Démontage mitigeur avec douchette pour évier
Je ne vois qu'une solution, essayez de taper sur le demi-cercle qui bloque le mitigeur par dessous pour le déboîter et tout devrait venir.
Bonne chance.
Bonne chance.
Toute robinetterie se démonte avec un outillage, vous avez besoin d'une clé à tube de diamètre de 13 en temps normal. rodolphe
Réponse 3 du forum plomberie
Normalement, il faut déconnecter tous les flexibles côté tuyauterie d'alimentation, et puis retirer le mitigeur équipé de ses flexibles.
21 avril 2008 à 15:17
Réponse 4 du forum plomberie
Il m'est arrivé le même souci ce week-end :
J'ai retiré l'évier de ma cuisine aménagée et j'ai tout simplement dévissé le système.
24 juin 2008 à 17:49
Réponse 5 du forum plomberie
Il suffit de démonter le col de cygne du robinet en tirant dessus, puis de dévisser le tube en laiton qui apparait, en utilisant les deux plats.
15 mai 2015 à 15:15
Réponse 6 du forum plomberie
En fait il faut dévisser la vis tubulaire qui se trouve sur l'un des tuyaux douchette et cela libère la bague et son joint et du coup libère le robinet.
Pas de vis très long ne pas être surpris, et avec du WD2040 super facile...
mg
mg
31 août 2018 à 09:45
