Utilisation robinets douche
8147
Question Forum Plomberie : Utilisation robinets douche
mimi1789
mimi1789
32 messages
Il y a 2 ans, on m'a installé une douche à l'italienne, mais on ne m'a donné aucun mode d'emploi.
Malgré plusieurs relances par mail et par téléphone, je ne sais même pas quelle en est la marque.
Ma question porte sur les boutons poussoirs présents sur les robinets et leur fonction. Si quelqu'un pouvait me dire à quoi ils servent précisément et comment on les utilise ? je suppose que l'un des 2 est pour régler la température de l'eau.
D'avance merci.
conseils utilisation robinets de douche
20 février 2021 à 11:04
2 374 messages
Bonjour Terrienne / Terrien !
Vous avez, je pense un mélangeur pour douche, donc un robinet pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide.
(Il ne s'agirait donc pas d'un mitigeur thermostatique).
Les 2 boutons sont des butées destinées à limiter l'ouverture des robinets ... pour faire des économies d'eau* titter. Vous ouvrez un robinet à fond puis en appuyant sur le bouton et en tournant vous pouvez aller un peu plus loin ... là où on ne fait pas d'économies. tongue
Voilà le grand mystère. lol
Parenthèse de martiens :
* Ce système est très fréquent actuellement.
Autant il peut être intéressant pour les douches shy autant il peut être handicapant pour remplir une baignoire ! Pour remplir une baignoire ... que le débit soit fort ou faible on voudra atteindre un certain niveau. Débit fort, cela prendra quelques minutes, débit faibles une dizaine de minutes, cela jouera sur les nerfs mais ... pas d'économie ... plus de temps pour la même quantité d'eau, c'est tout ! dizzy
20 février 2021 à 17:29
mimi1789
mimi1789
32 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cependant je pense que c'est bien un mitigeur puisque je ne me sers que du robinet de gauche toujours réglé à la même température, je ne sais d'ailleurs pas à quoi sert le robinet de droite.
Je n'ose pas appuyer sur les boutons de peur de me retrouver avec de l'eau bouillante (ou glacée) et de ne pas savoir rerégler par la suite.
21 février 2021 à 10:26
2 374 messages
Bonjour Terrienne/Terrien !
Si vous ne manipulez qu'une seule des deux manettes c'est qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
La manette de gauche commande l'arrivée d'eau et la manette de droite la température désirée.
Le petit bouton de la manette de gauche permet comme je l'ai dit plus haut de passer outre du système économique et d'augmenter le débit. Pas de différence de température à ce niveau.
Si le système thermostatique a été bien réglé au départ, sans appuyer sur le petit bouton, même en allant en butée, il ne doit pas être possible d'obtenir de l'eau à plus de 38-40°. En poussant sur le petit bouton il est possible de monter la température au delà. Attention à ne pas jouer au homard dans la douche ! funk
L'eau glacée, c'est saisissant, ce n'est pas agréable mais peu dangereux shy; l'eau brûlante par contre est capable de provoquer des lésions (à 60° elles peuvent déjà être graves).
Pour des essais, le plus simple est de rester en dehors de la "cabine" de tenir la pomme en main et d'effectuer les réglages.
Cordialement, Martien-071
21 février 2021 à 13:14
mimi1789
mimi1789
32 messages
Merci, mais je ne comprends (désolée) toujours pas l'utilité de la poignée de droite....
De même si le bouton de droite permet de faire moins ou plus chaud comment faire l'un ou l'autre ? si j'appuie sur le bouton de droite, l'eau chauffe ou se refroidit ?
21 février 2021 à 19:48
32 223 messages
Bonjour mimi1789. Juste un complément.
Il sert à régler la température de l'eau. Le bouton sert à limiter le maximum quand un enfant se douche. Pour avoir plus chaud, vous appuyez sur le bouton et vous tournez. Pas de danger que vous vous ébouillantiez. Le maxi doit être réglé à 40 °C environ.
A gauche, c'est la limitation de débit. Vous appuyez et vous tournez si la douche n'est pas assez puissante.
21 février 2021 à 22:16
mimi1789
mimi1789
32 messages
Je vous remercie beaucoup pour ces explications.
Je fais une copie d'écran et me la garde précieusement pour plus tard.
Bonne journée.
22 février 2021 à 10:07
Proposer une réponse à Utilisation robinets douche
  • 2. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 3. Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
    N°4987 : Bonjour Pour utiliser la douche, il faut que j'appuie sur le poussoir du mitigeur. Cependant, l'eau arrive bien par la douche mais coule aussi par le robinet de la baignoire. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 4. Couper l'alimentation d'une douche après 5 minutes d'utilisation
    N°3550 : Bonjour. Pour des raisons évidentes d'économies tant en gaz qu'en eau, je souhaiterais installer un système qui me couperait l'alimentation de la douche en eau chaude au bout de 5 minutes. Mon installation est sur un ballon d'eau...
  • 5. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 6. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 7. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 8. Eau sort évacuation douche utilisation WC
    N°1009 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai de l'eau qui sort de l'évacuation de la douche lorsque je tire la chasse d'eau. Le niveau de l'eau de la cuvette des WC a baissé également. C'est la première fois que cela se produit. De...
  • 9. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 10. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Utilisation robinets douche >>>
