Utilisation d'un gèle tube
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
4379
Astuces dépannage plomberie : Utilisation d'un gèle tube
Quelqu'un a t-il déjà utilisé un gèle tube sur du tube pression d'eau (6 bars) diamètre +/- 50 en PVC rigide ?
Impossible de couper l'eau sinon je ne poserais pas la question.
16 septembre 2009 à 22:37
Proposer une réponse à Utilisation d'un gèle tube
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 5. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 7. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 8. A partir de quel moment l'eau gèle dans les tuyaux ?
    N°7985 : Tout est dit dans la question ! Bien sûr, je sais que l'eau commence à geler à 0 et au dessous... Mais j'entends des avis différents... Certains disent qu'il faut que les températures négatives perdurent durant plusieurs...
  • 9. Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse
    N°4796 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire et suite à une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau au compteur (seule arrivée pour toute la maison). Lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché sans...
  • 10. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un gèle tube >>>
plomberie pvc colliertrompe a eauprobleme refoulement eaux usees 002l europe part a vau l eau
