Renseignement sur une nouvelle installation plomberie
Actuellement 10 925 questions dans le forum plomberie
7308
Question Forum Plomberie : Renseignement sur une nouvelle installation plomberie
kad66
kad66
11 messages
Je voulais vous demander si vous pouviez m'aider pour ma nouvelle installation, je suis novice.
J'ai fait l’installation en multicouche.
J'ai fait passer les tuyaux dans des gaines d'un point à un autre comme dans le schéma ci-dessous et je vous ai mis un schéma de ma chaudière.
Question :
J'ai tout ramené aux nourrices, en voyant le schéma de la chaudière pouvez-vous me dire où je branche le départ chauffage ? Retour chauffage ?
Entrée eau froide ? Départ eau chaude ? Et entrée gaz ? Vérifier que je n'ai rien oublié pour les évacuations on branche sur A ?
Sur le schéma c'est écrit LETTRE G retour eau chauffage. Mais sur le schéma on voit pas la lettre G ?
J'ai mis sur le schéma EN VERT arrivée d'eau sur F, est-ce cela ?
En bleu départ eau chauffage sur B, est-ce cela ?
Aidez-moi en regardant les schémas pour les branchements.
Je vous envoie les photos en vous remerciant d'avance cordialement.
kad
312
Voici les photos :
nouvelle installation plomberie 04
13 février 2018 à 21:08
Proposer une réponse à Renseignement sur une nouvelle installation plomberie
  • 1. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 3. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 4. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 5. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 6. Problème fuite après installation nouveau siphon et nouvelle tuyauterie
    N°5223 : Bonjour, J'ai installé un nouvel évier et une nouvelle tuyauterie hier. J'ai une fuite juste au dessus du siphon. Il y a un tuyau d'évacuation qui part de l'évier qui s'emboite dans une sorte d'entonnoir un peu souple. Et cet...
  • 7. Conseils nouvelle installation circuit plomberie
    N°7821 : Bonjour,   Mon appartement n'a pas de point d'eau en extérieur. Une gaine de 25 + PER de 12 ont été tirés au niveau du sol pour alimenter un jardin. La gaine voir l'image est à 15cm du sol. La gaine et le PER sont en...
  • 8. Nouvelle installation sanitaire
    N°893 : Bonjour, je voudrais savoir ce qui est le mieux pour installer tous les tuyaux d'eau et de charge dans une future cloison. Doit-elle être fermée ou juste les profilés et pas les plaques. Merci.
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Renseignement sur une nouvelle installation plomberie >>>
