformer un chauffe-eau
Bonsoir, est-il possible en changeant le corps de chauffe / résistance thermoplongée par idem mais en stéatite de modifier donc un chauffe-eau ?
Je dois changer le corps de chauffe du mien et me pose cette question histoire "d'upgrader" (mettre à jour) si possible mon équipement par cette occasion.
Merci !
12 février 2010 à 21:46
Et si vous remplaciez votre chauffe eau au lieu de le upgrader.
15 février 2010 à 17:07
Proposer une réponse à Est-il possible de transformer un chauffe-eau
  • 1. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 8. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Est-il possible de transformer un chauffe-eau >>>
plomberie decorationcollier plomberie pvcchanger pompe mecanisme de wcbricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
