Déboucher un tuyau avec furet en passant par un regard
Questions Forum Dépannage Plomberie : Déboucher un tuyau avec furet en passant par un regard
J'ai un problème de bouchage dans mon appartement depuis quelques jours.
il y a un bouchon au niveau du tuyau d'évacuation, après que les tuyaux d'évacuation de mon évier de cuisine, de mon lavabo de salle de bain et de ma douche se soient rejoints, ce qui fait que lorsque je prends ma douche l'eau ne s'évacue pas et quand j'utilise mon évier ou mon lavabo, l'eau ressort par l'évacuation de la douche.
Le plombier qui est intervenu gratuitement (étant donné que le bouchon n'est pas de mon fait) m'a expliqué que cela était du au fait que le tuyau ou se situe le bouchon, n'était pas suffisamment en pente pour que l'évacuation d'eau s'effectue correctement.
Cela entraine au bout d'un moment des bouchons.
J'ai donc acheté un furet manuel de 10m, d'un diamètre de 7mm avec un embout en fer pour accrocher ce qui crée le bouchon.
Je devrais pouvoir le faire passer par le regard qui a été créé dans le tuyau bouché en question, pour pouvoir accéder plus facilement au bouchon. Voici une photo du regard en question, je compte attendre quelques heures après avoir fait couler de l'eau pour être sure que l'eau s'est évacuée.
Peut être avez vous des conseils ou des recommandations sur la manière de procéder, et sur la manière ensuite de bien replacer le regard pour être sûre qu'il reste étanche.
Je vais essayer de régler le problème seule car étant donné que le plombier qui est intervenu une première fois l'a fait gratuitement, je n'ai pas envie soit de risquer des frais cette fois-ci, soit le faire intervenir une nouvelle fois gratuitement, à quelques jours d'intervalle.
24 novembre 2026 à 11:05
