Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 364 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
Anciennement le système bielle-manivelle était externe au moteur mais ne permettait pas d'obtenir les angles désirés ( 180° notamment ), on a alors placé un autre dispositif avec des portions de roues crantées à l'intérieur du boitier pour obtenir le fonctionnement alternatif et les angles désirés :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=royfWTmG0ds
Pour votre application il faudrait vous tourner vers des moteurs plus anciens ( pièces de réemploi ? ) où le système mécanique bielle-manivelle est bien visible et vous assurera que l'axe fait bien des rotations complètes.
Une piste : les moteurs d'entrainement du fil ( à souder ) dans les postes à souder semi-automatique système très similaire et ne tournant que dans un seul sens.
03 septembre 2023 à 10:51
consulter ce sujet Moteur essuie-glaces pour faire un tourne-broche sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
... et s'il s'agissait de soupape de sécurité ou de groupe de sécurité ...
La pression d'ouverture de la soupape est normalement indiquée sur le bouton de commande de celle-ci ou bouton pour vidange :
- Sanitaire 7 bars.
- Chauffage 3 bars.
Cordialement, Martien-071
- Sanitaire 7 bars.
- Chauffage 3 bars.
02 septembre 2023 à 10:21
consulter ce sujet Différence détendeur chauffage détendeur sanitaire sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Dans la contrée où je réside ... Belgique.
Une des marques fétiches est NIKO et les bornes figurent à leur catalogue pour la France aussi :
https://www.niko.eu/fr-fr/search?filter=search(bornes%20de%20jardin)&page=1&page_size=24&sort=searchboostfactor&sort_type=desc
En plus elles sont modulaires, on y place les accessoires que l'on désire donc aussi des prises avec broches de terre.
https://www.niko.eu/fr-fr/besoin-d'aide/ou-acheter
29 août 2023 à 22:41
consulter ce sujet Recherche potelets ou bornes extérieures avec des prises sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Heureux que cela fonctionne.
Toujours des doutes concernant le SAV et
Solution de facilité à mes yeux.
changer la carte car elle est morte
28 août 2023 à 09:52
consulter ce sujet Panne portail Avidsen B250 sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Le pontage entre GND et 2B sert à simuler un bouton poussoir d'ouverture du portail.
Ceci pour vérifier que l'automatisme fonctionne et qu'il s'agit bien d'un problème au niveau des radiocommandes.
Je dis "pontage fugitif" car il suffit de connecter les deux bornes ensemble à l'aide d'un petit morceau de fil un court instant, comme si on appuyait sur un bouton poussoir.
Cordialement,
Cordialement,
27 août 2023 à 16:30
J'ai un peu peur de comprendre ... et ai beaucoup de doutes concernant le SAV ...
Lorsque vous effectuez un auto-apprentissage, celui-ci est enclenché en poussant sur un bouton de la carte.
Il n'est pas question de radiocommande à ce niveau !
Les questions :
- Y a t'il d'autres Leds que la verte allumées sur la platine ? Si oui c'est une indication d'erreur => voir le manuel joint. Peut-être photo-cellules si installées.
- Lorsque vous faites un pontage fugitif entre la borne GND et la borne 2B de la platine ( bornier en bas à droite ) le portail réagit-il ?
- La radiocommande fonctionne t'elle ?
- Avez-vous remplacé la pile et essayé ?
Voilà quelques pistes ... en attendant de plus amples informations sur votre installation :
- commande par bouton ou par interphone ?
- présence de photo-cellules ?
- Leds allumées sur la platine ?
Motorisation portail Avidsen B250
Citation :Quels tests ont-ils été menés ?
J'appelle le SAV qui fait tous les tests et, à la fin, me dit de changer la carte car elle est morte.
Les questions :
Citation :Le nombre maximal de radiocommande est peut-être atteint ... avez-vous essayé d'effacer toutes les commandes ? => voir manuel joint.
J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est impossible.
27 août 2023 à 11:17
Bis repetita non placent ! (c'est du latin)
Désolé d'être fort direct mais en électricité on ne joue pas et les expérimentations peuvent être très dangereuses.
Ce que j'ai dit :
Je n'ai jamais dit de connecter le fil de terre à la borne L' !
Il faut connecter uniquement la phase à la borne L et le neutre à la borne N.
Le fil de terre se connecte à la borne de TERRE si une connexion est présente et à rien d'autre.
Si aucune connexion n'est prévue, il n'est pas raccordé (appareils à double isolation).
Dans votre notice il n'est pas indiqué de faire un pontage.
(Il est vrai que dans la notice que j'ai trouvée le fabricant montre un montage de deux appareils en parallèle mais il n'est pas question de L')
Pour info L, L', L1, L2, L3, L... viennent de l'anglais LIVE (sous tension) et désignent une connexion à une Phase N (Neutral) connexion au Neutre.
La connexion à la Terre est désignée par son symbole trois barres horizontales de longueurs différentes surmontées d'une barre verticale, parfois par le "G" (de l'anglais Ground) et la couleur du fil utilisé devrait être vert et jaune.
Cordialement,
cablage.pdf
Ce que j'ai dit :
Citation :(Je pense que comme pour la notice vous ne lisez pas attentivement !)
en principe il ne faut brancher la phase qu'en L et le neutre en N ( pas de pontage sinon on ponte le détecteur et on obtient ce que vous avez ) et bien sûr le fil de terre s'il doit être raccordé.
Cordialement,
cablage.pdf
26 août 2023 à 10:33
consulter ce sujet Steinel Xled home 2 XL S reste allumé sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Cordialement,
Citation :Peut-être n'avez-vous pas lu ou pas très bien compris la notice qui accompagne l'appareil !
Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers niveau branchements ?
Citation :Ben non ... en principe il ne faut brancher la phase qu'en L et le neutre en N ( pas de pontage sinon on ponte le détecteur et on obtient ce que vous avez ) et bien sûr le fil de terre s'il doit être raccordé.
J'ai bien branché les fils (le noir dans les deux emplacements L et L', le bleu sur l'emplacement N).
Cordialement,
25 août 2023 à 20:03
J'espère que vous n'avez pas encore remis l'appareil sous tension !
Lors du "remplissage" avez-vous laissé un robinet d'eau chaude ouvert afin d'éliminer l'air présent dans la cuve ?
Si non ce que vous observez est parfaitement "normal" étant donné que la cuve est remplie d'air.
Il faudra laisser un robinet d'eau chaude ouvert jusqu'à ce que l'eau coule sans "crachotements".
Là la cuve sera pleine et le système sera en état de fonctionnement.
Si l'appareil a chauffé sans eau ... dans le meilleur des cas une sécurité s'est mise en service sinon la résistance peut être HS.
Voir si une fois rempli cela chauffe.
22 août 2023 à 13:40
consulter ce sujet Pression et air dans mes robinets sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Mais que donc bricolez-vous ?
Le tuyau que vous présentez est prévu pour du gaz de pétrole liquéfié ... puis les mots "tétine" et "serflex" ...
Seriez-vous en train d'imaginer une bidouille avec du gaz ?
Concernant les gaz, la plus grande prudence est de mise ! Pas d'improvisation ou de montage foireux !
https://www.google.com/search?q=explosion+de+gaz+catastrophique&client=firefox-b-d&sca_esv=558805880&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=DDoKX6kzhQYrUM%252CO4dmvO-s0jFhpM%252C%252Fg%252F122jxblf&usg=AI4_-kTKWOKZleQOHTPBhGmlsqh2vRWQbQ&sa=X&ved=2ahUKEwi7o6Whxu6AAxWCtKQKHelrBKcQ_B16BAg_EAI&biw=1280&bih=871&dpr=1
Le tuyau est donné pour résister à une pression de 350 PSI (Pound per Square Inch) ce qui correspond à 350 x 0,07 = 24,5 bars (moyen mnémotechnique : 1 PSI (mesure anglaise) = James Bond bar soit 0,07 bar).
Cordialement,
Cordialement,
21 août 2023 à 22:06
consulter ce sujet Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
J'ai mis de l' AZV037 dans mon EKJ281 mais le EBR947 me donne une erreur.
Il faut être du "club" pour comprendre ... "3121A" Il s'agit d'un poële de la marque Godin.
Avez-vous consulté les 2 questions suivantes ? Peut-être y a t'il déjà réponse à votre question.
La deuxième concerne un appareil différent mais la pose devrait être identique.
Remontage briques réfractaires d'un poêle Godin 3121A
Changer les briques réfractaires poêle Godin 3721A
21 août 2023 à 09:46
consulter ce sujet Mastic briques réfractaires 1000 degrés sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Comment pourrais-je vous aider si vous êtes dans l'impossibilité de donner des précisions sur l'appareillage ?
La seule chose que je comprends est qu'il s'agit d'une commande de porte sectionnelle et d'un système d'ouverture-fermeture comportant un moteur triphasé 400V~.
Sur la carte même du système les constructeurs apposent des références.
Pourriez-vous fournir des photos de cette carte ?
Aller connecter des choses sur l'alimentation de moteurs n'est à mon avis pas une "bonne idée" :
- on préfère ne pas mélanger commande / signalisation et puissance.
- il est possible qu'il y ait un système de mesure du courant consommé par le moteur pour détecter un dysfonctionnement ou un "couple". Rajouter un dispositif en parallèle fausserait la mesure.
20 août 2023 à 13:14
consulter ce sujet Installation gyrophare sur porte sectionnelle sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Le filet est déjà quasi mort dans le bas de la tige ... sans doute des traces de lutte avec une pince.
Puisqu'il est question de remplacement, une idée serait de scier au dessus de l'écrou au niveau de la pièce grise (en matière plastique ?)
Évidemment l'endroit et la position pour scier risque fort de ne pas être optimale.
18 août 2023 à 10:05
consulter ce sujet Problème pour enlever un abattant WC sur le forum PlomberieBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
La photo jointe m'interpelle : un fil vert/jaune qui n'est pas maquillé* pour un "retour détecteur" ?
* petit morceaux de gaine d'une autre couleur placés aux extrémités du fil vert/jaune pour en indiquer une autre utilité.
18 août 2023 à 09:58
consulter ce sujet Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Éléments de réponse :
La signification du "na" se trouve dans le mode d'emploi de l'appareil ainsi que les manœuvres à effectuer pour connaître la température maximale atteinte.
Normalement après une panne de courant l'appareil redémarre.
(Panne déjà eue sur un congélateur de la marque ... (clin d’œil à Mamigas) le condensateur de l'alimentation série (X2) fatigué : la commande ne fonctionnait pas de façon optimale, lors d'un démarrage du compresseur l'afficheur diminuait fortement d'intensité et le compresseur avait beaucoup de mal à démarrer. Condensateur remplacé, plus aucun problème).
Cordialement,
Cordialement,
12 août 2023 à 11:13
consulter ce sujet Congélateur Liebherr GTP 3126 index 26/001 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Juste en passant ...
Êtes-vous sûr que la tuyauterie de gauche amène de l'eau chaude et celle de droite de l'eau froide ?
(Moyen de retenir : eau chAUde => gAUche - eau frOIde => drOIte)
Cordialement,
Citation :Monter le mitigeur à l'envers ... non mais ...
Pour information, il n'est pas possible de le monter à l'envers car d'un côté c'est la douche et de l'autre la douchette.
Citation :Normalement le mitigeur est livré avec des joints plat 3/4 qu'il faut bien entendu installer lors du placement.
Est-il nécessaire de mettre des joints dans le mitigeur ou pas ?
Cordialement,
12 août 2023 à 10:59
consulter ce sujet Robinet mitigeur thermostatique ne mitige pas sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Je ne connais pas cet appareil mais au vu des documents trouvés sur le net, il s'agit d'un système à pompe à chaleur comportant 2 fonctions :
- chauffe-eau basé
- VMC.
La chaleur de l'habitation est captée par le système VMC pour produire l'eau chaude.
Une idée :
Le défaut "ventilateur" puisqu'il tourne, pourrait venir d'un manque de débit d'air dans le circuit si le constructeur a installé un contrôle de débit ...
Pas de conduit d'air bouché ?
Pas de nid d'oiseaux dans le tuyau de sortie de l'habitation ?
L'entretien a t'il été effectué ?
Sur le dessus de l'appareil du côté de la conduite d'aspiration se trouve une trappe (4 vis) donnant accès à un filtre. Le filtre n'est-il pas bouché ?
Cordialement,
- chauffe-eau basé
- VMC.
Une idée :
Cordialement,
12 août 2023 à 10:47
consulter ce sujet Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P sur le forum PlomberieBonjour Terrien Emmanuel !
Ok c'est fait !
Ok c'est fait !
Ok c'est fait ! (pour les fuites l'eau savonneuse fonctionne très bien)
Donc c'est un problème commun à tous les brûleurs ... et ce qui reste commun est le Détendeur !
Il y a de fortes chances que celui-ci soit HS. (la durée de vie d'un détendeur est de 10 ans ... au fait, qui le change tous les 10 ans ?)
La bouteille de gaz est assez approvisionnée (j'ai même essayé avec une seconde)
Ok c'est fait !
j'ai nettoyé les gicleurs, les brûleurs, les chapeaux des brûleurs, les thermocouples
Ok c'est fait !
J'ai revérifié les branchements, et il n y a pas d'odeur de gaz
Malgré tout ça, le problème n'est pas résolu.
Le problème est arrivé simultanément sur les 4 brûleurs.
10 août 2023 à 09:36
consulter ce sujet Flammes gazinière faibles sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Ah les petits dessins qui ont remplacé le texte dans les modes d'emploi ... tout cela pour être plus universel au niveau des langues mais pas forcément clairs !
Avez-vous consulté les consignes de sécurité concernant cet appareil ? (ce que jamais personne ne fait étant donné les évidences et le côté très rébarbatif de ces textes).
Il semble que la mise en garde ne concerne pas le domaine électrique.
Il y est indiqué qu'en cas de pause (je suppose rangement aussi) l'appareil ne doit pas être mis en position instable.
Aspirateur placé sur son tube et posé sur le sol, le centre de gravité de l'appareil doit se situer bien haut et ne doit pas lui assurer une bonne stabilité. La buse seule semble avoir une certaine stabilité.
Dans le mode d'emploi, une image montre l'aspirateur sur sa borne de recharge avec à coté la buse d'aspiration. Je suppose qu'il s'agit là d'un problème de résistance mécanique du support-chargeur qui ne résisterait pas au poids de l'appareil et de sa buse. (résistance du support ? arrachement de la paroi ?)
nc00159354 safety.pdf
08 août 2023 à 11:55
consulter ce sujet Suis-je obligé de débrancher l'aspirateur sans fil sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
La première idée qui m'est venue est d'utiliser 2 relais :
- Un relais "normal" comprenant un contact NO
- Un relais bistable (ou télérupteur) comprenant un inverseur.
Les 2 relais seraient alimentés en parallèle via le contact sec disponible de votre interphone.
Voir schéma joint.
Lors de la fermeture du contact de l'interphone les 2 relais sont activés :
Le relais bistable (télérupteur) change de position et passe soit en ouverture soit en fermeture et restera dans cette position jusqu'à une prochaine fermeture du contact de l'interphone (comme un télérupteur).
Le relais classique ferme son contact tant que le contact de l'interphone est fermé => ceci n'envoie qu'une impulsion dont la longueur dépend de la durée de fermeture du contact de l'interphone.
Voir schéma joint.
04 août 2023 à 20:51
consulter ce sujet Ouverture porte de garage via application interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Une suggestion ... (@GL ?)
Il semble que l'installation soit ou ait été en triphasé.
La coupure par sectionneur-fusible est unipolaire, le problème d'isolement (s'il y a) peut provenir d'un défaut d'isolement neutre-terre dans l'installation.
Si l'installation est en triphasé, les manipulations des connexions de neutre peuvent avoir de lourdes conséquences ... Avant de chipoter dans le câblage, je propose de faire le tour de l'habitation et de débrancher tous les appareils munis d'une connexion à la terre. Attention aux résistances de boiler qui se mettent à la "masse".
Cordialement,
Cordialement,
29 juillet 2023 à 13:30
consulter ce sujet Recherche la cause du problème électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne connais pas cet appareil mais je me pose des questions ...
Le ressort ne serait-il pas cassé ? N'avez-vous pas trouvé un morceau ?
Je me demande si la queue du ressort visible sur la photo ne doit pas entrer dans le trou de l'entraineur.
29 juillet 2023 à 10:26
consulter ce sujet Panne taille haie Wolf OFX 50 sur le forum JardinageBonjour Terrien !
Je comprends que vous ne voulez allumer les lumières que lors de l'ouverture.
Personnellement je n'aime pas trop mélanger circuits de "puissance" et circuits de "commande" => je cherche une solution sans connexion directe sur les alimentations des moteurs.
Le fabricant Finder propose plusieurs relais-tempo à multiples possibilités (il me semble qu'au niveau prix ils sont abordables) :
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/fr/000503089DS01/fiche-technique-503089-relais-temporise-finder-800102400000-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs.pdf
Les schémas "DI" ou "DE" pourraient convenir.
Il existe des modèles acceptant une tension de 24V ... peut-être utiliser la sortie 24V ouverture ? A vérifier si celle-ci est active lorsque le portail est en fin de course ouverture ( pour un feu (vert) de signalisation ou si celle-ci est active dès la demande d'ouverture.
Cordialement,
Cordialement,
23 juillet 2023 à 18:03
consulter ce sujet Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
S'il s'agit bien d'une carte ZF1, celle-ci comporte 2 sorties pour signalisation/éclairage une en 24V l'autre en 230V.
Voir page 4 du manuel que je joins.
Un relais temporisé branché sur la sortie 230V et donc le contact commande le télérupteur est une solution.
Attention cependant aux ratés de commande du télérupteur. La lumière pourrait rester allumée ou s'éteindre alors qu'on ne le désire pas.
Carte de commande Came ZF1
23 juillet 2023 à 14:43
Le hachoir TE22 ("TIPO" en italien = "TYPE") est un hachoir d'étal.
Moeur 1 CV - 1,5 CV
https://www.minervaomegagroup.com/fr/te-22
Moeur 1 CV - 1,5 CV
19 juillet 2023 à 12:49
consulter ce sujet Passer hachoir triphasé en 220 monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien (qui n'a que deux mains) !
Peut-être est-il possible de manœuvrer le bouton avec un pied pour ainsi disposer des mains pour travailler ...
Je ne peux ici que vous proposer les schémas électriques pour votre machine.
Vous n'avez pas précisé si la machine fonctionne en monophasé 230V~ ou en triphasé 400V~.
Les interrupteurs/contacteurs sont différents pour la version 230V~et 400V~ la tension d'utilisation pour la bobine est différente et le nombre de contacts.
N'auriez-vous pas choisi le mauvais modèle ?
Il est possible que le contact entre les bornes 4 et 5 ne se ferme pas, le maintien du relais n'est alors pas assuré.
ATTENTION DANGER ! CE QUI SUIT NE PEUT ÊTRE FAIT QU'A TITRE DE TEST !
NE PAS UTILISER POUR TRAVAILLER, IL Y A RÉEL DANGER DE SÉCURITÉ !
A titre de TEST ou d' ESSAI uniquement (oui je me répète !) vous pourriez "ponter" les bornes 4 et 5 et tenter un démarrage. Si le contacteur reste enclenché c'est le contact entre 4 et 5 qui ne ferme plus => A REMPLACER !
NE LAISSEZ PAS LA MACHINE FONCTIONNER COMME CA !
Cordialement,
kity 439 f d gb 210709.pdf
Cordialement,
16 juillet 2023 à 08:17
consulter ce sujet Interrupteur Kity 439 qui ne fonctionne pas sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien/ne !
Il y a en effet des choses très bizarres ...
Comme le fait que vous ne donnez pas la marque et le type de four.
Sur la photo on croit distinguer un enfoncement ? des griffes à la surface d'une tôle, ...
De plus amples informations sont me semble t'il nécessaires.
Cordialement,
Cordialement,
15 juillet 2023 à 15:55
consulter ce sujet Problème charnière four sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien Yvan !
Je traduis le phénomène :
- il y a une demande d'ouverture ...
- les portillons commencent à s'ouvrir mais un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => surintensité électrique.
- la centrale détecte la surintensité et inverse le mouvement => fermeture.
- les portillons commences à se fermer mais à nouveau un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => à nouveau surintensité électrique.
- la centrale détecte à nouveau la surintensité et inverse à nouveau le sens => ouverture.
- par chance le moteur ne doit plus fournir autant d'effort et les portillons terminent leurs courses.
Il faudrait désaccoupler les moteurs des portillons et essayer de mouvoir les portillons à la main, ils doivent se manipuler facilement et sans aucun "dur mécanique" tout au long de la course.
Un graissage des axes (portillons et moteurs) est peut-être nécessaire.
Cordialement,
Citation :Ceci fait penser à un problème de détection de surintensité lors des mouvements. voir p 21 du manuel que vous fournissez. Ne pas modifier les réglages puisque tout fonctionnait avant !
Lors de l'ouverture le vantail de droite ne trouve pas sa fin de course et se referme avec le premier vantail, et retente une ouverture et fini par se mettre en fin de course.
Cordialement,
15 juillet 2023 à 13:29
consulter ce sujet Panne motorisation portail Motostar Eclistar sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien/ne !
Je ne suis pas spécialiste.
Vitocell est une gamme de boiler/préparateur d'eau chaude de la marque Viessmann.
Suivant le modèle cela peut être un simple ballon d'eau chaude ou un système à deux serpentins dont un est relié à des panneaux solaires.
Y a t-il des panneaux solaires ?
14 juillet 2023 à 20:24
consulter ce sujet Futur locataire est-ce un ballon d'eau chaude ce cylindre ? sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?
"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.
Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF
Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !
Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).
ari010013.pdf
Citation :Un technicien ... vraiment ?
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet.
Citation :Ah oui ... la solution de facilité : on fait peur avec un prix et on remplace tout ! 5000€ de pièces et main d’œuvre, non mais ça va ?
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)
Citation :Ah c'est sûr ... quand on n'est jamais intervenu sur un appareil, on chipote, on tâtonne ... et peut-être vaudrait-il mieux s'abstenir !
Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière
Citation :Ah c'est évident ... débrancher l'électrovanne à gaz et il n'y a plus de bruit (a fortiori si celle-ci en faisait), plus d'eau chaude non plus puisqu'il n'y a plus de gaz ! (quel dépannage !)
le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu
ari010013.pdf
13 juillet 2023 à 11:04
consulter ce sujet Bruit chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais électronicien.
La régulation RSA22 est très simple au niveau schéma : un comparateur et une sortie contact (relais).
Pourriez-vous fournir une photo des dégâts constatés ? Je crois comprendre que c'est le relais qui est en cause ... Un relais cela se remplace ! Un électronicien ou un Terrien habile avec un fer à souder y parvient très facilement.
C'est la solution la plus économique.
Cordialement,
Cordialement,
12 juillet 2023 à 21:56
consulter ce sujet Recherche régulation Landis et Gyr RSA 22 sur le forum ChauffageBonjour les Terriens !
Dans une autre notice que celle que GL propose :
https://www.transplanet.fr/boutique/pdf/104154.pdf
Page 35 du pdf, 37 du manuel, il est dit que le fusible " alimentation secteur " est F1 10A ( pas de précision si temporisé ou rapide. )
Le deuxième fusible ... F2 est lui destiné à l'alimentation par batterie qui semble t'elle ici n'est pas utilisée.
Son calibre d'après le manuel serait aussi de 10A.
Si défaut d'approvisionnement il y a, il devrait être possible, si les caractéristiques indiquées dessus sont identiques de prendre le fusible F2 et le placer en F1.
Pourquoi le fusible F1 a fondu ? Il y a une raison et il faudra investiguer.
12 juillet 2023 à 17:33
consulter ce sujet Panne portail électrique Avidsen sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Les valeurs de tension relevées me font penser à un problème d'AVR sans aucune certitude ici.
Le dispositif AVR qui "régule" la tension de sortie du groupe en faisant varier le courant d'excitation.
Le module AVR est situé sous la coiffe de l'alternateur.
L'alternateur tourne mais il n'y a pas d'excitation le tension produite est due à la rémanence magnétique.
12 juillet 2023 à 09:53
consulter ce sujet Groupe électrogène ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéOups ... re-bonjour les Terriens !
La question ... bêbête (?) ... Dans quel état sont les fusibles présents sur la carte ?
12 juillet 2023 à 09:29
Afin d'écarter ou de confirmer un problème de radiocommande.
Je propose de simuler la commande par bouton poussoir ou interrupteur à clé.
En pontant fugitivement les bornes GND et OC2 présentes sur le connecteur de l'antenne.
Le portail fonctionne => problème de radiocommande, ré-association ? reprogrammation ?
12 juillet 2023 à 09:26
consulter ce sujet Panne portail électrique Avidsen sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Plusieurs choses m'interpellent :
- Les contacts du régulateur résistent-ils à l'intensité de la pompe ? Ne conviendrait-il pas de relayer ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce le système de régulation ou la pompe ne se met-elle jamais en marche ?
- La position de la sonde de température ... celle-ci devrait se trouver dans le serpentin et non à la sortie car sans débit elle ne mesurera jamais la température de l'eau qui chauffe !
En attente de plus amples informations concernant votre installation.
Cela ne fonctionne pas. Est-ce une erreur de branchement ?
10 juillet 2023 à 17:18
consulter ce sujet Brancher régulateur de température à une pompe de surface sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
La centrale est semble t'il équipée d'une carte de connexion pour centrale de surveillance (protocole contact ID possible).
Pour rapatrier les données d'état de la centrale (alarmes, défauts, ... tout ce que la centrale de surveillance est censée traiter) il existe des petits modules de conversion vers une connexion réseau informatique ou un système d'envoi de SMS.
Ces petits modules se substituent à une centrale de surveillance.
Ils simulent une ligne téléphonique pour que l'interface communication de la centrale fonctionne et convertissent les codes qu'envoie la centrale.
Exemples (sans aucune publicité de ma part juste pour illustration) :
- transmission par SMS : https://www.topkodas.lt/product/gtcom2-2g/
- transmission via réseau informatique : https://ws.euromatec.be/pdf/docs/ETC.C.10-IPCOMG%20PRO_TC_EN.PDF
A savoir que certains modules disposent de sorties contacts programmable en fonction des événements transmis par la centrale.
Cordialement,
Cordialement,
08 juillet 2023 à 11:03
consulter ce sujet Alarme Aritech CD34 et Home Assistant sur le forum AlarmeBonjour les Terriens !
Juste une parenthèse ...
Pourquoi condamner tout cet espace ? Parce qu'on ne peut y accéder debout ?
Ici lors de l'aménagement des sous-pentes j'ai installé des armoires. Il s'agit de placard du commerce adaptés : j'ai découpé les parois latérales pour suivre la pente du toit.
Cet espace de rangement est aménagé tantôt en penderie pour y placer en hiver les vêtements d'été et en été les vêtements d'hiver, tantôt en simple armoire pour y ranger des valises,... toutes les choses que l'on n'utilise pas en permanence mais que l'on conserve.
Dans une chambre d'enfant cela devient un espace très apprécié pour ranger les jouets et même servir de "cabane" .
... et la boite de dérivation resterait accessible.
06 juillet 2023 à 16:54
consulter ce sujet Condamner un boîtier de dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.
Je ne comprends pas l'utilité de placer un filtre anticalcaire en amont d'un adoucisseur.
L' adoucisseur est là pour éliminer une grande partie du calcaire et ne fonctionne pas correctement si l'eau d'entrée n'est pas suffisamment dure.
Attention à une eau trop douce !
Si on adoucit une eau équilibrée, le fort taux de sodium (c’est-à-dire de sel) qui en résulte risque d’affecter la santé de personnes (maladies cardiaques, hypertension, bébés, personnes âgées ou femmes enceintes).
L’eau douce chargée en sodium peut corroder les tuyauteries en métal, tels que le cuivre, le zinc (tuyau galvanisés)...
Un adoucisseur s'installe sur une installation alimentée par le réseau public, par un captage ou par un puits.
L'eau de pluie est elle déjà douce.
Filtrer l'eau des grosses impuretés qu'elle contient (sable, ...) avant de l'envoyer vers l'adoucisseur semble une bonne chose pour l'appareil.
05 juillet 2023 à 09:33
consulter ce sujet Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue sur le forum PlomberieBonjour Terrienne Marie !
Je n'ai pas trop d'idées mais je me suis attaché à un petit calcul :
670 m3 en 5 mois ( +/- 150 jours ) => 675 000 l : 150 = 4.466,7 l
Presque 4,5 m3 par jour ! Cela fait un peu plus de 3l par minute sur 24h.
04 juillet 2023 à 00:40
consulter ce sujet Fuite groupe de sécurité chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Pour tenter de vous répondre il faudrait plus d'informations claires concernant votre installation.
S'agit-il d'une installation existante qui fonctionnait correctement et qui maintenant ne fonctionne plus comme avant ? S'agit-il d'une nouvelle installation ?
Une ventouse électromagnétique ... OK je connais. Mais qu'entendez-vous par dispositif mécanique DM ?
Est-ce le bouton de "Déclenchement Manuel" aussi appelé BBG (Bouton Bris de Glace) ?
En général lorsqu'un système avec BBG est monté l'alimentation de la ventouse est secourue (batterie).
De quoi se compose votre installation ? Pourriez vous la décrire précisément et si possible donner marque et type des éléments ?
Quelques photos pourraient aussi être fort utiles.
Cordialement,
Cordialement,
27 juin 2023 à 22:18
consulter ce sujet Ventouse Électromagnétique et DM sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.
Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).
27 juin 2023 à 11:34
consulter ce sujet Quel est le métal utilisé dans les tuyauteries Suisses ? sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
En effet c'est bien la solution n°2 que je propose d'adopter.
Vous pouvez aussi faire un test :
Ponter les 2 bornes à l'aide d'un petit morceau de fil et vérifier que la gâche est bien commandée.
Cordialement,
Cordialement,
24 juin 2023 à 12:43
consulter ce sujet Branchement interphone Elvox sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Dommage que vous n'ayez pas précisé le type de l'interphone ni fourni une photo de celui-ci entier et cornet décroché.
Il faudrait déterminer où se trouve le bouton poussoir qui commande la gâche ... les bornes de ce bouton sont peut-être les 2 placées verticalement à droite.
Les bornes COM et NO du module sont à connecter sur les 2 bornes du bouton poussoir.
Une alimentation doit être prévue pour le module.
Restera à configurer le module pour que la fermeture du contact NO soit fugitive : 1, 2, 3, ... secondes en tous cas pas trop longue pour éviter de griller la gâche.
23 juin 2023 à 23:03
Vous voulez recâbler le système.
Avant l'écrasement de la gaine et de ses câbles je suppose que le système fonctionnait.
Je propose la documentation d'une autre carte du fabricant AE/CA 90 et non AE/SC 90/A comme la vôtre.
Il ne s'agit pas de câbler votre carte comme celle-ci ... juste mieux comprendre.
En s'inspirant de la documentation jointe et de la sérigraphie présente sur votre platine en dessous du bornier (utilisation des connexions) il devrait être possible de se tirer d'affaire.
Pour mieux comprendre les abréviations il faudra se tourner vers la langue italienne.
Carte AE/CA 90
Carte AE/CA 90
22 juin 2023 à 11:34
consulter ce sujet Recherche documentation carte Albano portail coulissant. sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Une idée ...
Je pense juste à un système parfois utilisé dans les sèche-cheveux ... pour la mi-puissance une diode est mise en série avec la résistance et le moteur => seule une alternance sert.
Ici une diode 10A devrait faire le travail. Avec un interrupteur trois positions ou deux interrupteurs simples on pourrait avoir OFF, mi-puissance et puissance max.
Une idée ...
19 juin 2023 à 22:49
consulter ce sujet Problème variateur de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Il semblerait que les pompes évoquées soient des pompes immergées.
https://www.prestigepumps.co.uk/caprari-kcw065fa003021n1-415v-submersible-pump/
Le modèle KCW065FA 003021n1 :
Puissance moteur 3 kW.
Tension 3 x 400-415 V~ 50 Hz
Hauteur de relevage maximum 25 m
Débit de 7.2 m3/h à 23 m ... 25 m3 à 18 m
Poids 51kg
EU ... Eaux Usées peut-être. MF ... Matières Fécales ?
EC ...
Poids 51kg
EC ...
19 juin 2023 à 16:17
consulter ce sujet Problème enroulement moteur pompe relevage sur le forum ÉlectricitéOups ... mal lu le type de cellule est indiqué !
Le câblage se fait comme indiqué sur l'illustration jointe.
12 juin 2023 à 15:47
consulter ce sujet Branchement photocellules sur portail Came ZA3 sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Au vu du câblage vous n'utilisez que des radiocommandes pour ouvrir et fermer le portail, pas de boutons poussoirs ...
Le pont en 1 et 2 simule le poussoir d'arrêt (STOP) qui doit être un poussoir normalement fermé.
Le contact des cellules se câble entre 2 et C1.
L'alimentation des cellules peut être prélevée sur les bornes 10 et 11 ( 24V AC ). Quel type de cellules avez-vous ?
Au niveau dipswitches ...
- Évacuez cet arachnide et vérifiez qu'il n'y en a pas d'autres ... cela peut être source de problème(s) voir le portail de GL de ce même forum temporairement terrassé par un petit invertébré !
- La combinaison avec cellules est la suivante : 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
En phase de fermeture, un obstacle ( vivant ou non ) entre les cellules déclenche une réouverture du portail.
12 juin 2023 à 15:28
Afin de tenter de vous aider, pourriez-vous être plus précis quant au modèle de carte ZN ... 1? 2? ... 7? ... et de moteur BZ ?
Vous dites avoir fait contrôler la carte ... par qui ? A t'elle été testée avec moteur(s) cellules, .... Fonctionnait-elle correctement ?
Avez-vous contrôlé les fusibles présents sur la carte ?
10 juin 2023 à 08:43
consulter ce sujet Panne portail carte ZN moteur Came BZ sur le forum Électricité
