Démontage mitigeur avec douchette pour évier
1335
Question Forum Plomberie : Démontage mitigeur avec douchette pour évier
Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier.
démonter mitigeur KRAMER à douchette
A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette.
Doit-on déposer l'évier ou découper le meuble sous-évier pour passer une clef ?
Je ne vois qu'une solution, essayez de taper sur le demi-cercle qui bloque le mitigeur par dessous pour le déboîter et tout devrait venir.
Bonne chance.
Toute robinetterie se démonte avec un outillage, vous avez besoin d'une clé à tube de diamètre de 13 en temps normal. rodolphe
Réponse 3 du forum plomberie
Normalement, il faut déconnecter tous les flexibles côté tuyauterie d'alimentation, et puis retirer le mitigeur équipé de ses flexibles.
21 avril 2008 à 15:17
Réponse 4 du forum plomberie
Il m'est arrivé le même souci ce week-end :
J'ai retiré l'évier de ma cuisine aménagée et j'ai tout simplement dévissé le système.
24 juin 2008 à 17:49
Réponse 5 du forum plomberie
Il suffit de démonter le col de cygne du robinet en tirant dessus, puis de dévisser le tube en laiton qui apparait, en utilisant les deux plats.
15 mai 2015 à 15:15
Réponse 6 du forum plomberie
En fait il faut dévisser la vis tubulaire qui se trouve sur l'un des tuyaux douchette et cela libère la bague et son joint et du coup libère le robinet.
Pas de vis très long ne pas être surpris, et avec du WD2040 super facile...
mg
31 août 2018 à 09:45
Proposer une réponse à Démontage mitigeur avec douchette pour évier
  • 2. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 3. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Colonne mitigeur évier à douchette difficile à faire pivoter
    N°9989 : Bonjour. Il est nécessaire de forcer pour faire tourner la colonne de la douchette du mitigeur de l'évier. Il n'y a pas de fuite, avez-vous déjà rencontré ce problème ? Le mitigeur est de la marque Nobili. Merci.
  • 6. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 7. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
    N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
  • 8. Stabiliser la douchette d'un mitigeur évier Marco
    N°4563 : Bonjour à tous, Je viens de monter un mitigeur évier avec douchette de type Marco de chez brico dépôt. Pas de problème au montage tout est OK, mais je n'arrive pas à stabiliser la douchette soit à droite ou à...
  • 9. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 10. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
>>> Résultats suivants pour : Démontage mitigeur avec douchette pour évier >>>
