Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
Question plomberie Maison : Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau chaude se faisant plus rare, j'ai démonté l'ensemble de chauffe : il était très propre, avec seulement quelques petits dépôts, et le ballon était lisse et sans dépôt. J'ai remplacé le groupe de sécurité, tout étant remonté, j'ai constaté que le débit s'était même un peu réduit.
Cela peut-il venir du tarage du clapet du groupe de sécurité ? Et ce faible débit peut-il être imputé à un encrassage des tuyaux d'eau chaude ? Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Tous les robinets semblent concernés !
Merci d'avance pour votre réponse ou vos conseils.
Si votre chauffe-eau a 18 ans alors là on peut dire qu'il a eu une belle vie, je pense que si votre débit diminue votre chauffe-eau doit être plein de calcaire, une solution : le changer !
Le débit de l'eau chaude est pour ainsi dire le même que le débit de l'eau froide, dans la mesure où on utilise les mêmes diamètres de tuyauterie. Le chauffe-eau est propre, donc le problème ne vient pas du chauffe-eau et encore moins du groupe de sécurité, s'il est grand ouvert. Car le groupe de sécurité c'est une vanne d'arrêt, une soupape et une vidange.
Encore faut-il le savoir ! Peut-être est-il nécessaire de démonter les brise-jets des robinets et de les nettoyer, mais dans ce cas l'eau froide aussi coulerait lentement. Enfin, si le chauffe-eau est propre, pourquoi les tuyauteries d'eau chaude seraient-elles entartrées ?
En fait il faut contrôler le débit entrée et sortie de l'engin pour savoir ce qui se passe : s'il y a une différence de débit sensible, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne le passage de l'eau.
Répéter l'opération par tronçon de canalisation et par circuit.
Le mieux avant de le changer est de voir si on peut l'ouvrir et retirer le calcaire qu'il y a dedans.
Bricolage conseils 4 plomberie
Ne pas remplacer le chauffe-eau, le problème est dans l'installation mais pas du calcaire, sans doute oxyde de fer si c'est une installation de 18 ans, comment trouver le problème ou bouchon ? Si l'eau froide est OK pas de problème sur l'arrivée, vérifier alors avant l'adoucisseur qui doit pour le bien être protégé par un filtre, vérifier chaque utilisateur dans le sens compteur vers robinets.
Bricolage conseils 5 plomberie
Avez-vous regardé dans le haut du ballon votre sortie eau chaude ? La sortie doit être entartrée, cela m'est déjà arrivé, moi aussi je n'avais plus de pression.
Bricolage conseils 6 plomberie
S'il y a un réducteur de pression vérifier qu'il n'est pas entartré.
Bricolage conseils 7 plomberie
J'ai été confronté au même problème chez un client...
Cumulus de 15 ans en bon état et adoucisseur depuis 10 ans et jamais le moindre problème.
La pression d'eau chaude a chuté cet hiver (sans raisons apparentes).
Le groupe de sécurité est bon. Des avis ?
28 mars 2009 à 03:58
