Problème récurrent mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau,
Questions Forum Plomberie : Problème récurrent mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau,
J'ai en sortie de mon chauffe-eau un mitigeur thermostatique de marque Equation (LM).
Mon problème est que j'en suis à 4 ou 5 changement de ce mitigeur.
Quand je l'installe tous va bien, j'ai une température d'eau en réglage à fond proche de 50° ce qui correspond au réglage max du mitigeur.
Mais environ 12 mois plus tard, je n'ai plus en sortie qu'environ 45°, voir 40° !
Bien entendue, si je le change, cela revient à la normal, donc le problème vient bien du mitigeur.
Qu'en pensé selon vous. La pression du circuit me semble correcte, entre 2 et 3 bars.
Est-ce du au tartre.
Est-ce que vous auriez une solution / conseil.
Soit pour le nettoyer, soit peut être une autre marque qui fonctionnerai mieux dans le temps.
Laurent.
Laurent.
01 septembre 2025 à 17:47
Réponse 1 forum plomberie
Bonjour Laurent.
Juste une remarque en passant.
Vous devriez changer de marque, quitte à mettre davantage d'euros, mais en choisissant votre revendeur autre qu'une grande surface de bricolage.
On constate que certaines sociétés spécialisées en matériels sanitaires, ayant pignon sur rue et qu'on ne citera pas, pratiquent le prix catalogue pour les particuliers pour des achats occasionnels à l'unité (comme un mitigeur de douche ou la robinetterie d'évier ou autre, où la marge semble prohibitive) ; ces derniers peuvent alors se tourner vers la VPC de produits identiques, pour lesquels il n'y a pas besoin de SAV.
Le tartre peut être une cause, le nettoyage de la cartouche ou son changement peut être une solution, sans certitude avec une marque de grande surface de bricolage telle que celle que vous citez.
02 septembre 2025 à 15:44
