Robinets extérieurs oubli fermeture et gel
10757
Questions Réparation Plomberie : Robinets extérieurs oubli fermeture et gel
Louad45
Louad45
Il fait actuellement de -2 à -5 degrés depuis un peu plus d’une semaine.
Cette année j’ai complètement oublié de fermer mes robinets d’eau extérieurs (2)…grosse erreur.
Du coup est ce que je peux quand même fermer la vanne intérieure de chaque robinet malgré que ce soit déjà gelé ?
Si oui dois-je aussi dans la foulée, dégeler gentiment (serviettes chaudes ou sèche cheveux) les robinets extérieurs ?
Ou cette étape là peut attendre le dégel pour les ouvrir ?
Ou c’est trop tard je ne touche plus à rien tant que les températures ne remontent pas en positif ?
Je me suis loupée malheureusement.
Merci pour votre aide précieuse.
06 janvier 2026 à 23:58
Si vous avez la possibilité d'empêcher l'eau d'arriver aux robinets par des vannes intérieures faites le : ça évitera des fuites lors du dégel s'il y a eu des dégâts.
Notez que le gel fusille beaucoup plus facilement les vannes quart de tour que les robinets classiques.
07 janvier 2026 à 08:01
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Alma1
Alma1
5 415 messages
Bonjour Louad45.
Si ce n'est déjà fait, fermer la vanne basse, ouvrir le purgeur et le robinet extérieur.
Vous pouvez envelopper le tuyau apparent avec des serpillères ou autre humidifiées à l'eau chaude.
Chauffer le tuyau est également possible de haut en bas uniquement, robinet ouvert.
Sinon envelopper soigneusement le tuyau avec du papier bulle par exemple, le redoux reviendra...
Cordialement. Gad
07 janvier 2026 à 09:42
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Louad45
Louad45
Merci à vous deux pour votre aide.
J’ai procédé à la fermetures des vannes intérieures et dès que le temps se calmera je suivrai vos conseils pour le dégel….
Bonne journée à vous smile
07 janvier 2026 à 10:40
Proposer une réponse à Robinets extérieurs oubli fermeture et gel
  • 1. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 2. Bruit lors de la fermeture des robinets
    N°1489 : Bonjour. Je viens de faire poser un circuit d'alimentation eau chaude/eau froide dans ma salle de bain. Lorsque j'utilise la baignoire, le WC, l'évier ou le lavabo, à la fermeture de mes robinets un bruit strident surgit...
  • 3. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 4. Problème de fermeture des robinets généraux d'arrivée d'eau
    N°4117 : Bonjour, il y a un peu plus d'un an tous les appartements de l'immeuble ont eu les modifications suivantes : a) des compteurs individuels de consommation d'eau chaude et froide ont été installés b) les fermetures classiques...
  • 5. Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
    N°1896 : Bonjour, A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison). Si je ferme le robinet situé sur le...
  • 6. Purge canalisations
    N°384 : Je n'ai pas encore purgé les tuyaux dans ma petite maison de campagne dans la Sarthe à Loué dans le 72. Exemple : robinets extérieurs, douche extérieure, en fait c'est pas très isolé. Jusqu'à quelle température les tuyaux...
  • 7. Fuite plomberie suite au gel
    N°6846 : Bonjour à tous, J'avais fermé mon arrivée d'eau générale, ouvert tous mes robinets, mis en hors gel mon chauffage, GROSSE CATA, la semaine dernière, j'ai remis en eau, les chutes du Niagara dans ma cuisine. C'est une...
  • 8. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 9. Installation non hors gel maison neuve
    N°4039 : Bonjour Je viens d'acquérir une maison neuve dont le circuit d'eau du garage alimentant le robinet extérieur a gelé cet hiver. J'avais effectué la purge mais le robinet étant placé dans le garage, la canalisation a explosé...
  • 10. Coup de bélier à la fermeture robinet lavabo
    N°1923 : Le coup de bélier se produit à chaque fermeture du robinet depuis le remplacement du clapet du robinet. Que puis-je faire ? Merci.
  • 11. A partir de quel moment l'eau gèle dans les tuyaux ?
    N°7985 : Tout est dit dans la question ! Bien sûr, je sais que l'eau commence à geler à 0 et au dessous... Mais j'entends des avis différents... Certains disent qu'il faut que les températures négatives perdurent durant plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Robinets extérieurs oubli fermeture et gel >>>
probleme robinet de jardin 04plus de pression d eau 02eau robinet compteur rouge et wc electriquefiltre robinet flotteur siamp
