Générateur d'air chaud Waterbury WG-N gaz ne démarre pas
Questions Forum Plomberie : Générateur d'air chaud Waterbury WG-N gaz ne démarre pas
Comme indiqué dans le titre, il s'agit d'une chaudière à gaz, pour un chauffage à air pulsé de la marque Waterbury réf WG-N
Qui est en panne.
Nous avons fait réparer le bloc sécurité, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Ça fait un petit bzzt et puis plus rien.
La prise murale avait un problème et elle a été réparée.
Sur le bloc sécurité il y a un bouton reset rouge, qu'on a déjà du actionner car la chaudière s'était arrêtée une première fois avant envoi du bloc en réparation.
Voilà pour l'historique.
Toute idée ou conseil sont les bienvenus.
Qui est en panne.
20 janvier 2026 à 22:03
Bonjour Terrien !
Peut-être que l'organigramme de la page 14 du manuel (18 du pdf) joint peut aider à cerner le problème.
Ne serait-ce pas au moment du test "ionisation" que tout s'arrête ?
Cordialement, Martien-071
21 janvier 2026 à 18:44
Merci pour votre réponse à propos de la ionisation.
Mais comment le savoir ?
Ce serait sur la carte électronique du boitier de sécurité ?
21 janvier 2026 à 18:50
