Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071 sur le forum Plomberie
a posté 316 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour Terrien Brice,
Ces raccords en deux parties + écrou (que certains appellent raccords union ou raccords 3 pièces) sont composés de 2 cônes (intérieur et extérieur) qui ont des angles différents.
Le cône extérieur a un angle plus aigu que le cône intérieur. Quand on pousse l'un dans l'autre l'étanchéité ne se fait que sur l'intersection entre les 2 cônes soit une ligne ! C'est un système métal contre métal, pas de joints, de filasse ou autre et qui fonctionne très bien.
Les cônes de vos raccords ne sont pas très beau, en tout cas pas "propres" je suggérerais de passer un bon coup de brosse métallique, un coup de papier émeri fin, un peu de laine d'acier pour nettoyer et donner une surface plus lisse. Bien propres les cônes devraient à nouveau être efficaces.
Si le nettoyage ne suffisait pas il y aurait la solution du remplacement (attention à la nouvelle peinture) ou la solution du bricoleur ... de faire quelques tours de téflon sur le cône extérieur.
Le téflon ne dispense pas de bien nettoyer les surfaces !
Cordialement, Martien-071
"Les terriens se servent beaucoup de l'eau et ils veulent aller sur Mars ???"
06 juillet 2020 à 18:16
forum consulter ce sujet Fuite radiateurs fonte
Bonjour Terrien,
Je ne prétends pas être spécialiste, juste apporter des éléments.
- Les enfants ne sont pas encore grands mais ça ne devrait tarder (ça pousse vite !) et la durée de vie du ballon sera en principe supérieure au temps mis par les petits pour devenir grands et consommer plus d'eau.
- N'oubliez pas que quand on prend de l'eau chaude dans un ballon, il y a de l'eau froide qui entre ... Lorsque l'on prend de l'eau, la température de l'eau du ballon décroît.
- Le système thermodynamique qui a le meilleur rendement (et donc la moindre consommation) est celui dont écarts de température sont les moins importants possibles. (Delta T°)
- Pour éviter les détartrages musclés du ballon, fixer la température aux alentours de 50° est une bonne pratique (avec l'eau de distribution). S'il s'agit d'eau de pluie il vaut mieux prévoir des montées en température cycliques au delà de 60° (1-2 fois/semaine) pour éliminer les risques de légionellose.
Ce ne sont que les délires d'extraterrestre ...
06 juillet 2020 à 03:22
forum consulter ce sujet Choisir la taille chauffe-eau
Bonjour Terrien Eddy,
Vous n'avez pas accompagné votre message de quelques photos et donc ce n'est pas aisé de tout comprendre ...
Peut-être est-il possible de couper votre tuyau avec une petite disqueuse (meuleuse d'angle), ensuite bien ébavurer les bords extérieurs et intérieurs. Braser un raccord est peut-être aussi plus simple et prend moins de place qu'un raccord à visser.
La brasure pour le cuivre a la particularité de bien se répartir tout autour sans trop s'en soucier.
Vous pouvez aussi choisir un raccord "mixte" : à braser d'un côté, à visser de l'autre.
"Martien-071 aurait bien proposé la solution de découpe au laser mais les terriens n'y sont pas encore familiarisés pour le bricolage.
312
02 juillet 2020 à 13:35
forum consulter ce sujet Couper tube cuivre barre près d'un mur
Bonjour Terrien Boris,
Mon hypothèse est que les résistances ont claqué avant que vous n'emménagiez, lors du chantier.
L'installation électrique était prête, les sèches-serviettes installés et branchés mais il n'y avait pas encore d'eau (liquide caloporteur) dans le circuit de chauffage. Lors de la mise sous tension, les résistances ont chauffé à vide ... mais pas longtemps ! Il s'agit d'un tube contenant la résistance chauffante qui baigne dans le liquide et le fait chauffer et sans eau il y a surchauffe.
Vous avez emménagé et avec le chauffage central en service, l'eau (liquide caloporteur) circulait et les sèche-serviettes chauffaient comme des radiateurs. Maintenant vous désirez les faire fonctionner en électrique et cela ne fonctionne pas parce que les résistances ont claqué bien avant votre présence.
Étant donné la longueur de la résistance, qu'elle est placée verticalement sur un des côtés du sèche-serviette et que bien souvent l'appareil est placé fort près du sol (à une hauteur < longueur de la résistance), pour la remplacer il faut démonter le radiateur.
Cordialement,
resistance electrique 800wresistance 230v 500w
01 juillet 2020 à 19:09
forum consulter ce sujet Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
Les martiens aiment bien les scénarii.
Nouveau bâtiment ? Nouvelle installation électrique ? Nouvelle plomberie ?
Les sèches-serviettes n'ont peut-être jamais fonctionné avec l'électricité.
C'est un chantier.
Les électriciens installent leurs appareils, le plombier a fait son travail, les sèches-serviettes ont été raccordés.
On a mis le jus ... cry mais il n'y avait pas d'eau dans le chauffage ! dizzy
Et pschitt les carottes chauffantes des sèches-serviettes !
Surchauffe et ça pète ! funk
Ceci ne sont bien entendu que des élucubrations martiennes mais ...
Cordialement,
" Les martiens n'ont pas besoin de serviettes. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'être mouillés et sont auto-séchants."
01 juillet 2020 à 17:45
Bonjour terrienne !
Tout dépend du système de raccordement que vous avez.
Il faudrait jeter un petit coup d’œil en dessous de l'évier de cuisine (peut-être prendre une petite photo ? ).
Pour boucher ? Cela dépend du diamètre de l'orifice ... un bouchon de bouteille en liège ... un morceau de linge bien pressé ... sans trop enfoncer de façon à pouvoir enlever ou la main d'un Terrien ou d'une Terrienne ! Puis ... Foutrouppe foutrouppe la ventouse sweat et peut-être la délivrance ... titter
"Ah que les martiens sont heureux avec leur eau qui n'est pas souvent liquide ... "
29 juin 2020 à 16:58
forum consulter ce sujet Fuite lave-vaisselle et évier bouché
Bonjour Terrienne !
Je suppose que votre lave-vaisselle a son tuyau de vidange raccordé en dessous de votre évier de cuisine ... exemple voir l'illustration.
Je pense que votre LV n'a rien et qu'il y a un bouchon dans la tuyauterie de descente et que ce bouchon se situe plus bas que l'évacuation du LV.
L'utilisation de la ventouse ne donne rien car vous imprimez un mouvement dans la conduite mais aussi dans le tuyau de vidange du LV.
Pour utiliser la ventouse il conviendrait de boucher l'orifice dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation du LV.
L'eau que vous avez retrouvée devant votre LV est sans doute due à l'utilisation de la ventouse sans avoir déconnecté le tuyau du LV et avoir bouché l'orifice de la canalisation.
Cordialement,
"Les martiens n'utilisent pas de vaisselle, ils ont leur gourde d' AZV037 et ça leur suffit pour péter la forme !"
fuite lave-vaisselle et évier bouché
29 juin 2020 à 15:08
Bonjour Terrien en difficulté !
Pas spécialiste en robinet mais j'ai quelques idées si vous ne les avez pas déjà essayées :
- essayer de ramollir un peu le joint en le faisant rouler entre les doigts puis essayer de l'introduire dans son logement,
- enduire le pourtour du joint avec un peu de liquide vaisselle pour faciliter l'insertion,
- serrer le joint dans un collier de serrage, poser le tout au dessus du trou et pousser le joint avec un outil ou un objet ayant le plus grand diamètre possible.
J'espère avoir pu vous aider.
"Ah que c'est plus simple sur Mars où l'eau est très rarement liquide !"
27 juin 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Remplacement joint de robinet impossible...
Bonjour les Terriens,
Malgré tout ce qui a été dit et décrit, je me demande si ce n'est pas le joint entre le réservoir et la cuvette qui est HS. J'ai eu ce problème : le joint en ersatz de caoutchouc s'était décomposé.
L'eau ne coule alors le long de la cuvette en faïence que lorsque l'on tire la chasse et dans les quelques minutes qui suivent.
Peut-être faudrait-il essayer de ne pas utiliser les lieux pendant quelques temps pour voir si de l'eau arrive ... ou pas.
Pendant le test,
aller au jardin ? titter Prévoir une pelle, c'est plus propre. lol
aller dire bonjour au voisin ? titter
ou si le logement possède une autre toilette y aller bien sûr.
"Bizarre ces terriens, ils ont toujours des problèmes partout !"
27 juin 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Problème cuvette WC poreux ?
Bonjour Terrien,
Oserai-je poser quelques questions ?
- Au vu de la photo, on dirait que le WC n'est pas fixé au sol, l'est-il ?
- Il semble qu'il n'y ait pas de joint entre le WC et le sol, qu'en est-il ?
... suite de la question précédente :
- s'il n'y a pas de joint, ne s'agit-il pas d'eau de nettoyage qui resterait en dessous du WC et qui réapparaîtrait ensuite ?
Cordialement. Martien-071
"Les martiens n'ont pas besoin d'enfermer de l'eau (Water Closed) sur Mars l'eau est solide et ne se répand pas.
C'est pour cela que les terriens ne la trouvent pas !
25 juin 2020 à 21:05
La petite contribution de Martien ....
Je rejoins GL, je pense que ce qui ne plaît pas outre les vannes ( martien n'habite pas les mêmes contrées et ne connaît pas les règlements locaux ) est la traversée du plan de travail par un tuyau souple sans protection mécanique. Peut-être n'apprécient-ils pas non plus la longueur du tuyau ... ici les longueurs sont limitées suivant la puissance de l'appareil.
Si vous installez une nouvelle cuisine, il est me semble t'il intéressant de remettre tout en ordre et de soigner l'esthétique. Mais ceci n'est que l'avis d'un extraterrestre !
"Les martiens aiment quand les terriens utilisent le gaz ... en brûlant cela produit du CO2 et de l'eau. L'atmosphère de Mars contient beaucoup de C02 miamm !"
24 juin 2020 à 09:34
forum consulter ce sujet Conformité installation gaz avis contraires
Re-bonjour Terrien plombier,
S'il y a des petits problèmes de surpression, la solution peut être de placer un réducteur de pression sur l'installation et au moins sur le chauffe-eau 1 ou 2 bars en dessous de la pression "réseau" doivent suffirent à éviter le problème.
17 juin 2020 à 19:13
forum consulter ce sujet Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
Re-bonjour Terrien,
Il est possible aussi que le chauffe-eau basse pression n'alimente pas la/les douches des voisins.
S'il y a une conduite d'arrivée commune, on peut envisager une chute de pression quand les voisins prennent une douche et lorsqu'ils referment les robinets une légère surpression se produit dans le chauffe-eau basse pression de la cuisine et le mitigeur laisse passer quelques gouttes.
La première chose à regarder est le chauffe-eau : avec ou sans groupe de sécurité.
Avec ==> chauffe-eau à pression de distribution
Sans ==> chauffe-eau basse pression avec robinetterie adhoc.
Cordialement,
"Basse pression, haute pression, dépression, surpression les terriens en ont une avec tout ça ! "
17 juin 2020 à 10:57
Bonjour Terrien,
Si c'est un client je suppose que vous êtes habilité à intervenir sur des installations de plomberie ...
Il est possible qu'il y ait un seul chauffe-eau pour tous, il s'agirait alors d'un appareil dit instantané que l'on installe habituellement sous les éviers (installation étrange !). Ces appareils sont dits "basse pression" et ne sont PAS équipés d'un groupe de sécurité mais nécessitent obligatoirement l'utilisation d'une robinetterie spéciale (mitigeur de cuisine) équipé de 3 tuyaux : Eau froide, eau chaude et le dernier qui est relié directement au bec et qui permet l'écoulement d'un peu d'eau lors de la chauffe.
Il faudrait demander si c'est pendant la douche ou juste après. La surpression dans le chauffe-eau n'a lieu que lorsque les robinets sont fermés.
"Les martiens ne comprennent pas cet engouement qu'ont les terriens pour l'eau, sur Mars on ne voit pas souvent l'eau liquide !"
17 juin 2020 à 10:42
Oups un oubli ...
Pour déterminer la matière des tuyauteries ou raccords ... prenez un aimant ! le magnet posé sur la porte du frigidaire fonctionne aussi. Tester la conduite de chauffe-eau, le raccord et le tuyau eau froide/chaude.
Si ça "colle" ==> fer, acier, acier galvanisé, acier chromé, fonte.
Si ça ne "colle" pas ==> cuivre, alliages de cuivre, aluminium, acier inox (le vrai !), ...
Avec les température négatives sur Mars (-133°C à -3°C) les martiens n'ont pas l'habitude de voir de l'eau liquide ...
06 juin 2020 à 12:39
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau traces de rouille
Pour l'installation d'un chauffe-eau / d'un boiler, si les tuyauteries sont en cuivre il faut assurer une isolation électrique entre la tuyauterie cuivre et les raccords du chauffe-eau qui sont en acier galvanisé.
Des raccords ad-hoc existent, voir les images jointes. Ces raccords se montent sur l'arrivée d'eau froide et sur la sortie eau chaude. Le raccord "eau froide" se monte ENTRE le groupe de sécurité ET le chauffe-eau !
(malgré sa couleur argentée le groupe de sécurité est fabriqué en laiton, bien visible à l'intérieur).
Les fabricants de chauffe-eau / boilers connaissent très bien le problème d'électrolyse du à une alimentation de leur appareils par des tuyaux de cuivre et leur garantie n'intervient pas dans ce cas.
La garantie n'est valable que lorsque l'installation a été effectuée dans "les règles de l'art" or si le découplage électrique n'a pas été prévu ... "les règles de l'art" ne sont pas respectées.
Bien à vous,
Détrompez-vous les martiens ne sont pas verts, ils arborent une jolie couleur entre le bleu et l'orange !
06 juin 2020 à 12:30
