Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
378
Conseils des bricoleurs plomberie : Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
Bonjour, j'ai un problème avec le mélangeur de ma baignoire. En effet, le robinet d'eau chaude (le rouge) tourne dans le vide, je n'arrive plus à le fermer totalement, c'est à dire qu'un filet d'eau chaude coule continuellement. Que dois-je faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ou faut-il changer le mélangeur tout entier et auquel cas comment faire ? Je vous remercie d'avance (vous ne savez pas à quel point ça me soulagerait de pouvoir y voir plus clair). Merci.
S'il tourne dans le vide, c'est qu'il n'est plus raccordé au clapet qui assure l'étanchéité au fond du robinet. Démontez la tête du robinet, vérifiez son état, celui du siège et du clapet en caoutchouc. Pour acquérir la tête ou le clapet, il faut prendre le modèle avec vous.
Merci pour la réponse, j'ai pu réparer mon robinet.
J'ai le même souci que vous. Vous a-t-il fallu racheter une tête ou un clapet ?
Ou cela est-il réparable avec la tête et le clapet actuels ? (Problème de position ou autre, puisqu'on parle de mauvais enclenchement). Merci d'avance pour votre réponse.
04 mars 2010 à 10:56
Proposer une réponse à Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
  • 1. Problème fuite eau chaude
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 8. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
>>> Résultats suivants pour : Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus >>>
robinet d arretthermostat chauffe eauprobleme demontage mitigeur douche 04plomberie relie a un forage bricovideo
