Déclenchement ballon d'eau chaude
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
1136
Conseils Matériaux plomberie maison : Déclenchement ballon d'eau chaude
J'ai fait faire des travaux de mise en sécurité de mon électricité, et depuis j'ai des problèmes avec mon ballon d'eau chaude. Je ne sais pas qui faire intervenir plombier ou électricien ? Mon ballon ne se déclenche plus tous les soirs en heures creuses et il ne fonctionne pas systématiquement si je le mets en marche forcée.
Merci de m'aider car je suis perdue et je crains de finir à l'eau froide.
Pour l'instant j'ai, dans les pires moments, de l'eau tiédasse.
1 Questions plomberie maison
Le fait que votre ballon ne fonctionne pas, de façon systématique en marche forcée, signifie qu'il y a un problème au niveau du boîtier, donc c'est électrique.
2 Questions plomberie maison
Vérifier le contacteur jour/nuit à votre tableau électrique. L'arrivée 240V = 2 fils en haut rouge et bleu, la sortie du relais en dessous rouge/bleu, les deux autres servent à commander la bobine du relais qui enclenche les contacts par l'envoi de l'EDF qui déclenche au heures creuses. Vous pouvez débrancher la bobine du relais et l'alimenter directement juste pour l'essai et vérifier la présence du 240V en sortie du relais.
3 Questions plomberie maison
C'est l'électricien qui doit intervenir, il a fait une erreur, il doit réparer si les heures creuses fonctionnaient avant il n'y a pas de raison pour que ça ne marche plus maintenant... il y en a pour 10 minutes à tout remettre. Paul
Proposer une réponse à Déclenchement ballon d'eau chaude
  • 2. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 3. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 4. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 5. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 7. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 10. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement ballon d'eau chaude >>>
panne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eausanibroyeur fuite au niveau des colliersbricovideo probleme thermostat chauffe eau
