Faut-il vider un chauffe-eau éteint ?
10697
Questions Forum Dépannage Plomberie : Faut-il vider un chauffe-eau éteint ?
plomberie333
plomberie333
12 messages
J'ai fait une recherche préalable mais je n'ai pas trouvé l'information que je cherchais.
Voici ma question : j'ai éteint mon chauffe-eau car il n'est pas utilisé pour le moment (et ce pour plusieurs mois); est-il nécessaire de le vider de l'eau qu'il contient ou alors il est préférable de laisser l'eau à l'intérieur ?
Merci beaucoup par avance pour votre réponse, je suis complètement ignorant à ce sujet.
04 novembre 2025 à 10:22
32 190 messages
Même si l'on vide un chauffe-eau, il restera de l'eau résiduelle dans un milieu aérobie, sujette aux développements bactériens, du moins, c'est ce que l'on suppose.
Dans l'eau et sur les parois.
La tendance personnelle serait donc de le laisser plein s'il n'y a pas de risque de gel.
A la mise en service la température, si elle est de 65 °C, devrait rendre l'usage de l'eau sans danger.
D'autre part, 3 mois n'est pas une période bien longue.
D'autres avis circonstanciés seraient bienvenus.
Le net est muet, à part un site de bricolage (à vocation indirectement lucrative ?) où l'usage des cookies à tendance commerciale est obligatoire. Ce que l'on refuse.
04 novembre 2025 à 13:58
plomberie333
plomberie333
12 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le chauffe-eau sera inactif pour 12 ou 24 mois, d'où mon inquiétude que des bactéries ou même des mousses se développent...
Cordialement
04 novembre 2025 à 20:38
32 190 messages
C'est une situation exceptionnelle pour laquelle nous n'avons pas de réponse type.
Le vidanger est possible à condition d'enlever toute l'eau résiduelle en démontant le bloc de chauffe ou en vidant le chauffe-eau comme une bouteille.
Car ouvrir un robinet ne suffit pas.
Le laisser plein, donc sans air sauf celui dissous dans l'eau, est peut-être plus sécurisant.
Au retour on fait chauffer à 65 °C pendant plusieurs heures.
C'est peut-être ce que nous ferions.
Sans air et sans lumière il n'y aura pas certainement pas de mousses.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Désolé, mais on ne peut répondre par manque d'arguments solides basés sur des faits prouvés.
On est loin de l'entraide habituelle prodiguée sur les forums Bricovidéo.
Revenez si vous en savez plus.
04 novembre 2025 à 22:10
plomberie333
plomberie333
12 messages
Encore un grand merci pour avoir pris de votre temps pour répondre, GL.
Je laisserai donc l'eau à l'intérieur du chauffe-eau.
05 novembre 2025 à 11:27
13 914 messages
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
05 novembre 2025 à 13:07
Proposer une réponse à Faut-il vider un chauffe-eau éteint ?
  • 1. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 2. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
  • 3. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 4. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 5. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
    N°5308 : Bonjour, J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas. Quel est le problème ?...
  • 8. Rampe de mon chauffe-eau ne s'éteint pas quand je coupe le robinet
    N°5693 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Bayard 10 de Chaffoteaux & Maury, depuis quelques temps, la rampe de gaz ne s'éteint plus quand je coupe le robinet d'eau chaude et si je laisse tourner le chauffe-eau, il lui arrive de produire plus...
  • 9. Chauffe-eau Junker s'éteint lorsqu'on mélange l'eau chaude et froide
    N°7912 : Bonjour à tous J'ai un chauffe-eau Junker 11L à gaz avec allumage électronique qui fonctionne très bien lorsque seul l'eau chaude est ouverte par contre dès que je rajoute de l'eau froide pour tiédir l'eau, le chauffe-eau...
  • 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 11. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il vider un chauffe-eau éteint ? >>>
boite aux lettres la postesiphon lavabo inoxcharniere haute vue cote interieur cabine de douchefuite chauffe eau atlantic
