Problème odeur de canalisations
Question Forum Plomberie : Problème odeur de canalisations
J'ai un aquarium et il y a un système de canalisation qui a été installé pour permettre l'évacuation d'eau. Le problème est que, comme ce n'est pas utilisé régulièrement, il y a des odeurs qui remontent.
Pensez-vous que je puisse installer un bouchon à l'extrémité du tuyau (en rouge sur la photo) ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
08 mars 2021 à 11:58
Cordialement. L'équipe du forum plomberie
08 mars 2021 à 16:57
Bonjour Frédéric. Si le siphon est asséché, il est normal que les odeurs s'échappent.
Soit vous le remplissez, soit vous fermez le tube avec un tampon muni d'un bouchon vissé (collé ou fixé avec du ruban adhésif https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/FT_tampons_visite_MF_evac.pdf), soit vous le fermez à l'ancienne, avec un plastique que vous fixez avec un adhésif autour du tube vertical.
On se débrouille (méthode OSD).
10 mars 2021 à 10:51
Si vous l'utilisez occasionnellement, vous pouvez l'obstruer avec un film plastique maintenu par un élastique, ce qui permettra de l'ouvrir et de le refermer facilement.
JDC13
JDC13
13 mars 2021 à 23:33
