Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
Actuellement 10 767 questions dans le forum plomberie
3551
Matériaux écologique plomberie : Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai mis le clips sur auto, mais rien ! Je voudrais savoir comment faire pour savoir si l'électricité arrive bien au chauffe eau.
Merci de m'éclairer.
20 décembre 2008 à 02:11
Réponses 1 plomberie maison
Avez-vous bien mis la phase et le neutre comme sur le schéma électrique et avez-vous enclenché en dessous du ballon vous avez une petite molette noire, tournez-la vous allez entendre un clic pour l'enclencher.
Réponses 2 plomberie maison
Positionnez votre commande en marche forcée et vérifiez avec un multimètre l'arrivée du 230 V sur le câble qui entre dans le chauffe eau.
Si vous n'avez pas 230 V vérifiez votre disjoncteur ou fusible et s'ils sont bons vous avez un problème de circuit.
Si vous avez 230 V votre ligne est bonne.
Si malgré cela le chauffe eau ne fonctionne pas vérifiez que vous avez bien 230 V sur les bornes de la résistance? OK ?
230 V sur la résistance et toujours pas de chauffage ; soit la résistance est HS ou bien elle est mal branchée.
Vous n'avez pas 230 V aux bornes de la résistance, vérifiez le thermostat.
Supposons que après toutes ces vérifications tout fonctionne bien en marche forcée mais pas en automatique :
Soit votre dispositif de commande jour / nuit est HS, soit il est mal branché, soit la commande ne parvient pas de EDF.
Vérifiez tout cela et si vous êtes sûr de vos branchements faites intervenir EDF pour vérifier la commande heures creuses. MF
Réponses 3 plomberie maison
31 271 messages
On peut tester avec une lampe témoin et avec un voltmètre. En l'absence de connaissances techniques, la prudence exige que l'on ne se lance pas aveuglément dans des travaux que l'on ne maîtrise pas.
Réponses 4 plomberie maison
Je l'ai mis en marche forcée cet après-midi et l'eau est tiède ce soir.
Donc je pense que la marche auto ne marche pas : il a été 2 jours sur auto et rien.
Si je le laisse sur marche forcée, ça ne risque rien ?
Réponses 5 plomberie maison
Vous pouvez le laisser en marche forcée (en attendant mieux), c'est le thermostat qui coupera quand l'eau sera chaude.
D'ailleurs on est obligé de le faire si on le met en service en dehors des heures pendant lesquelles il marche en auto.
C'est peut-être pour cela que vous aviez l'impression qu'il ne marchait pas !
28 décembre 2008 à 02:13
Réponses 6 plomberie maison
Laisser en marche forcée, le jours d'après vous pouvez contrôler s'il reçoit l'impulsion ERDF, en effet le contacteur se remet en position auto quand il reçoit l'impulsion en marche forcée.
24 mai 2011 à 18:22
Réponses 7 plomberie maison
ArthurB
ArthurB
Il est parfois de bon conseil d'aviser un spécialiste !
19 décembre 2016 à 22:24
Proposer une réponse à Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 7. Besoin aide chauffe eau gaz
    N°8678 : Bonjour J’ai la possibilité d’acheter un chauffe eau d’occasion et la personne me dit qu’elle ne sait pas l’âge mais d’après elle ça avoisine les 1 an. Y a t-il un moyen de connaître l’année de fabrication...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Besoin d'aide problème chauffe-eau électrique
    N°5511 : Bonjour, Mon chauffe eau électrique le soir n'a plus d'eau chaude. Il y a eu deux douches rapides et une vaisselle. En heures creuses, tout se passe bien, le contacteur Auto-Forcé et Arrêt fonctionne bien. J'ai du 230V à la...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide >>>
raccord a visser plomberiedemonter siphonidentifier objet reseau plomberieforum plomberie probleme wc
