Retirer robinet évier à embase filetée
Bricolage dépannage plomberie : Retirer robinet évier à embase filetée
Bonjour, j'ai regardé avec attention votre vidéo de changement de robinet mélangeur. Il m'est impossible cependant de reproduire le démontage du mélangeur : celui présent sur mon évier (inox) n'a pas de tige(s) de fixation avec étrier. Son embase est filetée (environ 25 à 30 mm d'épaisseur), le filetage semblant vissé dans une sorte d'écrou mince vaguement en étoile et couleur laiton positionné sous l'évier et retenant le mélangeur au-dessus. Il n'y a pas de prise correcte pour tourner cet élément et dévisser...
Les tuyaux de raccords d'eau chaude et d'eau froide n'étant de plus pas souples mais rigides, je n'arrive pas à sortir ce robinet. Peut-être en tournant le robinet lui-même ? Mais comme les raccords ne sortent pas malgré le déboulonnage, des tuyaux d'arrivée d'eau (faute d'être flexibles), je ne peux tourner le robinet au-dessus de l'évier de plus de quelques degrés... Merci de vos conseils.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, votre mélangeur est fixé par un écrou sur votre évier. Il existe une clé spéciale pour le montage et démontage des mélangeurs. Voir Virax 614 si ma mémoire est bonne. Lorsque l'écrou est dévissé, il faut redresser doucement les tuyaux en cuivre recuit pour faire passer lécrou et sortir le mélangeur. Bon courage.
Fiches 2 plomberie bricolage
J'ai connu ce genre de problème.
Bien souvent, par la rouille, la pièce tenant le mélangeur en dessous fait corps avec l'évier inox.
Une seule solution : dévisser les tuyauteries en partie basse, démonter l'évier, le retourner et à l'aide d'une petite meuleuse, éliminer la pièce qui tient le mélangeur.
Bon courage.
Bon courage.
12 mars 2009 à 00:58
