Evacuation évier sur toilettes
2192
Fiches travaux plomberie : Evacuation évier sur toilettes
Bonjour, je vais créer une cuisine à la place d'une chambre. A côté de celle-ci se trouve les toilettes. Je voudrais savoir si il est possible de raccorder l'évacuation des eaux de l'évier et du lave-vaisselle sur l'évacuation des toilettes qui sont en fonction ; je suis raccordé au tout à l'égout. Merci de votre aide.
Forum plomberie maison 1
Bonjour, nous nous sommes posés la même question mon ami et moi et on nous a répondu que oui. Bien cordialement. Tat.
Forum plomberie maison 2
Bonjour, bien sûr c'est possible. Il vous faut de la pente de l'évier au WC, seul inconvénient possible quand vous allez tirer la chasse il se peut que l'eau de votre siphon soit aspirée et vous provoque des remontées d'odeur. Si c est le cas (pas obligé) vous mettrez un té anti-vide.
Proposer une réponse à Evacuation évier sur toilettes
  • 1. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. évacuation évier problème
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Evacuation évier l'eau reste au niveau du siphon pas de bouchon apparemment
    N°6166 : Bonjour. Depuis une semaine, problème évier : le siphon se remplit d'eau et l'eau ne s'évacue plus de l'évier, reste bloquée dans le siphon, ne passe pas du tout dans le tuyau. J'ai tenté le furet court, j'ai bien sûr...
  • 7. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 8. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 9. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 10. Remontée d'eau évacuation évier
    N°7416 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec la tuyauterie sous mon évier de cuisine. L'eau remonte par le tuyau d'évacuation dès que je vide l'évier ou que le lave vaisselle se vidange. J'ai vérifié le siphon il est nickel, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation évier sur toilettes >>>
pince plomberieoutillage plomberie bricolagedefaut arrivee d eau lave linge 04colonne evacuation wc inclinee
