Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
4386
Bricolage conseils plomberie : Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat
J'ai un problème de fuite sur mon chauffe-eau par le thermostat.
Suite à l'inversion de la résistance sur un chauffe eau horizontal, le chauffe-eau fuit par les orifices de connexion de la sonde et les cosses plastiques.
Comment y remédier ? Merci de votre aide.
18 septembre 2009 à 10:03
Conseil plomberie maison 1
PL
PL
13 878 messages
Risque de disjonction. ! Il faut tout re-démonter et changer les joints.
Puis tout remettre en service.
Les fuites peuvent apparaitre après la chauffe par dilatation des métaux, joints... 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:21
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, si le chauffe-eau est trop vieux, il n'y a rien à faire à part le remplacer.
24 septembre 2009 à 15:56
Proposer une réponse à Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat >>>
furet plomberieoutillage plomberie bricolageprobleme fuite chauffe eau bricovideojoint fibre plomberie
