Pression insuffisante ballon THERMOR
1174
Matériaux plomberie maison : Pression insuffisante ballon THERMOR
Je possède un ballon THERMOR. La pression est insuffisante, surtout à l'étage.
Est-ce qu'il y a un bouton de réglage ?
Le tartre peut-il être responsable de ce manque de pression ?
Proposer une réponse à Pression insuffisante ballon THERMOR
  • 1. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 2. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 3. Problème de pression insuffisante
    N°7245 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème. Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 6. Pas de pression eau chaude
  • 7. Problème remplissage chauffe-eau Thermor
    N°8828 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe eau dans la maison que j'ai acheté, que j'ai ouvert pour nettoyer l'intérieur, la résistance. Le joint était en bon état. Remontage. Puis refait toute la plomberie au cuivre brasé à...
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
>>> Résultats suivants pour : Pression insuffisante ballon THERMOR >>>
raccord plomberiethermostat ballonfuite sortie d eau ballonreparation evacuation douche 02
