Arrivée d’eau pression irrégulière
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
1664
Conseils Matériaux plomberie maison : Arrivée d’eau pression irrégulière
Bonjour, je suis dans une maison individuelle.
Depuis plusieurs mois, j'ai un débit d'eau irrégulier (environ 5 secondes haut, 5 secondes bas) : la douche est donc alternativement froide / chaude (nous avons un cumulus).
Le problème existe aussi bien sur l'eau froide que l'eau chaude, et même sur les robinets extérieurs qui sont branchés avant le cumulus. Quelle peut en être la cause ?
Cela peut-il venir d'un problème sur le compteur qui est très vieux ?
1 Questions plomberie maison
Ma réponse tient compte que c'est un cumulus.
Ça pourrait ressembler à un problème de réducteur de pression ancien sur l'arrivée générale.
Un entartrage de la canalisation ou bouchon flottant quelconque comme par exemple un clapet ou morceau de clapet donnerait un démarrage fort et baisserait rapidement mais en continu.
Ne pas oublier qu'un réducteur de pression fonctionne à l'envers, en serrant on augmente la pression.
2 Questions plomberie maison
Ce phénomène de pression irrégulière, qui se produit actuellement chez moi depuis peu, ne vient peut-être pas de votre installation.
En effet, plusieurs de mes voisins ont ce problème.
Celui-ci serait donc probablement dû au distributeur d'eau de votre commune ?
Pour moi, il s'agit donc d'un problème en cours, mais à priori peu gênant.
27 juillet 2023 à 11:59
Proposer une réponse à Arrivée d’eau pression irrégulière
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
    N°2971 : Bonjour, j'envisage de brancher un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de mon appartement (immeuble). Mon compteur individuel est situé dans la cuisine à l'intérieur d'une colonne technique. Un robinet d'arrêt est...
  • 3. Pas de pression eau chaude
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Trop pression arrivée d'eau
    N°2159 : La pression mesurée avec un manomètre est proche de 7 bars d'où un écoulement au cumulus hors chauffe. Où doit-on mettre le réducteur de pression ? (entrée cumulus, entrée maison, sortie compteur...)
  • 6. Problème pression arrivée eau
    N°8553 : Bonjour. La ville a installé un surpresseur au niveau du château d'eau. A l'arrivée la pression varie entre 2.5 et 7 bars suivant le moment de la journée. J'ai installé un réducteur de pression Desbordes 11bis qui est...
  • 7. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 8. Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
    N°5919 : Bonjour, Je ne suis pas plombier, voici mon problème : Pour prendre une douche, je dois ouvrir le mitigeur thermostatique (avec Rapido E SET de montage monocommande) très très lentement afin que l’eau arrive et lorsque...
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Perte pression arrivée eau tuyau enterré sur 50 m
    N°1900 : Bonjour, j'ai une forte perte de pression (de 5,5 bars à 1 bar) le long de la canalisation enterrée, entre compteur et arrivée maison. Je pense à du sable accumulé en point bas, ou à du tartre ? Un débouchage par soufflage...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d’eau pression irrégulière >>>
robinet douchettethermostat chauffe eausuppression tuyaux pvc bricovideoVisite receveur de douche
