Plus d'eau dans la maison
Questions Forum plomberie : Plus d'eau dans la maison
Hier le service des eaux est passé changer le compteur d'eau de la maison de ma fille.
Quand elle est rentrée le soir, grosse surprise, plus d'eau dans la maison.
Un technicien est passé et a actionné une sorte de purge située après le compteur et effectivement l'eau a jailli..
Je précise que le robinet d'alimentation de la maison est ouvert
Il a alors affirmé que le problème venait probablement d'un limiteur de pression (?) et que comme celui-ci étant situé dans la cuisine, il fallait alors toute la démonter pour y accéder.. Rien que çà !
Je précise en plus qu'il n'y avait aucun problème avec l'ancien compteur.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et à qui il faudrait faire appel pour régler ce problème
Bien sùr aujourd'hui c'est férié.
Avec le week-end à suivre les prochains jours vont être difficiles.
Merci de bien vouloir m'aider.
01 mai 2026 à 06:41
Bonjour Guy.
Cordialement, l'équipe des forums.
Un limiteur de pression se monte en sortie du robinet d'arrêt général et doit être muni d'un manomètre, ce dernier en série avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir.
En cas de doute chez votre fille, la solution provisoire serait de monter une liaison entre la sortie du robinet d'arrêt général et un point où toute l'alimentation de l'habitat passe. Un tuyau d'arrosage costaud avec des raccords idem pourrait faire l'affaire.
L'espoir peut aussi résider en un sursaut de vitalité du réducteur de pression si c'est bien lui qui est en cause, et s'il est bloqué par du calcaire. Vous pouvez aussi, si sa vis de réglage est accessible, la tourner de façon à ne plus limiter la pression.
Monter un réducteur de pression dans une zone inaccessible est une très mauvaise idée, peut-être d'amateur peu futé. Mais maudire l'installateur ne résoudra rien.
En attendant il faut sortir l'outillage adapté pour la plomberie, des flexibles "au cas où", cuvettes et serpillières. Du travail pour un jour de beau temps.
La difficulté est d'être certain du diagnostic.
Cordialement
Citation :Nous l'espérons, mais le forum ne va pas bien :
Merci pour toutes vos réponse qui vont bien me servir.
Citation :Peut-être possible si le réducteur est en cause, mais de là à couper l'alimentation totalement, il y a un pas.
Cordialement
01 mai 2026 à 12:09
Bonjour les Terriens !
Sans être sur place et sans "voir" il n'est pas facile d'aider.
Une idée serait que le clapet antiretour (antipollution) placé juste après le compteur soit bloqué ...
Une solution (avant remplacement) est d'ouvrir un robinet de l'installation et de tapoter un peu sur le boitier du clapet (tapoter mais non frapper !).
En général les vibrations décalent l'anti-retour.
Cordialement, Martien-071
01 mai 2026 à 17:34
Bonjour à tous et merci pour votre concours.
C'est une maison de 1956. Si vous saviez toutes les mauvaises surprises que j'y ai trouvées.
À l'aide d'un miroir, on ne voit pas de limiteur au pied de la cloison.
Donc, je pense que la cuisine restera en place. J'espère ne pas me tromper.
Y en a-t-il un d'ailleurs sur cette vieille maison ?
Je vous joins une photo du compteur et une autre du regard avec le robinet d'arrêt général.
Merci encore à vous.
PS. J'ai participé à la cagnotte en début d'année.
Vous m'avez été d'un grand secours pour des problèmes d'électricité.
01 mai 2026 à 19:43
La solution proposée par martien071 n'a rien donné.
Merci quand même, bonne soirée.
01 mai 2026 à 19:46
Bonjour Terrien !
OK mon idée n'était pas la solution.
Avez-vous essayé de dévisser le deuxième bouchon du clapet pour voir si l'eau passait bien ?
02 mai 2026 à 12:21
Bonjour Guy.
A l'arrivée dans l'habitat il doit bien y avoir un robinet ou une liaison qui, en la démontant, permettrait de localiser l'origine du phénomène, s'il y a écoulement ou non.
On se demande si la réparation n'incombe pas au propriétaire. Ici, ce n'est pas un entretien courant à la charge du locataire.
02 mai 2026 à 14:32
Problème résolu.
Il s'agissait du robinet d'alimentation générale dans la maison qui était grippé.
Alors pourquoi ça marchait avant ... mystère.
Quel soulagement !
Merci de votre collaboration.
Problème résolu.
Quel soulagement !
02 mai 2026 à 15:50
Le jour où le temps débordera lire la suite : Le jour où le temps débordera
Le bug de l’an 2038 menace les systèmes informatiques utilisant des horodatages sur 32 bits, qui atteindront leur limite le 19 janvier 2038. À cette date, certains appareils pourraient revenir à 1901 ou dysfonctionner.
Bien que des solutions existent déjà, de nombreux systèmes anciens restent vulnérables.
Ce défi rappelle l’importance d’anticiper les limites techniques du temps numérique.
02 mai 2026 à 21:59
