Problème évacuation lave-linge
10624
Conseils Forum Plomberie : Problème évacuation lave-linge
Soraya
Soraya
Le lave-linge se trouve dans une dépendance et l'évacuation passe par un regard où l'eau est évacuée à l'aide d'une pompe.
Le problème est que le regard est un peu trop élevé et la pompe ne s'active pas efficacement.
Résultat, je suis obligée d'activer la pompe manuellement pour vider complétement l'eau, sinon elle stagne tout le long des tuyaux jusqu'au lave linge.
Quelqu'un saurez me dire comment résoudre ce problème et que l'eau s'évacue sans que j'ai à intervenir ?
Par avance, merci.
Soraya.
17 août 2025 à 13:25
32 181 messages
Bonjour Soraya.
Vous ne précisez pas comment cette pompe est activée.
De même, vous êtes obligée d'activer cette pompe manuellement, sans que vous précisiez sur quel organe de commande vous agissez.
Votre description est pour le moment trop imprécise.
Est-ce une pompe de relevage ?
Une pompe dite "vide cave" ?
17 août 2025 à 22:05
Soraya
Soraya
La pompe s'active automatiquement, lorsque le lave linge se vidange, le flotteur de la pompe s'élève et l'eau est évacuée.
J'utilise le terme manuellement car je relève à la main le flotteur pour que la pompe évacue l'eau.
Il s'agit d'une pompe vide cave.
J'espère avoir été suffisamment précise,
Bien cordialement.
Soraya.
20 août 2025 à 16:50
32 181 messages
Bonjour Soraya.
Oui, on a bien compris.
Si le niveau ne monte pas franchement le flotteur ne remonte peut-être pas assez pour déclencher la pompe.
Malheureusement, vous ne pourrez pas faire grand chose, à part faire en sorte que le flotteur pivote davantage quand l'est monte en réglant son système.
Comme on n'a pas la vue sur le vide cave on vous laisse être inventive et faire des essais.
Un bac de relevage avec sa pompe adéquate serait peut-être plus adapté.
Cordialement
Cette contribution est possiblement l'une des dernières sur les forums ; voir ici :
20 août 2025 à 19:21
Proposer une réponse à Problème évacuation lave-linge
  • 2. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 3. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 4. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 5. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 6. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Problème évacuations lave linge qui déborde
    N°7549 : Bonjour, J'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle. Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remonte au niveau de l'évacuation du lave linge (évacuation de droite. J'ai fait...
  • 10. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 11. Odeur égout évacuation lave vaisselle ou lave linge
    N°8047 : Bonjour. Nous venons de refaire la cuisine (il y a 2 mois) via des plombiers pro et nous avons un problème qui s’amplifie. Il y a des odeurs d’égout chaque fois que le lave-vaisselle ou que le lave linge évacue. J’ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation lave-linge >>>
controle resistances chauffe eau 03jogging en villebricovideo robinet flotteur alimentation basse compact silencieux charente 09 olfaquestions renovation installation electrique
