Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
4973
Questions plomberie maison : Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
Une entreprise sous-traitante de Véolia - service des Eaux est venue remplacer le tuyau de plomb avant compteur. Depuis le débit eau chaude a diminué de moitié.
J'ai contacté l'entreprise qui croit à "une coïncidence" ! Je pense plutôt à des impuretés qui ont entartré le serpentin de ma chaudière Frisquet. Qu'en pensez-vous ? Merci.
11 avril 2010 à 12:29
Dépannage 1 plomberie
Peut-être qu'il faut voir le filtre ou le système anti-retour, s'ils existent à l'entrée de la chaudière.
13 avril 2010 à 14:52
Proposer une réponse à Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 4. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 7. Ballon eau chaude débit très faible
    N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
  • 8. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 9. Problème de douche pression non constante
  • 10. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
>>> Résultats suivants pour : Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb >>>
outillage plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivrebricovideo raccords circuit arrivee d eaufontaine paris
