Quel volume d'eau dans un radiateur sèche-serviette
Question Forum Plomberie : Quel volume d'eau dans un radiateur sèche-serviette
Radiateur sèche-serviette mixte (chauf. central et électrique) pour SdB. Résistance HS (pas de résistance entre les bornes).
J'ai trouvé sur le net la résistance (originale ou compatible). Le fourreau est rigide et mesure environ 75cm de longueur.
Comme je n'ai pas assez de garde au sol (environ 25 cm), il faudrait donc démonter le radiateur pour échanger la résistance, sachant qu'il isoler le radiateur du circuit de chauffage de l'immeuble.
Question : Quel volume d'eau peut contenir un tel radiateur : voir photo.
Dimensions : Hauteur 148cm, largeur 50cm (16 barres) ? Merci.
07 juin 2025 à 17:55
Réponse 1 du forum-plomberie
Bonjour, plus besoin de réponse.
Pour les suivants : le volume d'eau dans ce radiateur avoisinerait les 4,5 l.
Sujet clos.
Sujet clos.
08 juin 2025 à 16:32
