Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
Actuellement 10 686 questions dans le forum plomberie
4409
Conseils plomberie : Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
J'ai une fuite au niveau du raccord (évier) entre le tuyau d'arrivée et le robinet d'arrêt : la fuite vient de la partie arrivée à l'extrémité évasée (col de maintien de l'écrou de fixation).
La mise en place de joints neufs ne change rien.
Peut-on reformer le col ? Avec quels outils et de quelle manière ?
Doit-on couper le tuyau (d'1 cm) ou est-il possible de "reformer" la partie évasée ?
28 septembre 2009 à 12:42
Pour reformer il faut couper et refaire un collet battu, sinon mettre un raccord Gripp.
10 octobre 2009 à 22:34
Proposer une réponse à Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 5. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt >>>
pied a coulisse bricolagedeboucher evierplomberie bricolagereparations plomberie bricovideo
