Chasse d'eau s'évacue mal problème air
Actuellement 10 529 questions dans le forum plomberie
3848
Bricolage conseils plomberie : Chasse d'eau s'évacue mal problème air
j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème.
J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes W-C.
Pour résumer, le niveau d'eau est normal, la chasse d'eau amène suffisamment d'eau, et les excréments disparaissent quasiment à chaque fois... sauf que, après un moment les excréments (surtout papier, ou des petits bouts de caca..) réapparaissent au fond de mes W-C...
J'ai changé le coude de mes toilettes qui était trop long (les toilettes touchaient ma porte !), je n'ai pas vu de bouchons dans ma canalisation, et cela n'a rien changé à mon problème.
J'ai remarqué que lorsque je tirais la chasse d'eau ou que je versais un seau d'eau dans mes W-C, et que j'envoyais donc une grande quantité d'eau, le niveau d'eau de mes toilettes ne descendait pas à fond et qu'il n'y avait pas ce système de ravalement, qui fait du bruit, qui permet à l'eau de bien s'évacuer, mais que j'avais beaucoup de bulles d'air qui remontaient à la surface...
Suite à ce que j'ai pu lire, mon problème pourrait venir d'un manque d'air, d'un emprisonnement d'air dans un coude, d'un problème de niveau de pente...
Quelle solution je pourrais avoir ? Faire une prise d'air dans mon coude qui touche mes toilettes ?
Merci de m'aider... Cordialement.
07 avril 2009 à 02:22
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, il semble que vos toilettes manquent d'aspiration, ce qui explique le retour en partie de la matière. Vous ne dites pas à quel niveau par rapport au sol elles se situent ? De plain pied, rez de chaussée ou à l'étage.
Casser le coude n'est peut-être pas la solution car les mauvaises odeurs vont se propager dans la pièce à moins que vous ayez la possibilité d'installer une évacuation extérieure ou dans les combles.
Bon courage. BB l'ancien. 07/04/2009
Questions 2 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Votre solution, pourquoi pas ? Mais pouvez-vous nous dire à quoi est raccordé votre WC ? (fosse septique, collecteur...) et savez-vous dire (en gros) quelle est la trajectoire de votre tuyauterie pour y arriver ? Y a-t-il d'autres choses raccordées le long de ce tuyau d'évacuation ?
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, votre installation ne doit pas avoir de ventilation primaire, vous pouvez monter une soupape anti-vide sur votre sortie de WC. Pour cela il faut mettre un coude avec une prise de 32 ou 40 et sur cette prise installer la soupape.
G. B.
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, merci pour vos réponses. C'est toujours sympa d'avoir des avis extérieurs...
Mon évacuation de WC donne sur une fosse septique sans bac à graisse, avec épandage.
La sortie de mon WC se fait avec un coude qui va dans le sol et un autre coude doit arriver dans ma fosse septique (mon bac) qui se situe 1 mètre plus bas environ, dans le même axe.
Je suis au rez de chaussée.
Après je n'ai pas encore d'autres renseignements sur le montage exact de mes WC, je vais demander à l'ancien propriétaire.
J'ai remarqué qu'à côté de la trappe de visite / vidange de ma fosse, il y avait un tuyau PVC de 40 qui passait ! Je sais pas ce que c'est...
Je peux donc apparemment essayer de percer mon coude qui par des WC, mais je mets quoi exactement comme tuyau et soupape ?
Voilà, merci pour vos futures réponses. Cordialement.
Questions 5 plomberie maison
Re-bonjour,
Je pense que votre tuyau PVC à côté de la trappe permet à l'air de votre fosse de sortir au moment où la matière y arrive.
Regardez si ce tuyau n'est pas obstrué.
Je pense qu'il s'agit d'une prise d'air.
Et toujours... Bon courage, l'ancien BB 09/04/2009
Questions 6 plomberie maison
Je suis d'accord avec l'ancien BB concernant le tuyau PVC qui remonte, ça pourrait être la ventilation de la fosse.
Ce qui m'inquiète, dans une installation comme la votre, c'est que les symptômes que vous décrivez pourraient indiquer une fosse pleine, ou un épandage colmaté (moins drôle !). Je dis "pourraient"... mais pour en avoir le cœur net, il faudrait savoir si l'ancien propriétaire a eu des soucis, depuis quand il a cette installation, depuis quand date la dernière vidange de sa fosse (ça peut tenir 6-8 ans, si on n'utilise pas de détergent trop costaud et si on ne bouffe pas trop d'antibiotiques).
A suivre donc... Cordialement. JF
Questions 7 plomberie maison
Merci pour vos réponses.
Je n'ai toujours pas réussi à joindre l'ancien propriétaire pour avoir plus de détails sur la fosse septique.
La fosse a été vidée en 2001, mais la maison n'a pas été habitée pendant 2 ans.
Une personne, qui est chargée de contrôler les fosses septiques pour savoir si elles sont aux normes, est venue me contrôler, il ne pense pas que mon épandage soit bouché, cela se verrait par des remontées, des infiltrations...
La seule chose constatée c'est que je n'avais pas d'odeurs qui remontaient de mon tuyau qui monte le long de ma toiture... La personne m'a dit de le remonter si je voulais, mais que ça ne craignait rien vu qu'il n'y avait pas de croute blanche sous le couvercle en béton de ma fosse septique...
Je vais voir pour acheter cette soupape. Cordialement.
15 avril 2009 à 01:49
Questions 8 plomberie maison
Bonjour à tous,
J'ai encore besoin de vos lumières...
J'ai installé ma soupape sur le coude de sortie de mes toilettes et aucune amélioration.
Cela ne marche pas mieux non plus si je l'enlève et que l'air passe en continu.
Je viens de faire un essai aujourd'hui : j'ai mis mon tuyau d'arrosage dans le fond de mes WC, apparemment tout est ok, l'eau s'en allait sans problème.
Seulement, l'eau est sortie par le tuyau "d'aération" qui monte le long de ma toiture, il communique avec ma fosse septique.
Je l'ai vu car j'avais démonté mon tuyau pour le nettoyer, il était bouché par les feuilles. Est-ce normal ?
Comme je l'avais signalé, mon épandage n'est pas colmaté et ma fosse n'est pas pleine (selon une visite de contrôle de ma fosse par une personne agréée).
Merci de votre aide.
13 mai 2009 à 21:36
Questions 9 plomberie maison
personne pour me proposer une idée, une solution ?
Merci à vous...
21 mai 2009 à 13:21
Questions 10 plomberie maison
J'attends toujours des réponses à mon problème...
Hier soir, j'ai ouvert ma trappe de visite de ma fosse septique, j'ai vérifié que mes tuyaux qui arrivent de mes toilettes et repartent vers mes drains, n'étaient pas bouchés et c'est le cas !
Tout a l'air ok, mais mes wc ne s'évacuent pas quand même !
Pourquoi ? Merci de m'aider.
04 juin 2009 à 09:31
Questions 11 plomberie maison
J'ai eu le même problème, j'ai même changé la toilette, refait les drainages, défoncé le plafond, mis le tuyau d’arrosage dans la toilette, le bain et la nouvelle toilette, pareil aucun résultat, toujours, glouglou dans la toilette et le niveau d`eau montait.
Ce soir, nous avons rempli les lavabos de la salle de bain mis de l`eau javel, fait bouillir de l`eau bouillante bain, lavabos et avons siphonné tous les endroits possibles, surprise le lavabo de la salle de bain où la toilette fait glouglou était plein d'algues et plein de cheveux ??? nous croyons que le problème peut venir de l`évier de la cuisine où mon lave vaisselle est relié à l'arrière de ma salle de bain .
Présentement ma toilette ne remonte presque plus. Je crois que le problème sera réglé d`ici peu.
Bonne chance.
15 mai 2013 à 02:37
Proposer une réponse à Chasse d'eau s'évacue mal problème air
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Problème évacuation évier
  • 4. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 5. Problème WC fosse septique et évent
  • 6. Problème d'évier de cuisine l'eau s'évacue lentement
    N°9996 : Bonjour. Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent. Photo #1 ci-jointe. Il n'y a pas d'évent provenant du toit car il était prévu qu'un évier sert d'entrée...
  • 7. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 8. Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
    N°1848 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ;...
  • 9. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau s'évacue mal problème air >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriqueprobleme circulateur solaire wilo 2fuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
