Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
Actuellement 10 589 questions dans le forum plomberie
746
Question plomberie Maison : Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
Mon chauffe-eau électrique vertical de 200 litres est doté d'un thermostat embrochable pour une résistance de 2400 Watts. Lorsqu'il est en période de chauffe, le fil neutre (bleu) chauffe énormément sur une distance d'environ 8 centimètres à partir du thermostat. La porcelaine de ce dernier chauffe également très fort. Pour autant, le chauffe-eau semble fonctionner normalement.
1) j'ai bien serré la cosse du neutre
2) pas d'échauffement sur le fil de phase
3) j'ai été amené à quelques reprises à ré-enclencher la petite sécurité rouge
4) le disjoncteur divisionnaire de 16 ampères est en bon état et n'a jamais déclenché.
Quelqu'un d'avisé peut-il m'aider ? Merci 1000 fois.
Soit la section du câble est insuffisante pour l'intensité de courant débitée, mais dans ce cas le câble devrait chauffer sur toute sa longueur, soit l'âme du câble transmet tout simplement la chaleur de la résistance.
Bonjour. Autre hypothèse, chauffe-eau entartré, la résistance ne baigne plus dans de l'eau mais dans un mélange de débris de calcaire d'où une surchauffe et un risque que la résistance ne se mette en court-circuit. Solution : vidange du ballon et nettoyage intérieur.
Il s'agit très probablement d'un "mauvais contact" de la cosse du neutre, coupez la partie du conducteur qui a chauffé, refaites correctement le raccordement au cumulus, c'est cela le plus important.
Bricolage conseils 4 plomberie
Complément : si le contact du neutre du thermostat est trop oxydé, il faut changer ce thermostat et bien serrer les raccordements... j'insiste, c'est ce qu'il y a de plus important.
Bricolage conseils 5 plomberie
Bonjour et merci à vous tous. Je suis l'auteur de la question et, voilà j'ai procédé à la totale.
J'ai vidangé, nettoyé et remonté. Résultat, 15 kg de calcaire, remplacement de l'anode qui n'existait que par un bout de tige filetée.
Remplacement du thermostat, les contacts du rupteur étaient complètement rognés.
Depuis, le fil de neutre ne chauffe plus que légèrement, ainsi que le thermostat, l'eau chauffe mieux et plus rapidement qu'avant.
Ça me semble reparti pour un tour. Merci encore à vous. Ce site est très intéressant et les conseils des pro également. Cordialement. R. B.
25 mars 2009 à 01:19
Proposer une réponse à Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 3. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 7. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02changer systeme de chasse d eaubricovideo remplacer wc porcher sortie verticale
