PVC évacuation plus PER dans placo polystyrène possible
4391
Conseils plomberie écologique : PVC évacuation plus PER dans placo polystyrène possible
Bonjour. Sur une maison neuve, dois-je poser mes évacuations PVC et PER sur le mur parpaing intérieur avant de placer mon doublage en placo polystyrène (donc encastrer), ai-je le droit ou interdit ?
Doit-on y avoir accès ou poser après le PER sur la cloison (BA 13), mais visible ?
Merci pour votre réponse et de votre aide...
J'ai à placer : évier, lavabo, WC et douche.
21 septembre 2009 à 17:49
Forum 1 Questions plomberie
Bonsoir, il n'est pas interdit de mettre du PER et du PVC dans une cloison ou un doublage placo à condition de ne pas avoir de raccord dans celle-ci.
Pour descente PVC contrôler l'étanchéité avant de la recouvrir, si bien collée jamais de fuite, alors prenez votre temps et bon courage.
26 octobre 2009 à 23:05
Proposer une réponse à PVC évacuation plus PER dans placo polystyrène possible
  • 2. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 6. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 7. Saignée dans dalle de compression sur polystyrène
    N°9134 : Bonsoir à tous, J'espère que vous allez bien ! J'avais posé une question il y a quelques temps au sujet de PER sous ma baignoire et comment les dégager. Je rappelle que j'ai comme projet de refaire ma salle de bain à...
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 10. Est-il possible de faire une évacuation eaux usées avec du plymouth
    N°8628 : Bonjour, Merci par avance pour votre aide ! Je vous plante le décor, j'ai construit un garage à 10M de ma maison. Je voudrais pour le futur de ce garage soit transformable en studio. Donc je prévois arrivées et sorties...
>>> Résultats suivants pour : PVC évacuation plus PER dans placo polystyrène possible >>>
ventouse evierdeboucher evierplomberie evacuation 01 bricovideoremplacer robinetterie
