Pas de pression d'eau chaude mitigeur douchette évier
Actuellement 10 774 questions dans le forum plomberie
2106
Plomberie humidité maison : Pas de pression d'eau chaude mitigeur douchette évier
Bonjour, j'ai fait refaire toute l'installation sanitaire (en cuivre) + chauffage central au fioul, froide ou chaude, j'ai de la pression de partout sauf dans ma cuisine où j'ai installé un mitigeur avec douchette et j'ai très peu de pression en eau chaude. Le plombier me dit que c'est mon mitigeur-douchette qui est responsable. Existe t-il un mano que je pourrai brancher à la place du flexible d'arrivée d'eau chaude pour contrôler ?
Conseil plomberie maison 1
Achetez un mano et des raccords qui s'adaptent dessus avec une terminaison (12/17 mâle ou 15/21 mâle en fonction de votre arrivée en cuivre).
Proposer une réponse à Pas de pression d'eau chaude mitigeur douchette évier
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 4. Plus de pression eau chaude douche
  • 5. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 6. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 7. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 8. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 9. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression d'eau chaude mitigeur douchette évier >>>
chauffage designrobinet douchetteclef de plombierouvrir reservoir de chasse d eau
