Machine surélevée pompe de refoulement inondation
10772
Questions Problème Plomberie : Machine surélevée pompe de refoulement inondation
CK22
CK22
Nous venons d'emménager dans une maison.
L'arrivée d'eau et l'évacuation pour machine à laver se trouve en sous-sol.
L'évacuation se fait par le biais d'un nez de dérivation dans le siphon du lavabo, relié à une pompe de refoulement Kessel.
La machine (lavante/ séchante 12 kilos) est installée dans une colonne et surélevée d'environ 60 cm.
Dès le premier lavage, le sol a été inondé.
Nous avons essayé de placer l'évacuation dans le lavabo avec un coude, puis dans le lavabo nous avons ajouté un bac sur pieds avec des trous réglables sur le dessous pour que l'eau sortant du tuyau d'évacuation de la machine soit ralentie et que ce bac agisse comme un bac tampon mais le problème persiste et l'eau déborde par le joint du couvercle de la pompe et par le trou situé sur le dessus.
La pompe tarde aussi à se lancer ou ne se lance pas du tout.
Elle se remet toutefois en marche plus tard. Nous n'y connaissons rien en plomberie et ne savons pas s'il faut acheter une pompe plus puissante (laquelle ?) ou si le problème vient d'ailleurs.
Nous vous serions très reconnaissants des conseils que vous pourriez nous donner.
Merci beaucoup.
20 janvier 2026 à 21:41
Effectivement, d'après vos dires, il semble que la pompe de relevage ne s'enclenche pas toujours.
Un démontage et un nettoyage du contacteur peuvent suffire à la faire repartir.
21 janvier 2026 à 09:24
CK22
CK22
Merci beaucoup pour votre conseil.
J'ai nettoyé la cuve, la pompe (retirer la grille en bas et nettoyé).
La pompe se mettait en marche mais le niveau d'eau ne baissait pas.
Déconnectée de l'évacuation, elle rejetait de l'eau avec puissance.
Le problème venait donc du clapet anti-retour de l'évacuation qui ne s'ouvrait plus.
Je l'ai nettoyé ainsi que son joint.
J'ai enlevé l'air de la pompe pour la réamorcer et elle se déclenche maintenant rapidement et bien avant que le niveau ne monte trop dans le bac. Nous avons un test avec un cycle court et pas d'inondation.
Maintenant c'est un cycle de séchage (J'ai placé une passoire fine dans le bac qui sert de bac tampon) et nous allons acheter des filtres anti-fibres.
21 janvier 2026 à 23:59
Proposer une réponse à Machine surélevée pompe de refoulement inondation
  • 1. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 2. Refoulement douche après lancement machine à laver
    N°9969 : Bonjour. J'ai acheté une maison récemment, et on est confronté à un "problème" depuis le début. Notre maison est composée de 2 éviers + machine à laver au rez de chaussée (cuisine) et de 2 lavabos + douche au 1er...
  • 3. Panne de pompe alimente machine à laver
    N°2101 : Bonjour, j'ai une pompe qui alimente machine à laver, WC et un robinet. Elle pompe dans un puits, se met en route quand un robinet s'ouvre et s'éteint ensuite. Or depuis ce matin, la pompe ne s'arrête plus. Que faire ?
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. machine à laver pompe de surface
    N°101 : Bonjour, J'ai branché ma machine à laver sur mon système de pompage alimenté par l'eau d'un puit via une pompe de surface. Malgré le fonctionnement correct du pompage et du compresseur (arrosage normal du jardin), la machine à...
  • 6. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Quel type de pompe relevage par rapport au nombre d'évacuations
    N°9403 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une salle de bain et buanderie au sous-sol. Je dois connecter et évacuer les eaux de : 1 WC avec broyeur 1 lavabo 1 douche 1 machine à laver J'ai regardé les produits SFA, mais...
  • 8. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 9. Refoulement d'air lors de la vidange de machine à laver
    N°4496 : Bonjour, je viens à vous car j'ai un problème assez embêtant. Voilà lorsque les machines à laver le linge ou la vaisselle vidangent, de l'air sort par le siphon du groupe de sécurité du cumulus. Et bien sûr l'eau du siphon...
  • 10. Problème machine à laver et pompe erreur d04
    N°9031 : Bonsoir. J’ai un problème sur une installation comprenant un lave vaisselle un évier et une machine à laver relié à une pompe de relevage, en erreur d40 le lave vaisselle et l'évier s'évacuent correctement mais la...
  • 11. Refoulement évacuation machine à laver
    N°10000 : Bonjour. J'ai besoin d'aide, car je viens de changer de machine à laver et lors des vidanges, l'eau remonte par le tuyau d'évacuation. J'ai la même installation depuis des années et je n'ai jamais eu de problème, mais le...
>>> Résultats suivants pour : Machine surélevée pompe de refoulement inondation >>>
moto bmw r25pattes a vis a tete cruciformeeolienne forum electricitecuisine probleme plomberie
