Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
3604
Dépannage plomberie maison : Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau.
Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe.
Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé dans une quincaillerie) donc comme je n'arrive pas à revisser j'en conclue que le pas de vis de la partie fixe doit être endommagé.
Je ne peux pas changer le robinet car c'est un très vieux modèle à embouts rigides soudés aux tuyaux.
Pouvez-vous m'indiquer comment je pourrais réparer cela sans faire intervenir un plombier ?
Merci beaucoup par avance.
04 janvier 2009 à 03:59
Conseils 1 plomberie Maison
Bonsoir, utilisez un taraud pour redresser le filet du filetage de la partie fixe.
Conseils 2 plomberie Maison
Si le filetage du corps du mélangeur est mort, ce n'est pas réparable.
Vous pouvez le changer en sciant les tubes d'alimentation au niveau des soudures et mettre des raccords olives 12 (si c'est du 12) et filetés mâles 12x17 sur lesquelles vous visserez les flexibles du nouveau mélangeur !
Conseils 3 plomberie Maison
Le mieux pour éviter les fuites, changer le tout.
06 janvier 2009 à 03:29
Conseils 4 plomberie Maison
Pour illustrer cette question ci-joint la photo d'un taraud et d'un filon outil permettant la récupération des filetages.
Manu pour le forum-outillage.
Photo outillage taraud, filon.
taraudfilon
29 avril 2011 à 14:39
Conseils 5 plomberie Maison
Où peut-on se procurer un taraud de 3/8 pour refaire le pas de vis du mitigeur ?
07 janvier 2017 à 16:03
Proposer une réponse à Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 2. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 3. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 4. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 5. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour. Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 6. Démonter col de cygne robinet de lavabo
    N°9091 : Bonjour. Je voudrais démonter le col de cygne de mon robinet de lavabo pour réparer une fuite à la base, mais je n’y arrive pas J’ai enlevé la petite vis à l’arrière, il tourne librement mais je ne sais pas comment...
  • 7. Changer joints clapet tête de robinet col de cygne grippée
    N°3827 : Bonjour, je désirais changer les joints de clapet du robinet col de cygne de mon évier mais la tête de robinet d'eau chaude étant grippée, l'écrou a fini par se déformer. Je l'ai donc limé pour adapter une clef de 16 mais...
  • 8. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 9. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 10. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne >>>
