Chauffe-bain butane pas d'eau chaude
2114
Matériaux plomberie maison : Chauffe-bain butane pas d'eau chaude
Bonjour, je viens d'installer un chauffe-bain 11L/mn au butane (équipement neuf). L'ouverture du robinet d'eau chaude déclenche l'allumage de la veille automatique mais pas des brûleurs ! La veille s'éteint, se rallume, mais toujours pas d'allumage des brûleurs... Le débit d'eau est important, je ne pense pas que cela vienne de là... butane : bouteille de 13kg avec détendeur 2.6kg/h. tuyau un peu long (2m). Une idée ? Une sécurité ? Merci d'avance.
Proposer une réponse à Chauffe-bain butane pas d'eau chaude
  • 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 2. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 3. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 4. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 5. Manque de pression eau chaude salle de bain
    N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
  • 6. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 7. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-bain butane pas d'eau chaude >>>
robinet designmecanisme chasse  d eaumecanisme chasse  d eaubricovideo robinet pont evier
