Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 364 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
Je peux comprendre l'utilité d'un tel système dans une chambre :
- Un éclairage central ( plafond ) de bonne puissance permettant de s'y retrouver lorsqu'on est bien réveillé, de refaire le lit, de mettre de l'ordre dans la penderie, ...
- Un éclairage plus "cosy" (les deux luminaires de part et d'autre du lit) pour le coucher ... le lever ... les petites promenades sanitaires. Histoire de ne pas s'éblouir inutilement.
Ce qui me gêne le plus est le "simultanément" sinon un lampe commandée par un interrupteur simple et l'autre par un système à deux directions ( va et vient ). Un interrupteur à une palette d'un côté, un à deux palettes de l'autre.
Cordialement, Martien-071
un deuxième interrupteur d'un seul côté pour commander les deux lampes simultanément.
08 juin 2023 à 09:36
consulter ce sujet Branchement interrupteur lampes de chevet sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrienne !
Je suis fan de ces gaufriers ...
Conçu en 1958 par Nova (Multex 2), construit sous la marque Nova bien sûr, Kalorik, Philips et finalement FriFri.
Le modèle n'a quasiment pas évolué si ce n'est au niveau du "look".
Les moules de 1958 fonctionnent sur le FriFri et les nouveaux moules fonctionnent sur le Multex2 quelque soit son année de fabrication. Longévité !
Les pièces détachées sont elles-aussi en principe interchangeables ... Au niveau du thermostat il y a des variantes au niveau fixation et modèle : thermostat de sécurité avec contact sur la plaque est monté sur les derniers Multex et le FriFri.
Je suis assez étonné que les pièces ne soient plus disponibles alors que le gaufrier semble t'il est toujours en vente ici dans notre petit royaume :
https://frifri.be/fr/categorie-produit/electro-menager-gaufrier-pour-gaufres-et-cornets-de-glace/
https://www.mediamarkt.be/fr/product/_frifri-gaufrier-heritage-wa102-2019851.html
https://www.krefel.be/fr/p/275038-gaufrier-wa102-cool-touch
https://www.vandenborre.be/sitemap/fr/croque-monsieur-gaufrier-FRIFRI
https://www.vandenborre.be/fr/croque-monsieur-gaufrier/frifri-wa102c-cool-touch
L'Europe et ses directives sont passées par là ...
Voici un article de Defitec daté de 2022 :
"Nous avons perdu sa trace pendant de nombreux mois pour de mystérieuses raisons mais le voici enfin de retour, avec une configuration différente certes, mais c’est bien lui, le fameux gaufrier Frifri. Explications !
Vous connaissez certainement Frifri, la marque qui fabrique le véritable – et unique- fer à galettes belge, le NOVA. Cet appareil, initialement fabriqué à Orp Jauche dans le Brabant Wallon depuis 1958, reste à l’heure actuelle le véritable titulaire des vraies galettes et gaufres belges. Mais voilà que subitement, en 2021, il n’est plus disponible.
Une injonction du SPF (Service Public des Finances belge) a suspendu temporairement la commercialisation du gaufrier Frifri. Pourquoi ? En raison, apparemment, du fait que la température à la surface de l’appareil dépasse celle conseillée en Europe… Oui, sérieusement. L’Europe bloque la production d’une société belge, produisant en Belgique depuis 50 ans, à cause d’une température extérieure un peu trop chaude...
Pour remédier à cela, le fabricant, Dalcq SA, a tout mis en œuvre pour re-produire des gaufriers selon les normes européennes."
N'ayant pas encore pu voir le nouveau système, j'ose espérer que les résistances ne seront pas "moulées" dans un isolant et qu'il ne soit plus possible de les remplacer.
En attendant, ne jeter pas votre gaufrier ! (
07 juin 2023 à 08:41
consulter ce sujet Recherche résistances pour un gaufrier Frifri WA102a. sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Pourquoi rester aussi vague dans la description ?
Il s'agit d'une tempéreuse à chocolat destinée à être posée sur une table.
Le tempérage est une opération qui vous permet d’avoir un chocolat brillant et fondant mais aussi plus résistant et plus facile à manipuler une fois qu’il a refroidi, utilisé notamment pour l'enrobage et le glaçage.
OK d'accord, mais quel modèle avez-vous choisi ?
Sans indication du modèle de variateur et de son mode de fonctionnement il est très ardu de donner une réponse.
Citation :(« Chant I », L'Art poétique, Nicolas Boileau)
« Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.»
J'ai une machine qui est triphasé.
j'ai besoin d'installer un variateur de fréquence 220v mono à 380v tri
06 juin 2023 à 11:32
consulter ce sujet Installation de 2 variateurs de fréquence sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Dans votre description du problème vous ne mentionnez pas l'état des Leds C1 et C2 qui concernent les cellules.
Vous avez essayé de ponter les cellules ... apparemment sans résultat. ( vous pourriez tenter un essai en plaçant le dipswitch 7 sur "off".
Le problème semble se situer uniquement au niveau du portail gauche, il semble aussi beaucoup plus lent que le droit puisque vous dites que le droit se ferme totalement et que le gauche se ferme partiellement.
Avez-vous vérifié que le portail pivote sans mal et sans "dur mécanique" ?
Avez-vous essayé de désaccoupler le moteur gauche et l'essayer sans liaison au portail ?
La centrale contrôle l'intensité qui traverse les moteurs, en cas de surintensité le sens des moteurs est inversé.
Ne modifiez pas le réglage sans être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique !)
(Une mesure et comparaison des intensités parcourant les moteurs peut être intéressante ... ampèremètre DC placé dans les lignes M ou N des moteurs.)
On peut supposer dans le cas que vous présentez que le système tente trois fois de fermer le portail et qu'après la troisième tentative infructueuse se met à l'arrêt.
Je joins la notice.
zl180.pdf
Pour arriver à éteindre toutes le diodes (C1,C2 et diode rouge)
Je joins la notice.
zl180.pdf
04 juin 2023 à 10:03
consulter ce sujet Dysfonctionnement portail carte ZL 180 Came sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Au vu des inscriptions :
LITE = Lumière
FAN = Ventilateur
Ne s 'agirait-il pas d'une commande murale pour un ventilateur de plafond équipé d'un éclairage ?
Il y aurait un gradateur pour l'éclairage et un sélecteur de vitesse pour le ventilateur (OFF-LOW-MID-HIGH).
L'illustration que je joins montre une commande où il n'y a pas de gradateur pour l'éclairage, juste un interrupteur.
LITE = Lumière
FAN = Ventilateur
03 juin 2023 à 18:15
consulter ce sujet Plaque interrupteur à quoi ça sert ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Julien !
Une idée ...
Qu'y a t'il en dessous des capuchons noirs ? peut-être une empreinte "allen".
Une idée ...
02 juin 2023 à 10:29
consulter ce sujet Enlever robinet lavabo sur le forum PlomberieBonjour les Terriens !
Juste une idée ... en passant.
Il y a eu (in illo tempore) un problème avec la charge des Renault Zoé : le non-respect d'une convention peu respectée et non obligatoire concernant la connexion du neutre faisait déclencher l'interrupteur différentiel.
Il fallait que sur une prise "domestique" le neutre soit connecté sur la broche de gauche (broche de terre en haut).
Il y a certainement eu des mises à jour ... mais peut-être que la voiture (et)ou son chargeur est (sont) passé(s) au bleu.
=> Vérifier que le neutre est bien à gauche au niveau de la prise ou ... inverser les connexions et voir si ...
Demander au voisin pour se brancher chez lui ... et voir si le problème se manifeste aussi chez lui.)
Demander au voisin pour se brancher chez lui ... et voir si le problème se manifeste aussi chez lui.)Cordialement, Martien-071
31 mai 2023 à 16:05
consulter ce sujet Disjoncteur saute recharge Renault Zoé sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Il semble qu'il s'agisse d'un coffret dont je présente le schéma plus bas.
Si tout fonctionne en "manuel" dont avec le sélecteur de forçage sur ON, le problème ne peut que provenir de l'horloge. Son contact serait-il défaillant ?
30 mai 2023 à 11:00
consulter ce sujet Problème tableau électrique Nalto sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
Avez-vous configuré correctement les entrées (zones) ? Je pense que chez Paradox ils parlent de "définition".
Il se peut qu'elles soient programmées comme "disabled" et donc inactives.
29 mai 2023 à 09:55
consulter ce sujet Centrale Paradox MG 5075 clavier TM50 zones toujours fermées sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Il aurait sans doute mieux valu résoudre le problème sans se passer de l'interrupteur ... donc le remplacer.
Je suppose qu'il ne s'agissait pas d'un simple interrupteur mais d'un interrupteur magnétique à manque de tension donc d'un dispositif de sécurité incluant un système ne permettant pas la remise en marche du moteur sans action au niveau de la machine lors d'une déconnexion de l'alimentation ainsi qu'un système de déclenchement par contact thermique déclenchant lorsque la température du moteur approche une valeur qui se pourrait létale pour celui-ci.
L'alimentation en 230V de votre moteur se fait bien entre les fils marrons et bleu.
Le moteur tournera comme cela mais il n'y aura aucune protection thermique.
Les deux fils additionnels sont certainement ceux provenant d'un "klixon" (interrupteur thermique) interne au moteur qui doivent être connecté à l'interrupteur d'origine !
Il conviendrait de replacer un interrupteur conforme pour assurer une vie plus longue et sécure de votre appareil.
J'ai une bétonnière dont l'interrupteur a été shunté par un ami suite à un problème.
29 mai 2023 à 09:43
consulter ce sujet Câblage moteur bétonnière sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Le problème n'est pas tellement de "trouver" la résistance mais surtout de connaître les caractéristiques nécessaires : Valeur en Ohms (vous dites 36) et Dissipation en Watts.
Bien souvent ces indications figurent en toutes lettres et chiffres sur le corps même de la résistance. Malheureusement l'échauffement fait parfois disparaître les marquages.
A partir des mesures (longueur, diamètre, épaisseur du support, ...) et des documents PDF disponibles ici :
https://www.widap.com/fr/produits/resistances-bobinees-cimentees-simples il pourrait être possible d'estimer la puissance que la résistance est capable de dissiper.
Placer une résistance de "puissance" supérieure ne pose aucun problème du moment que sa valeur en Ohms est correcte.
Muni de la valeur de la résistance et de la puissance qu'elle peut dissiper, il vous sera aisé d'en trouver chez un revendeur de pièces électronique.
Cordialement,
Cordialement,
29 mai 2023 à 09:19
consulter ce sujet Résistance de tarage ou chutrice à trouver sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Si l'appareil fonctionne bien en "froid ventilé" comme je pense, ceci me fait penser à un problème au niveau de dégivrage de l'évaporateur : sonde? , résistance ?, commande ?
Le système comporte un évaporateur (radiateur de froid) situé dans la partie basse (congélateur) et au travers duquel passe un flux d'air généré par un ventilateur qui va vers la cavité réfrigérateur.
En l'absence de dégivrage de l'évaporateur, celui-ci se remplit de glace au point de n'être plus qu'un bloc de glace et l'air ne peut plus circuler.
Bien souvent on constate d'abords que la partie réfrigérateur ne refroidit plus alors que la partie congélateur elle reste froide.
=> Aller voir du côté de la résistance de dégivrage ... tester à l'Ohmmètre.
Après l'avoir dégivré pendant 48 heures il est reparti mais malheureusement cela n'a tenu que quelques jours.
24 mai 2023 à 09:18
consulter ce sujet Réparation combiné frigo Hot point Ariston CM04FFE sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens !
Là ce qui m'interpelle le plus c'est la section des conducteurs qui arrivent et partent de ce disjoncteur Schneider 60A courbe C ( tout en bas à droite ) et ... ce qui me semble être du 2,5 mm² !
S'agit-il d'un remplacement ... et puisqu'il fallait un disjoncteur, on a placé un disjoncteur ...
ou s'agit-il d'une extension d'installation et là aussi ... on a mis ce qui tombait sous la main.
...sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?
24 mai 2023 à 09:03
consulter ce sujet Conseils et avis tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je suppose que le problème de fins de course est résolu. Pas évident !
Votre électrolyseur possède en principe (selon la notice que j'ai trouvée) une entrée pour contact sec permettant de ralentir l'action de l'appareil. (voir document joint).
Il suffit de connecter l'entrée contact aux bornes "contacts" du relais de l'alimentation de votre volet. (bornier de droite)
La logique voudrait que lorsque le volet est ouvert le relais soit activé (Led verte allumée). dans ce cas vous devrez connecter l'entrée du Zélia sur les bornes NF du module d'alimentation. (borne centrale et borne de droite).
Branchement électrolyseur Zélia
23 mai 2023 à 10:43
consulter ce sujet Branchement électrolyseur à volet piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Il est dommage que vous ne vous soyez pas enregistré car vous ne serez pas averti de ma réponse.
Ceci pourra peut-être servir à d'autres personnes.
Ce clavier est commercialisé par la firme CDVI sous le type DGA.
On peut comprendre la quasi inutilité du dispositif puisque tous ceux qui ont eu le code un jour peuvent accéder à l'immeuble à leur guise.
Mais
En tant que propriétaire d'un appartement, pouvez-vous intervenir sur les parties communes de l'immeuble ? N'y a-t'il pas un syndicat des propriétaires ou une association pour décider de ce genre de choses ?
Avant d'intervenir il faudrait obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires.
Je joins la notice d'installation.
Notice installation Digicode
Suite à l'achat d'un appartement, je me rends compte que le code de la porte d'entrée n'a pas été changé depuis plus de 20ans.... Forcement c'est le va et vient dans l'immeuble
Mais
21 mai 2023 à 11:33
consulter ce sujet Changement code sur Digicode de marque Digicode sur le forum SécuritéBonjour Terrien !
Il s'agit d'une chaine de marque Kenwood dite "midi" avec le tuner intégré à l'ampli. R42(L, XL,... )
Il y a des connexions pour 2 types d'antenne :
- AM (modulation d'amplitude) pour les gammes MO (525 khz / 571m - 1605 kHz / 187m) et LO (150 kHz / 2000m - 300 kHz / 1000m)
En général on y connecte une antenne cadre bien moins encombrante qu'une antenne "filaire" pour les fréquences utilisées.
L'impédance d'entrée est de 300 Ohms. (câbles Twinlead anciens câbles d'antenne plats pour la TV)
- FM (modulation de fréquence) pour la gamme (87,5 MHz / 3,43m - 108 MHz / 2,78m).
Une entrée pour câble coaxial (impédance 75 Ohms) est prévue.
L'antenne que vous présentez est à connecter à l'entrée coaxiale et donc ne sert que pour la réception FM.
Si vous mettez en doute l'antenne, vous pouvez toujours connecter un morceau de fil de 1 à 1,5m à la borne centrale du connecteur.
Placez ce morceau de fil verticalement (Ceci donnera une antenne +/- 1/2 onde).
Si aucune réception n'est possible en FM avec le morceau de fil, il doit y avoir un problème au niveau du récepteur radio.
21 mai 2023 à 10:58
consulter ce sujet Brancher une antenne sur un tuner sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour les Terriens !
Pour mesurer des pressions de l'ordre de 60 mbars avec les précautions d'usage, il est possible d'utiliser un tube en U (2m de tube transparent replié => hauteur ~1m) rempli partiellement d'eau et placé verticalement bien entendu.
Une extrémité au point de mesure, l'autre laissée à l'air.
Pour lire la pression ... mesurer la différence de niveau d'eau entre les deux branches : 1mm CE = 0,1 mbar.
20 mai 2023 à 09:31
consulter ce sujet Chaudière ACV Alpha Sprint Gaz se met en sécurité sur le forum ChauffageBonjour Terrien Julien !
Code à 4 chiffres => 10000 codes possibles.
En excluant les codes trop faciles : 4 fois le même chiffre et 1234, 4321, il ne reste que 9988 possibilités.
On pourrait aussi exclure les codes des utilisateurs...
Des codes ? La date d'anniversaire de l'installateur, son année de naissance, un partie du code postal, d'un numéro de téléphone, ... tout et n'importe quoi !
9752 ? 2579 ? trop facile ...
Pour les deux premiers chiffres, le numéro du département où le système est installé ?
Un grand mystère !
SI vous n'avez pas ce code technicien, il faudra remettre les codes d'usine voir le document joint ci-dessus : " Rétablissement des codes par défaut ( RAZ premier niveau )".
Il faudra alors réintroduire le/les codes utilisateurs voir la notice jointe à ce message.
9752user fr c.pdf
Un grand mystère !
9752user fr c.pdf
20 mai 2023 à 08:56
consulter ce sujet Message erreur alarme Cooper 9752 sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Je n'ai jamais manipulé cette centrale.
Il est fort probable que le code technicien ait été changé ... ce serait trop facile.
D'après ce que je comprends, en introduisant le "0" la centrale ne devrait pas donner d'erreur code mais seulement après avoir entré les chiffres suivants.
SI vous ne connaissez pas le code technicien, il faudra certainement remettre à zéro tous les codes puis réintroduire les codes utilisateurs et le code installateur de votre choix. La manipulation est expliquée dans le document.
19 mai 2023 à 19:38
consulter ce sujet Message erreur alarme Cooper 9752 sur le forum AlarmeBonjour Terrien Julien !
Je ne connais pas cette centrale ... mais ...
"AP CENTRALE » + « RAZ SVP" signifie Autoprotection centrale RAZ désiré !
Pour remplacer la batterie, vous avez certainement ouvert le boitier de la centrale => Autoprotection.
Il vous faudra le code technicien pour effectuer la RAZ.
Tout et plus est expliqué dans les quelques pages jointes ici.
Bonne chance.
P.S. : Challenge remporté ?. Qu'est-ce que je gagne ?
Alarme Cooper 9752 RAZ technicien
Bonne chance.
19 mai 2023 à 13:26
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose.
Vous avez remplacé le gestionnaire d'énergie et les chauffages restent en mode confort en permanence que le gestionnaire soit allumé ou éteint, correct ?
Que les chauffages fonctionnent en mode confort lorsque le gestionnaire est éteint est normal, dans ce cas il n'y a pas d'ordre sur les fils pilote.
Avez-vous vraiment câblé le nouveau à l'identique ?
N'auriez-vous pas interverti le neutre et la phase de l'alimentation ?
Ceci expliquerait beaucoup de choses et notamment le dysfonctionnement.
Votre installation est-elle en triphasé ou monophasé ?
N'intervertissez pas les connexions d'office !
Vérifiez si le neutre est bien connecté à la borne N du Calybox et la phase à la borne L.
Attention si l'installation est en triphasé ! En intervertissant phase et neutre certains fils pilotes sont porté à une tension de 400V au lieu de 230V.
Et 400V au lieu de 230V le module de commande des chauffages risque de ne pas aimer.
Avez-vous bien configuré le nombre d'ordres pour le système fil pilote 4 ou 6 ?
18 mai 2023 à 10:28
consulter ce sujet Radiateurs campa et atlantis ne répondent pas à l'ordre du gestionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Yves !
Je ne suis pas spécialiste.
La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.
Une chose m'interpelle dans vos propos :
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.
Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.
=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.
(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :
- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )
*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.
cuenod nc4 h101a c.pdf
Citation :Vous n'évoquez pas la cellule de détection de flamme.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
17 mai 2023 à 10:09
consulter ce sujet Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A sur le forum ChauffageBonjour Terrien Nono !
En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.
Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.
Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :
- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.
Notice portail Beninca
16 mai 2023 à 10:15
consulter ce sujet Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.
Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.
Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.
15 mai 2023 à 15:05
consulter ce sujet Lampe UVC Culot 4P SE branchement test sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
15 mai 2023 à 14:10
consulter ce sujet Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18 sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Que voulez-vous dire ? Où a lieu le court-circuit et pourquoi se produit-il ?
A vous lire, j'ai l'impression que le problème survient sur l'alimentation en 230V~ ...
Je me demande s'il n'y a pas confusion (très fréquente) entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
La carte peut "griller" comme vous dites suite à une surtension, la protection Varistor (varistance en français) le petit composant en forme de disque bleu sur la platine près du bornier d'arrivée 230V~ peut se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible de la platine.
En général le modèle de varistor est choisi pour entrer en service lors d'une surtension de plus de 270V.
(J'ai à plusieurs reprises dépanné des cartes d'automatismes de ce genre et bien que l'on dise que la carte est morte, il ne s'agit en général que du remplacement de quelques composants, varistor et fusible notamment.)
Il est toujours possible de placer des fusibles sur l'alimentation des moteurs ainsi que sur celle de l'indicateur lumineux.
cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.
15 mai 2023 à 13:55
consulter ce sujet Protection carte JA 592 portail Genius sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Nono !
la référence : Bernica PR45E ne concerne que les moteurs de l'automatisme. il ne s'agit pas de la référence de la centrale.
Je suppose que votre centrale est du type "Heady".
Pour éliminer ou confirmer un problème de radiocommande :
A l'intérieur du boitier, sur la platine essayez de faire un pont entre les bornes 23 (PP) et 26 ( le bornier se trouve en dessous de l'afficheur ). Que fait le portail ?
Pour éliminer un problème de cellules :
Placer un pont entre les bornes 25 et 26. Attention ceci ne peut être fait que pour test !
Si il y a un problème au niveau des cellules, il faut le résoudre ! Nettoyage, vérifier le câblage, repositionner voire remplacer. Pas question de laisser le pont à demeure.
notice centrale commande beninca heady fr.pdf
15 mai 2023 à 11:14
Juste en passant ...
Quentin a précisé en post-scriptum :
La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.
Je suis locataire.
15 mai 2023 à 10:17
consulter ce sujet Fuite tuyau eau chaude sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Le problème est cerné, il s'agit d'un mauvais réglage des fins de courses.
Si seule l'ouverture fonctionne, c'est que le fin de course "fermé" reste activé.
Avez-vous suivi les indications de la page 12 du manuel que vous fournissez ?
"RÉGLAGE DES POSITIONS DE FIN DE COURSE
Réglage de la fin de course inférieure:
1. Avant de raccorder le tablier, laissez tourner le moteur dans le sens de la FERMETURE jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement.
2. En ajustant la fin de course inférieure, positionnez l'axe de manière à ce que le tablier puisse être fixé facilement avec l'axe.
Réglage de la fin de course supérieure:
Actionnez le commutateur qui active le déplacement dans le sens de la montée.
Le moteur enroule le tablier. Augmentez ou diminuez la zone de
Déploiement en tournant la vis de réglage correspondante. "
En suivant ces prescriptions seul le fin de course "fermé" devrait être réglé.
Les flèches imprimée près des réglages de fin de couse indiquent le sens de rotation du moteur => pas nécessairement la direction du volet !
Lors d'une ouverture, le moteur s'arrête-t'il en fin de course ?
Si oui pour avoir une fermeture, il faudra régler le fin de course "fermé" :
placer le commutateur en "fermeture" et tourner la vis du fin de course "fermé" jusqu'à ce que le volet bouge et parvienne à la position désirée. Si vous dépassez la position désirée, rouvrez le volet de 50 cm, tournez le réglage de 10 tours dans le sens opposé, refermez le volet et recommencer le réglage jusqu'à atteindre la bonne position.
Le nombre de tours sur les vis de réglage des fins de course est impressionnant ! 100 tours et plus sont très courant.
15 mai 2023 à 10:10
consulter ce sujet Problème retour clé volet de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Vous êtes particulièrement succinct quant au matériel utilisé et à l'installation que vous tentez d'effectuer ...
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé une notice !
Il s'agit donc d'installer un volet de piscine motorisé.
Deux boitiers de connexions : boitier d'alimentation 230V~ => basse tension de sécurité et boitier du moteur.
Y a-t-il une commande d'ouverture/fermeture déportée ?
Le fonctionnement attendu :
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers l'ouverture le volet s'ouvre et si l'option est installée on démarre une pompe, un électrolyseur, ...
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers la fermeture le volet se ferme et si l'option est installée on arrête une pompe, un électrolyseur, ...
Les connexions (à faire courant coupé s'il vous plaît !) :
Phase 1 : installation de base.
- Arrivée 230V~ au boitier d'alimentation (d'après la photo vous l'avez fait)
- Moteur connecté au boitier d'alimentation sur le bornier de plus grosse section et aux fils rouge et noir au niveau du boitier moteur. Attention à la polarité (d'après les photos vous l'avez fait)
Là le système doit déjà être opérationnel avec la clé. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer le volet. Attention à régler les fins de courses (voir documentation).
Phase 2 : installation de l'option "électrolyseur" (l'interrupteur à clé commande l'ouverture et la fermeture et aussi une bascule destinée à mettre en fonction une pompe, un électrolyseur, ... un appareil lorsque le volet est ouvert).
Avant connexion, vérifier la position des cavaliers de configuration.
" Retour interrupteur à clé " :
- Connecter la borne "SET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à la fermeture.
- connecter la borne "RESET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à l'ouverture.
En actionnant l'ouverture, la Led verte en bas à droite s'allume, en actionnant la fermeture, la Led s'éteint.
La Led montre l'état du relais de commande de(s) appareils en option (pompe, électrolyseur, ...)
D'après le câblage visible sur les photos la commande se fait par liaison au +24V.
Sur la photo du boitier d'alimentation on voit des connexions sur le bornier de droite ... sortie contact pour commande d'équipement en option... La connexion visible n'est pas correcte.
Le bornier comporte 3 broches pour deux contacts NO/NF : une borne commune (celle du milieu) une borne pour un contact NO (celle de gauche) et une borne pour le contact NF (celle de droite).
Attention ces contacts ne supportent qu'une intensité très limitée (micro-relais), pour commander un appareil il convient d'installer un contacteur.
notice marquise sur rail c.pdf
14 mai 2023 à 13:18
consulter ce sujet Problème retour clé volet de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Zorane !
50 Hz ou 60 Hz dans le cas d'un cuiseur à riz n'est pas important. Il ne chauffera ni plus lentement ni plus vite.
Sur les prises de type E il y a une broche de terre, sur le type F il s'agit de pinces diamétralement opposées et de deux guides pour la fiche. ( voir illustrations)
En général les appareils électroménagers sont équipés de fiche acceptant les 2 connexions à la terre.
(voir la fiche en illustration)
Si la fiche de votre futur appareil est uniquement de type F donc sans trou pour la broche de terre, il sera impossible de l'introduire dans une prise de type E.
Il existe des adaptateurs pour passer d'un type à l'autre. Attention à bien vérifier la compatibilité en puissance de ces adaptateurs.
Si le cordon est amovible, on peut le remplacer par le modèle adéquat ou une autre solution est de remplacer la fiche mais là cela risque de poser un problème au niveau de la garantie.
10 mai 2023 à 15:48
consulter ce sujet Compatibilité prise E et F sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens et particulièrement GL !
Un peu hors sujet ...
Nostalgique ... ah les appareils analogiques... les aiguilles... leurs avantages et leurs "défauts" (?) Il fallait savoir qu'une mesure perturbe toujours le circuit.
L'utilité des aiguilles n'est plus à me démontrer.
Défaut d'isolement ... mesure d'isolement qui nécessite un appareil bien spécifique ...
Cet appareil bien spécifique "Insulation Tester" (appelé "Megger" par certains par référence à un fabricant), j'en ai trouvé un il y a quelques semaines... dans la rue sur une poubelle de Terrien ! ( Merci Kéa mon toutou sans qui je ne serais jamais passé par là ce jour-là ).
Un Metriso 5000 de BBC accompagné de ses sondes et de son mode d'emploi dans son étui en cuir !
Test à 500V 1000V 2500V 5000V en 3 gammes 0 - 500 MOhms, 40MOhms - 2000 MOhms et 200 MOhms - 2000 MOhms et accessoirement voltmètre AC.
Un appareil de mesure de plus et pour pas 1€ ! Juste des piles à insérer et l'appareil fonctionne parfaitement.
Merci le Terrien qui s'en est débarrassé !
P.S. : l'illustration provient du Net mais mon appareil est dans le même état.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 mai 2023 à 11:21
consulter ce sujet Problème de fuite disjoncteur abaissé sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je lis ...
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,
Programmation Sanicompact
Je lis ...
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main
en faisant comme indiqué sur la notice
Citation :Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! (
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes
)Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
09 mai 2023 à 11:24
consulter ce sujet Sanicompact 43 mode programmation sur le forum PlomberieBonjour les Terriens !
Comme il s'agirait d'une transplantation d'un système ayant fonctionné dans un autre véhicule, Nbylka69 devrait être à même de décrire le fonctionnement attendu.
La batterie supplémentaire était-elle reliée au réseau du véhicule et donc était ainsi rechargée ?
La fonction "chargeur" du convertisseur était-elle utilisée. Pour charger le convertisseur était branché sur le réseau 230V~.
Je joins ici les caractéristiques et le manuel du convertisseur.
Convertisseurs chargeurs sinusoïdaux
Chargeur convertisseur
07 mai 2023 à 23:46
consulter ce sujet Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Si mes informations sont exactes la puissance de l'appareil est de 250W.
Pour faire fonctionner votre appareil (conçu pour le 230V ~) il faut augmenter la tension de 110V~ à 230V~
Un changement de fiche ne servira à rien.
Alimenté en 110V, sa puissance se verrait divisée par 4 ... peut-être assez pour faire fondre du chocolat.
A mes yeux, il ne reste que deux solutions (la première ne vous plaira sans doute pas) :
- Choisir un autre appareil, celui-là adapté à la tension du lieu.
- Utiliser un transformateur 110V~ => 230V~ ayant une puissance disons ... de 300 VA.
07 mai 2023 à 20:57
consulter ce sujet Résistance Tajine Tefal compatibilité Québec sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Un seul battant s'ouvre ...
- N'auriez-vous pas choisi le mode "piéton" ?
- N'auriez-vous pas connecté le contact commandant l'ouverture sur les bornes "Partiel" au lieu de "OPEN" ?
07 mai 2023 à 20:38
consulter ce sujet Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Je ne réside pas en France et donc ne connais pas toutes les finesses de la règlementation.
A la question 4 :
Oui il est possible d'installer un disjoncteur de calibre inférieur à celui du disjoncteur de branchement en aval de celui-ci.
La liaison entre le disjoncteur de raccordement et le disjoncteur installé doit se faire au moyen d'un câble de la section appropriée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Ensuite la section de la ligne partant du disjoncteur ajouté vers l'utilisation devra correspondre au calibre de ce disjoncteur.
Si je ne me trompe ( pour les longueurs habituellement rencontrées ) 2,5 mm² pour les intensités >20A, 4 mm² pour les intensités >25A.
A la question 4 :
peut-il placer un disjoncteur de petit calibre (par ex. 25A) en aval du disjoncteur principal et raccorder le garage avec un câble de petite section ou doit-il obligatoirement utiliser une section de câble correspondant au calibre du disjoncteur principal ?
07 mai 2023 à 15:29
consulter ce sujet Équipement privatif dans les parties communes sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Sur la notice jointe ici tout me semble fort clair !
Comparaison entre votre photo et le câblage préconisé :
- Moteurs connectés fils bleus et bruns
- Indicateur de mouvement lumineux connecté
- Éclairage LED ( fils gris et noirs) connecté mais pourquoi prendre le commun "Lumière" au lieu du commun situé à gauche sur le même connecteur ?
- PAS DE PONT entre les bornes EDGE ... Il en faut UN ! ( dispositif de sécurité )
- PAS DE PONT ou poussoir NC entre les bornes COMMUN ET STOP ... Il en faut UN.
Voir l'image jointe
Sur la platine, le fabricant utilise la couleur rouge pour les borniers de sécurité pour plus de clarté.
Sans les 2 ponts précités le système ne peut fonctionner il reçoit un ordre STOP en permanence et un défaut sécurité => Rien ne bouge !
full24 fr.pdf
Voir l'image jointe
full24 fr.pdf
07 mai 2023 à 11:45
consulter ce sujet Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Marc !
Je ne réside pas en France et ne connaît donc pas toutes les subtilités des règlements ni des lois.
Par ici l'idée est telle :
Une sortie de secours doit être déverrouillée et praticable dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment. pour s'ouvrir, les portes doivent être poussées.Un système de barres anti-panique peut être installé afin d'empêcher les intrusions par l'extérieur.
Confronté à un problème similaire au vôtre, la solution adoptée a été :
- installer un ferme-porte
- apposer sur la porte un panneau mentionnant en grand "Sortie de secours - Porte sous alarme"
- installer un contact sur la porte déclenchant une sirène en cas d'ouverture.
La sirène n'a peut-être retenti que quelques fois juste après l'installation (il y a toujours quelques intrépides ou "têtes de nœuds") et le système s'avère très efficace.
Cordialement,
Cordialement,
06 mai 2023 à 19:53
consulter ce sujet Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Mick !
Sur les photos on voit :
- L'intérieur d'un poste d'interphonie.
Une photo de l'interphone monté aurait pu aider à identifier le modèle ...
Mais ici pas d'indication du modèle ou type.
La seule référence visible est 4328/16 qui est celle du boitier d'encastrement.
Des fils de couleurs dénudés et non branchés.
Avez-vous débranché le poste vous-même ?
Voulez-vous remplacer un ancien poste par celui-ci ?
Vous trouvez-vous dans un logement collectif ( appartements ) ?
Il n'y a pas de code de couleur pour les fils en interphonie, chaque installateur y va à son idée.
04 mai 2023 à 10:16
consulter ce sujet Branchement interphone Urmet sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Je ne donne que des précisions concernant les prises et fiches avec "pilote".
Les prises et fiches CEE 63A et 125A peuvent être équipées d'une broche pilote.
Celle-ci est utilisée comme sécurité pour la connexion et la déconnexion.
Physiquement cela se traduit par une connexion supplémentaire au centre de la prise et une broche plus fine et plus courte que les broches de puissance au niveau de la fiche.
Lorsque l'on tire sur la fiche en vue de la déconnecter, la broche "pilote", plus courte se déconnecte en premier lieu et permet le déclenchement d'un contacteur coupant l'arrivée de courant avant la déconnexion des autres broches de la fiche. Cela évite les débranchement en charge avec les joyeusetés connues : arcs, flammes, brûlures.
Lors du branchement de la fiche, tant qu'elle n'est pas correctement embrochée le système contact pilote + contacteur ne permet pas la mise sous tension.
p17m5b125p 100.pdf
p17m5b125p 100.pdf
03 mai 2023 à 22:26
consulter ce sujet Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens et particulièrement Alma1 !
Je ne voulais que présenter un produit récent et encore assez méconnu (début en 2019).
Celui-ci ne conviendra peut être pas pour Hukilo, je le conçois parfaitement mais pourrait intéresser d'autres Terriens.
Les deux feuilles de verre sont tenues à distance par de minuscules plots de verre et l'ensemble est parfaitement étanche ... pour maintenir le vide donc pas de condensation possible entre les deux feuilles de verre.
Actuellement les surfaces maximales possibles sont de l'ordre de 1,40m x 2,50m.
Il y a plusieurs gammes qui couvrent différentes applications :
- Fineo (épaisseur 6,7 - 11,7 mm)
- Fineo Acoustic
- Fineo Heritage
- Fineo Safety (plus épais ~14 mm)
- Fineo Hybrid "Double vitrage"
Coefficient U : 0,7 W/m².K
Fineo Acoustic ~39 dB
La recherche se poursuit. Le vitrage de l'avenir ?
Pour information sur ce produit innovant, je vous propose de parcourir les datasheets et les brochures sur la page suivante :
Fineoglass datasheets
Par ici ce vitrage a été choisi à plusieurs reprises en premier lieu pour de nouveaux bâtiments officiels et pour la rénovation de bâtiments anciens dans le souci de garder les fenêtres d'origine.
Plusieurs de mes proches ont choisi ce système y compris pour de nouvelles constructions étant données les caractéristiques thermiques.
Citation :Je suis parfaitement d'accord, sur Terre il n'y a pas de meilleur isolant qu'une épaisseur d'air sec et statique, mais dans le cas de ce vitrage il s'agit de vide !
Une couche d'air étanche est un très bon isolant et pour le produit indiqué, 1 mm est assez faible.
Des vitrages de 3 mm peuvent paraitre fragiles surtout pour de grandes surfaces, le verre "ordinaire" classique faisant généralement 4 mm. Sur ce principe, la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation.
- Fineo Acoustic
- Fineo Heritage
03 mai 2023 à 22:00
consulter ce sujet Isolation acoustique triple vitrage ou double vitrage 44.2 ? sur le forum IsolationBonjour les Terriens !
Dans la contrée où je réside, une entreprise a conçu un vitrage particulièrement innovant et efficace : FINEO.
Les performances se situent entre le double et le triple vitrage mais avec une épaisseur totale de 6,1 mm.
Ce type de vitrage permet de conserver d'anciens châssis (par exemple simple vitrage) et est aussi adapté à la rénovation de bâtiments anciens où l'on désire conserver les fenêtres.
Fineo technique verre isolant
02 mai 2023 à 09:55
consulter ce sujet Isolation acoustique triple vitrage ou double vitrage 44.2 ? sur le forum IsolationBonjour Terrien !
Je n'ai pas analysé tout votre dossier, juste un partage d'expérience ...
Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des normes et réglementations.
J'ai participé à la rénovation d'une salle des fêtes avec cuisine.
Nous avions selon certains des idées bizarres mais qui se sont avérées fort utiles !
En plus des éclairages de secours nous avons installé plusieurs circuits d'éclairage pour la salle et la cuisine.
Ceci pour éviter lors d'un éventuel déclenchement local (donc pas panne de secteur) de plonger la salle et la cuisine dans l'obscurité totale ou presque ...
=> on évite les paniques dans la salle (pas nécessairement les "Ohh" à l'extinction et les "Ahhh" à l'allumage) et les accidents dans la cuisine (parce que bien entendu la personne qui doit rétablir le courant se trouve en cuisine et qu'elle doit se déplacer à tatons ... et hop je trébuche dans le torchon qu'on a laissé tomber, une main dans la friteuse, l'autre sur la plancha ... Aie aie !
Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.
La salle étant assez spacieuse (45m x 15m) nous y avons installé 3 circuits + 1 circuit rampe de scène.
Pour la cuisine, 2 circuits ont été suffisants.
Chaque circuit est relié à un interrupteur différentiel distinct.
)Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.
01 mai 2023 à 14:48
consulter ce sujet Conseils électricité pour un futur restaurant sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Pas de surenchère mais pour info ... une réponse récente ...
http://www.forum-chauffage.com/pb-regulation-chauffage-chappee-initia-hte-2-24.html
01 mai 2023 à 10:44
consulter ce sujet Conseils installation TYBO 5100 sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Dans ce cas ... "qui peut le plus peut le moins".
Vous pouvez sans aucun problème placer le condensateur "400V" à la place du "250V".
Les caractéristiques sont adéquates.
La seule contrainte est l'encombrement.
Pour "tester le condensateur" il faut en mesurer la capacité ... avec un capacimètre, appareil que peu de bricoleurs possèdent (quoique certains multimètre - haut de gamme ? - le permettent).
Dans le cas de moteur (ici une trancheuse) un problème de condensateur se traduit par une forte baisse du couple au démarrage => le moteur démarre difficilement ou pas du tout.
Parenthèse pour mieux comprendre les marquages :
25µF +/- 10% : la capacité du condensateur et ses tolérances => sa capacité réelle se situe entre 22,5 et 27,5µF.
Le b ou B indique la classe du condensateur et sa durée de vie moyenne suivant la tension qui lui est appliquée :
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures
Sur le nouveau les conditions climatiques sont indiquées comme ceci : 40 / 085 / 21
=> Plage de température pour le fonctionnement de -40° à +85° 21 est le nombre de jours de test à l'humidité.
Condensateur permanent moteur
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures
30 avril 2023 à 11:12
consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne possède pas de documentation mais après analyse de la platine via les photos ...
Le contact sec pour ouverture (attention contact fugitif puisque remplaçant un bouton poussoir) se câble entre les bornes 15 et 17. Il y a déjà 2 fils dans chacune de ces bornes, le contact de l'interphone vient lui aussi s'y brancher.
Pour ajouter des radiocommandes il vaut toujours mieux prendre celles du fabricant du récepteur.
Il y a plusieurs paramètres pour le choix de radiocommande : la fréquence en est un mais aussi le protocole de communication (autrement dit la "langue" que parle la télécommande et celle que comprend le récepteur).
Bien souvent les fabricants ont leur propre protocole.
Vous pourriez ajouter un nouveau module récepteur pour de nouvelles radiocommandes, le contact NO du récepteur se câblerait lui aussi entre les bornes 15 et 17.
29 avril 2023 à 09:39
consulter ce sujet Notice centrale DAAC-CE2B gestion de portail à battants sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Ah les gâches électriques ...
Généralités et petites explications :
Au niveau fonctionnement il en existe 2 types ( se divisant encore en 2 sous-type suivant que l'on ne puisse ouvrir la porte que pendant l'impulsion ou que après une impulsion la porte reste déverrouillée tant que l'on ne l'a pas ouverte et fermée ) :
- gâches à sécurité positive ou à rupture
- gâches à sécurité négative ou à émission
Les gâches à rupture permettent de déverrouiller les portes en interrompant le courant.
Elles sont plutôt destinées à la protection des personnes. En cas de panne de courant, les portes sont ouvertes ( incendie, évacuation, issues de secours )
Les gâches à émission permettent de déverrouiller les portes lorsqu'on applique une tension aux bornes de la gâche.
Elles sont plutôt destinées à la protection des biens. En cas de panne de courant les portes restent verrouillées.
La gâche présentée en photo est ... brisée.
Elle a du être remplacée et je suppose que c'est pour cette raison que le problème est survenu.
Cette gâche de par sa référence semble bien être une gâche à sécurité positive ou à rupture.
Porte verrouillée elle est constamment sous tension, c'est lors de la coupure que la porte peut être ouverte.
Je pense que vous avez acquis le mauvais modèle de gâche donc celle à sécurité négative ou à émission où c'est l'application de la tension qui déverrouille la porte.
Suivant qu'il faut que la porte soit déverrouillée par coupure de courant ou non soit "inverser" le contact d'ouverture comme le suggère GL, soit se procurer une gâche de l'autre type.
27 avril 2023 à 09:13
consulter ce sujet Gâche électrique qui ne se coupe pas sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !
* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.
25 avril 2023 à 10:43
consulter ce sujet Remplacement radiateur et passer du cuivre au multicouches sur le forum PlomberieBonjour Terrien Serge !
Je ne suis pas spécialiste mais là ... je peux répondre !
Votre circuit de chauffage est un circuit fermé, il n'y a donc appoint d'eau que lorsque vous ouvrez des vannes. (pour remplir ou rétablir la pression).
Une fois le circuit rempli, il le reste.
Vous ne devez pas éteindre votre chaudière même si l'alimentation en eau est interrompue.
(Imaginez que vous soyez absent et que l'on coupe au niveau de la rue ... personne pour éteindre la chaudière ...)
23 avril 2023 à 13:19
consulter ce sujet Histoire d'eau chaudière gaz à condensation De Dietrich sur le forum Chauffage
